[DUVIDA] - Aceleração
Vinibob
Registrado em: 13 Jul 2012, 21:32
Carro: Gol CL 93 1.8
Mensagem por Vinibob »
Eae Galera de boa na lagoa? kkkkk
Tipo assim quando estou acelerando meu gol ano 1993 1.8 AP, piso o pé ate no final do acelerador ele vai engasgando até começar a correr, isso ocorre em todas as marchas
-- Já troquei cabos e velas
-- Carburador 2E limpo e regulado
Oque pode ser feito para arrumar???
Aguardo ajuda de voces
VLws :drink: :drink: :drink: :drink:
xamego0
Registrado em: 03 Abr 2010, 09:14
Re: [DUVIDA] - Aceleração
Mensagem por xamego0 »
Da uma limpada no carbura, confere a Giclagem, vê se não tem entrada de ar falsa na base e da uma checada no distribuidor, Rotor, tampa, ponto.
Abraço, qualquer coisa grita ai.
GOL CL AP 1989
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[x] Tldz 2º Estágio Mecanico
[X] Bobina MI
[x] Cabos de Vela de Silicone 10mm
[X] Contagiro Auto Gauge
[X] Rodas Orbital 15'
[ ] Coletor 4x1
Vinibob
Ok
Vlws
Vinibob,
Parece que isso é excesso hein amigo ......
Confere o ponto de ignição, veja se o avanço esta funcionando ......
Olha tb se aquele parafuso do ar na base do bura não esta muito fechado .....
michel resende
Registrado em: 02 Set 2012, 10:07
Carro: voyage ls-uno turbo
Mensagem por michel resende »
Vinibob escreveu:Eae Galera de boa na lagoa? kkkkk
BLZ VINI!?
OLHA SE OS CABOS E VELAS ESTAO OK,E O CARBURA TAMBEM,SO NOS RESTA OS OUTROS ITENS DA PARTE ELETRICA(DISTRIBUIDOR,ROTOR,MODULO....OU ENTAO EM ULTIMO CASO ALGUMA PARTE INTERNA DO MOTOR....
MAS ESSAS ENGASGADAS NA MAIORIA DOS CASOS É 1 QUESTAO DE REGULAGEM..CONFIRA A MONTAGEM INTERNA DO CARBURADOR,PONTO IGNIÇAO,AVANÇO IGNIÇAO,ENTRADA AR FALSA,ALTURA ELETRODOS DAS VELAS...JA É 1 BOM COMEÇO.. :y:
QUALQUUER COISA DA 1 TOQUE AÍ...
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... &start=820
gol gl 1.8 turbo 1991/450 cv-uno turbo 1.4 1994/200cv.
proximo projeto-voyage ls 1982/63.00km rodados-????? Cv
Hugo Rodolfo
Registrado em: 07 Mar 2013, 19:14
Carro: Gol Cl 1.6 1988
Mensagem por Hugo Rodolfo »
Olá Vinibob, desconsiderando possíveis problemas elétricos ou de entupimento, sugiro alguns pontos para verificação com base na minha vivencia com o miniprogressivo do motor AP 1.6. Diria que seu carburador pode estar com algum problema na "bomba de alta" (diafragma). Tente ver se não está rompido, ressecado, ou com vazamento por empeno na sua tampa de fixação, verifique também a mola. Depois confira também se a haste que aciona o diafragma não esta com espaço demais entre o rolete e o garfinho de acionamento do diafragma. Isto retardaria a passagem da alimentação de marcha lenta para a alimentação da bomba de alta, causando “engasgos”.
Espero ter contribuído! Um abraço a todos.
samuelblood
Registrado em: 29 Out 2012, 20:54
Mensagem por samuelblood »
o meu também tá acontecendo isso =(
