[DUVIDA] Luz da Bateria
- Registrado em: 06 Nov 2010, 13:30
tenho uma parati cl 1.8 1995, de umas 2 semanas pra ca venho observando que na qdo ela ta na lenta, a luz da bateria fica piscando no painel, bem fraquinho, mas fica... quando acelera, ela apaga, tira o pe do acelerador ela pisca fraquinho denovo...
alguem tem ideia do q possa ser? meu alternador vem fazendo um barulho estranho, sera q tem alguma coisa haver?
qual a amperagem do alternador original?
desde ja agradeco
desde ja agradeco
Re: [DUVIDA] Luz da Bateria
alguém tem alguma dica?
gustavoxcas,
A marcha lenta não esta muito baixa não ??? Se estiver é só acelera ela um pouco e já era !!!
Se a marcha lenta estiver legal, seria interessante dar uma geral no alternador, olhar a correia, e de repente trocar o regulador de voltagem .....
Abraços !!!
Abraços !!!
entao bill, pelo contrario cara, a lenta dela ta acelerada ate demais, preciso mandar regular..Bill escreveu:gustavoxcas,
Abraços !!!
o alternador ta fazendo um barulho estranho mesmo... tem um amigo meu vendendo um de 60 todo revisado por 100 to quase abraçando ele...
abs
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Não gaste seu dindin com alternador ainda...
A correia vai folgando com o tempo devido ao desgaste.
Apenas dê uma leve esticada na correia e pronto.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
valeu cara, fds vo levar na eletrica pra dar uma olhada.madson escreveu:Não gaste seu dindin com alternador ainda...
abs
- millanzztop
amigo... se a lenta está acelerada verifica a correia como disse o amigo madson acima... se vc ver que ela não está frouxa significa que o alternador não está carregando a bateria... seria bom vc providenciar um check-up no seu alternador... troca rolamento, carvão, e o regulador de voltagem... é melhor fazer tudo de uma vez do que tentar fazer uma coisa ou outra e não acertar o defeito.... escuta... uma coisa importante.... O CONTATO DA BOBINA COM O CORPO DO ALTERNADOR É FEITO COM UM CARVÃOZINHO QUADRADO.... TEM GENTE QUE GOSTA DE LIPAR ESTES CONTATOS DO CARVÃO PASANDO UMA LIXA!!! ISSO É UM CRIME!!! NÃO DEIXE QUE FAÇA ISSO!!! POIS ESTE CONTATO É DE COBRE E PASSANDO A LIXA ELE ESTRAGA RÁPIDO E FACIL... O IDEAL É LIMPAR COM UM LIMPA CONTATO OU USE UMA BORRACHA.... ISSO MESMO.... UMA BORRACHA DESTAS QUE USAVAMOS NA ESCOLA!!!! se não logo logo vc vai ter de trocar a bobina(miolo) do alternandor...
FDS passado fui fazer uma viagem de 250 km, e o alternador travou o rolamento bem no meio do caminho... consegui trocar so o rolament e dar uma carga na bateria so pra chegar em casa sem carregar nem nada... chegando aqui, comprei um a base de troca no meu eletricista, peguei um bosch... agora ta tudo resolvido!
- Registrado em: 17 Ago 2011, 07:55
gustavoxcas escreveu:FDS passado fui fazer uma viagem de 250 km, e o alternador travou o rolamento bem no meio do caminho... consegui trocar so o rolament e dar uma carga na bateria so pra chegar em casa sem carregar nem nada... chegando aqui, comprei um a base de troca no meu eletricista, peguei um bosch... agora ta tudo resolvido!
Póis é Gustavoxcas....
Tenho um gol 92/92 que ta com problema semelhante, to levando hoje pra dar uma geral na eletrica, instalar os farois auxiliares e colocar uma geral............
Vou verificar o alternador tbemmm !!! quem sabe não esteja na hora de uma revisão !!
Mas valeu pela dica inicialmente não ia dar muita atenção mas depois de ler o seu post, fiquei com pé atras !! ......... vou me previnir, pois logo quero viajar então é bom da uma olhadinha !!
Valeu !! posto mais novidades !!
