[DUVIDA] Carro a alcool no inverno?
- Paulinho17
- Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Quero saber de quem tem seu carro carbuirado a alcool, como esta se virando agora com o frio, pra pegar de manha trankilo so injetando uma gasolina, mas e ai voces fikam esquentando quanto tempo? e dai quando fika parado na rua umas 4 hs mais ou menos dai esquntam de novo, ou se arrisca a sair de afogador puxado? :ninja:
MSN: zvierzikovoski@hotmail.com
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=17118
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Re: [DUVIDA] Carro a alcool no inverno?
Paulinho17,
Beleza ??
Não entendi essa coisa de se arriscar ....
O correto é sim, puxar o afogador até o fim e ligar o carro, depois de funcionando, vc abaixa ele um pouco menos da metade e sai andando, vc não deve ficar parado aquecendo o motor e só depois sair, o correto é ir andando na boa e aquecer todo o conjunto, motor, câmbio, freios .....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
- Paulinho17
pois é mais é que ouvi falar que faz mau pro carburador andar de afogador puxado.
mas vc esquemta intaum uns 3 minutinho mais ou menos?
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Paulinho17,
Andar de afogador puxado vc vai deixar a mistura muito rica, carboniza partes do motor e o carro fica fraco e gastão, mas esquentar o carro andando é outra estória, é só ficar ligado ao aquecimento do motor e ir abaixando o afogador aos poucos e já era, um funcionamento simples e correto, não me lembro onde li esse procedimento se foi no próprio manual do gol ou em algum outro lugar .....
3 minutos ??? já tô longe ....... rsrsrsr vamos dizer o seguinte, eu ligo o carro, e ele esquenta o tempo do portão automático levantar .... o que deve dar isso uns 10, 15 seg. ???? rsrsrsrs
Abraços !!!
Abraços !!!
Newerton
Fala Paulinho!
Bom o meu é alcool e aqui onde estou ta frio de uns 9º de manhã!
Hoje e dia, eu to colocando 10 reais de alcool e 5 reais de gasolina no tanque, só para a primeira partida não gastar muito motor de arranque e bateria.
Ai depois seguro 1/2 afogador, até eu abrir o portão e sair de casa, quando eu chego na avenida já empurro o afogado, não preciso mais dele, coisa de 1m.
Porem se tu pega muito sinaleiro, e bom deixar o afogado 1/2 puxado, e ir diminuindo ao pouco até a rotação normalizar.
Carro a alcool, eu evito ficar de afogador puxado, uma que gasta mais, e outra que quanto mais combustivel, mais agua(mistura) ta indo, e aparece as praga das borra branca no oleo
Então coloca um pouco de gasolina, meio afogado, e depois que for normalizando a rotação ou o ponteiro da temperatura sair da faixa branca, pode larga mão de afogador.
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
- Paulinho17
ta certo intendi
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
- Fets
- Socio-CdGQ!
o meu é injetado, mas vou dar um pitaco... assim como o bill, eu deixo esquentando o tempo de eu abrir o portão (que é manual aqui uahahauhua) e depois saio na manha até esquentar, vc só não pode dar cacete com o motor frio pra não ferrar aneís, camisa do cilindro ou saia do pistão!
- leisanguebom
- Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
rapaz é só fazer uma misturinha basica tipo vc coloca 20 de alcool e 10 de gasolina, o carro fica melhor de pegar de manhã, a unica coisa que eu fiquei ligado é que o oleo do carro carboniza bastante ai eu to colocando oleo para carros flex que é feito pra isso, o meu injeta sozinho tambem de resto é só ir andando de boa até ele esquentar depois pode andar forte.. vlw
- Paulinho17
mas assim mesmo ainda eu aqui na cidade tenho que dar uma eskentada de uns 3 minutos, porque por exemplo hoje aqui em guarapuava - pr, amanheceu com zero grau, dai pra pegar e firmeza total por conta do injetor, mas tive que esquentar 3 minutinhus, pora dai assim sair com meio aforagador puxado, dai deu um poko ja abaixei todo o afogador.
Falous :ninja:
Falous :ninja:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
