ABRINDO OS 2 ESTAGIOS JUNTOS
bRaNkO
Registrado em: 22 Fev 2009, 15:11
Mensagem por bRaNkO »
TO PRECISANDO DE AJUDA, TENHO UM GOL CHT 92 COM FILTRO ESPORTIVO E COM CARBURADOR TRABALHANDO OS DOIS ESTAGIOS. MAS OUVI FALAR Q TEM COMO POR PARA ABRIR OS DOIS JUNTOS.
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR, DESDE JA EU AGRADEÇO.
Re: ABRINDO OS 2 ESTAGIOS JUNTOS
bRaNkO,
Porque vc quer fazer isso ???
Seu carro tem algum comando mais bravo ???
Vc tem posto de combustível ????
O segundo estágio do seu bura é acionado a vácuo ou mecanicamente ???
Ele é alcool ou gasolina ???
Responde aí para podermos te ajudar .....
bRaNkO
pow to proucurando receitas para ter mais desempenho
por enquanto eli ta com comando original, mais ja estou pesquisando algum mais bravo
eu acredito q e mecanico
gasolina
bRaNkO,
Se vc procura por desempenho vc precisa, antes de mexer no bura alterar algumas coisinhas ....
Vc vai mexer no bura e mandar mais comida para o motor e porque vc acha que o motor vai digerir isso tudo a mais ????
Vc precisa criar uma certa fome a mais no motor pra ele engolir mais comida, ok ???
Um coisa simples e barata seria rebaixar o cabeçote, adiantar um pouco o ponto, colocar umas velas um ponto mais frias e um escape dimensionado, depois um comando.
Se tiver a grana disponível já faz tudo, senão pode ir fezendo aos poucos, rebaixa cabeçote, e adianta o ponto e as velas, depois pode vir o comando ou o escape .....
E aí, se a comida for pouca vc mexe no bura .....
Se vc mexer no bura e em mais nada, vc terá um acrescimo minusculo a potência e um aumento animal no consumo ....
ito
Registrado em: 03 Jun 2011, 19:09
Carro: Gol Cl 1.6 90
Mensagem por ito »
Há um video na net onde é colocado um arame de prendedor de roupas para adiantar a abertura do 2º estágio.
Gol Cl 90 CHT 1.6 WEBER 460
bRaNkO
pow Bill sao essas coisa q eu pretendo fazer mxm, mas vc falo do escape
pelo q eu vi na net é muito dificil achar
eu moro em volta redonda rj aki e mais dificil ainda
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Mensagem por Fabinho 1.8 »
Mas respondendo a sua pergunta, dá sim para fazer os 2 estágios abrirem juntos...
abrass...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
JP 87/88
Registrado em: 07 Jun 2012, 16:07
Mensagem por JP 87/88 »
Olá pessoal, sou novo aqui, eu preciso de uma ajuda, eu tenho um gol cl 87/88, 1.6 Ap, Alcool, carburador Weber, eu vou ter que mexer no cabeçote pois espanou a Rosca de vela quando fui trocar, e ela esta presa, so consegui trocar 3 velas, ai falaram pra mim rebaixar o cabeçote pra dar mais potência, quantos mm eu preciso rebaixar e qual a potência que ele terá??
Agradeço desde já a Ajuda...
By: JP
"Cada um no seu Quadrado" JP no seu quadrado 1.6 AP...
