ABRINDO OS 2 ESTAGIOS JUNTOS
bRaNkO
Registrado em: 22 Fev 2009, 15:11
Mensagem por bRaNkO »
TO PRECISANDO DE AJUDA, TENHO UM GOL CHT 92 COM FILTRO ESPORTIVO E COM CARBURADOR TRABALHANDO OS DOIS ESTAGIOS. MAS OUVI FALAR Q TEM COMO POR PARA ABRIR OS DOIS JUNTOS.
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR, DESDE JA EU AGRADEÇO.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: ABRINDO OS 2 ESTAGIOS JUNTOS
Mensagem por Bill »
bRaNkO,
Porque vc quer fazer isso ???
Seu carro tem algum comando mais bravo ???
Vc tem posto de combustível ????
O segundo estágio do seu bura é acionado a vácuo ou mecanicamente ???
Ele é alcool ou gasolina ???
Responde aí para podermos te ajudar .....
Abraços !!! :cool:
bRaNkO
pow to proucurando receitas para ter mais desempenho
por enquanto eli ta com comando original, mais ja estou pesquisando algum mais bravo
eu acredito q e mecanico
gasolina
Bill
Mensagem por Bill »
bRaNkO,
Se vc procura por desempenho vc precisa, antes de mexer no bura alterar algumas coisinhas ....
Vc vai mexer no bura e mandar mais comida para o motor e porque vc acha que o motor vai digerir isso tudo a mais ????
Vc precisa criar uma certa fome a mais no motor pra ele engolir mais comida, ok ???
Um coisa simples e barata seria rebaixar o cabeçote, adiantar um pouco o ponto, colocar umas velas um ponto mais frias e um escape dimensionado, depois um comando.
Se tiver a grana disponível já faz tudo, senão pode ir fezendo aos poucos, rebaixa cabeçote, e adianta o ponto e as velas, depois pode vir o comando ou o escape .....
E aí, se a comida for pouca vc mexe no bura .....
Se vc mexer no bura e em mais nada, vc terá um acrescimo minusculo a potência e um aumento animal no consumo ....
Abraços !!! :cool:
ito
Registrado em: 03 Jun 2011, 19:09
Carro: Gol Cl 1.6 90
Mensagem por ito »
Há um video na net onde é colocado um arame de prendedor de roupas para adiantar a abertura do 2º estágio.
Gol Cl 90 CHT 1.6 WEBER 460
bRaNkO
pow Bill sao essas coisa q eu pretendo fazer mxm, mas vc falo do escape
pelo q eu vi na net é muito dificil achar
eu moro em volta redonda rj aki e mais dificil ainda
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Mensagem por Fabinho 1.8 »
Mas respondendo a sua pergunta, dá sim para fazer os 2 estágios abrirem juntos...
abrass...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
JP 87/88
Registrado em: 07 Jun 2012, 16:07
Mensagem por JP 87/88 »
Olá pessoal, sou novo aqui, eu preciso de uma ajuda, eu tenho um gol cl 87/88, 1.6 Ap, Alcool, carburador Weber, eu vou ter que mexer no cabeçote pois espanou a Rosca de vela quando fui trocar, e ela esta presa, so consegui trocar 3 velas, ai falaram pra mim rebaixar o cabeçote pra dar mais potência, quantos mm eu preciso rebaixar e qual a potência que ele terá??
Agradeço desde já a Ajuda...
By: JP
"Cada um no seu Quadrado" JP no seu quadrado 1.6 AP...
