Olá amigos, eu estou com uma divada, pois tenho um golzin 89, ele ta com umas rodas aro 15 mais quero colocar umas aro 16, então eu não sei o que vai ficar melhor, se é molas esportivas ou uma suspensão a ar??
se alguem ai souber me avizem, sei que a ar, tem que ter aquele cilindro que deve ficar no porta malas, mais tipo ele é muito grande?? tem como colocar uma caixa de som com um sub de 12 por exemplo, e outra tem umas que os muleques por aki colocam mais se esvaziar tem que ir no posto pra encher, essa eu acho muito ruim!! se alguem saber mais me avizem, sou bem leigo no assunto!!! obrigado desde já!!
Molas esportivas ou suspensão a ar?
- Registrado em: 30 Set 2010, 07:18
- Carro: Gol quadrado 89
Gol Quadrado 89 1.6 , bege metalico
- Registrado em: 11 Dez 2009, 13:51
Re: Molas esportivas ou suspensão a ar?
ola amigo a medida das roda não vai interferir na susp que vc esta querendo as duas cabem porem a susp a ar e mais estética e vc vai pode medir a altura que vc precisa e a susp com molas esportivas vai ficar em uma altura boa mas não muito baixo assim não pegando nas rodasLucas Vilela escreveu:Olá amigos, eu estou com uma divada, pois tenho um golzin 89, ele ta com umas rodas aro 15 mais quero colocar umas aro 16, então eu não sei o que vai ficar melhor, se é molas esportivas ou uma suspensão a ar??
tem tb a susp de rosca que é igual a de susp com molas esportivas mas vc pode regular elas para deixar mais baixo ou mais alto
se vc tiver interesse tenho susp a ar e de rosca para vende qualquer coisa só dar um toque
espero ter ajudado
olá amigo, obrigado pela lição, sou bem leigo no assunto, mais vc poderia me falar qual o custo das que vc tem pra vender, e falam que tem uma susp a ar melhor e outra não tão boa, porem estou pensando em colocar umas molas esportivas mesmo, não qro o carro tão baixo, só um pokin mesmo, pois vou colocar as rodinhas 16 nele, obrigado desde ja amigo!!!!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
