[RESOLVIDO] Preparação com GNV presta!!!
E ai galera, queria saber se presta para dar uma preparada no carro com um GNV intalado?
Alguem tem experiências??
Editado pela última vez por Edeilson em 21 Fev 2011, 09:34, em um total de 1 vez.
- Fets
- Socio-CdGQ!
a bosch fez um polo 1.6 com turbo variável, o carro tinha a mesma potência com gasolina, álcool e gnv..
só que pra dar potência vai gnv pro escambau, o cilindro vai acabar mais rápido... mas tem que achar algum mecânico que saiba o que está fazendo, pois requer muito mais cuidados!
uma vez um mecânico falou que instalava a mangueira de gnv na boca da turbina, e aí responderam: "claro, e aí a hora que soltar o pé, a turbina vai espirrar GNV pela válvula de prioridade!"
aUHUAhuaHUH foda né!
O pior que aqui em natal eu conheço 2:butucao00 escreveu:Cara acho que nao presta nao!
nunca vi ninguem fazer isso e acho que nem verei!
pois o que tu ganha com a preparaçao tu vai perder com o gnv!
abrass
1 - Um gol 1.8 só que acho muito fraco, só anda no gás!!!
2 - Um astra hetch dos antigos, agora esse é show, na verdade não muito, pois ele trabalha fazendo lotação com o carro!!!
Fets, já quero utilizar o gás junto com o turbo para quando eu quizer ter economia ter economia e quando quizer potencia ter potencia!!!Fets escreveu:a bosch fez um polo 1.6 com turbo variável, o carro tinha a mesma potência com gasolina, álcool e gnv..
Eu sei que quando espirrar vai sair gás!!!
Mas quero me controlar para não pisar no gás e só no alcool!!!
- msjunior46
- Membro - Silver
NA minha opinião, GNV e preparação são coneitos contrários, pois o GNV é pra quem quer economia e se consultarmos pessoas que fazem uso deste combustivel, iremos ter relatos de grandes perdas de potência.Edeilson escreveu:Fets, já quero utilizar o gás junto com o turbo para quando eu quizer ter economia ter economia e quando quizer potencia ter potencia!!!Fets escreveu:a bosch fez um polo 1.6 com turbo variável, o carro tinha a mesma potência com gasolina, álcool e gnv..
Ja preparação não tem como fugir de um carro gastão, em alta quanto mais comida mais forte o carro.
Sendo assim eu optaria por uma preparação com o bom e velho ETANOL.
Como o Fets disse a BOSH fez um polo turbo a GNV, vai saber o quanto gastou e tem que ver o carro andando tb.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- cavanhasm
eu acho q é uma boa opção, até ja pensei nisso... pois no meu caso uso o carro no dia a dia e com o preço do alcool ta F... aki esta R$ 2,19 o litro.
com o gás a economia seria maior e a perda de potencia seria compensada pela preparação tendo ainda um carro fortinho pra andar na boa quando kiser pisar forte é só trocar para o alcool.
flw galera
flw galera
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
É isso que eu penso, pois o meu carro é do dia-a-dia também e da familia!!!cavanhasm escreveu:eu acho q é uma boa opção, até ja pensei nisso... pois no meu caso uso o carro no dia a dia e com o preço do alcool ta F... aki esta R$ 2,19 o litro.
flw galera
Minha preparação eu não quero coisas extremas não é só para tirar uma onda, pois sei que só em ter um cilindro pesado na traseira játraz uma grande perda!!!
Vixe o alcool ai é caro em, aqui em natal é R$ 1,90 o litro!!!
amigo, acho que foram dadas DIVERSAS opniões sobre o assunto, e você recusou TODAS que foram contra, ou seja, pra que pedir a opnião???
quer montar turbo com GNV???
pode montar, afinal de contas o carro é seu, se não tem problemas espirrar GNV na prioridade, tudo bem, basta rezar pra não pular faísca de algum cabo de vela que por ventura possa ficar ruim numa incrivel coincidência.....
e outra, se espirrar o GNV pela prioridade é o de menos, porque não forçar o motor com GNV??? esse é o risco da coisa, andando rapido ou devagar, SEMPRE vai sair gnv pela prioridade......afinal de contas essa é a função dela......ja viu uma turbina funcionando sem estar ligada ao carburador??? o TANTO de vento que ela manda???? mesmo marcando 0 de pressão no manometro, vai MUITOOOOOO vento pro carbura.....e OBVIAMENTE esse vento sai pela prioridade quando fecha a TBI ou as borboletas do carbura.....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
Que isso Danilo!!!danilocmc escreveu:amigo, acho que foram dadas DIVERSAS opniões sobre o assunto, e você recusou TODAS que foram contra, ou seja, pra que pedir a opnião???
Não é que eu não queira ajuda de ninguém, estou colocando o que acho para ver se vcs concordam ou não!!!
Eu preciso arranjar um jeito de fazer essa combinação pois esse carro é o da familia e do dia-a-dia!!!
Mas se vc não que contribuir para formação do meu conhecimento não precisa se dar o trabalho!!!
cara, esquece isso de comprar um carro 1.0 pra economizar.....Edeilson escreveu:Blz Bauducco, vou ver se tiro o gnv da kbça!!!Bauducco escreveu:Não presta não, volta pra gasolina amigão
Vou tomar um folego e futuramente ver se eu compro um carrinho 1.0 para economizar!!!
seu carro é o que??? 1.6 ou 1.8???
um carro desse com uma turbina 42 48 e uma 2e ou tldz bem acertadinha.....faz uns 5 ou 6km/l de alcool na cidade.....quer mais economico que isso no alcool e andando turbo??? sem contar que vai estar andando de turbo.....
um carro 1.0 flex, faz 7 quem sabe no LIMITE da economia vai fazer 8 na cidade......mas andando de 1.0, pelado e manco......
pensa nisso cara....
- Fets
- Socio-CdGQ!
pessoal, calma aí! não é só turbinar que vai espirrar GNV pra fora, eu citei apenas o exemplo de uma conversa!
dá pra turbinar no gnv SIM, e NENHUM mecânico vai fazer isso de forma a liberar gnv pra fora, todos tem esse conhecimento... vocês tão falando como se realmente alguém fosse montar um carro pra pipocar gnv pelo cofre, nunca alguém vai montar essa cagada, eu citei uma conversa apenas.. vcs tão levando por outro caminho!
existem maneiras de se fazer um turbo com gnv, há feitos, só que eu não falo pq eu tenho conhecimento zero sobre isso, mas existe como sim, inclusive existem turbos que não usam a prioridade pq preferem não perder pressão (embora isso reduza a vida útil da turbina)
concordo também quanto ao carro 1.0... eu nem converso a respeito, pois sempre tem alguém que fala que economiza... eu rodei 2 anos com um corsa 2008 VHC e o filho da puta nunca fez mais que 7,5 no álcool, mesmo de pé relado e passando nervoso, enquanto que a minha parati 2.0 de pé relado faz 7, é ridículo isso!
os AP 1.6 são excelentes pra economia, bem como alguns 1.4 da nova geração!
- Fets
- Socio-CdGQ!
ahh lembrei de uma coisinha que vi:
pistões pra usar GNV na S10, mantendo potência: reparem no primeiro da lista, o pistão extremamente cabeçudo pra taxar o gnv e conseguir andar com bom rendimento, e abaixo o pistão original do turbo, quanta diferença!
http://www.iapel.com.br/chevrolet.htm
Blz Danilo, a melhor coisa é dar tempo ao tempo!!!!danilocmc escreveu:cara, esquece isso de comprar um carro 1.0 pra economizar.....Edeilson escreveu:Blz Bauducco, vou ver se tiro o gnv da kbça!!!Bauducco escreveu:Não presta não, volta pra gasolina amigão
Vlw Fets, vou tentar turbinar com o GNV, vou ver se coloco aquelas válvulas que em vez de esperrar joga de novo na admição!!!Fets escreveu:ahh lembrei de uma coisinha que vi:
Vlw galera pelas contribuições!!!
- lukinhas.killer
em carro carburado não sei se é o mesmo, mais conheço um cara que tem um tempra turbo e roda no gnv de boa, só que na gasolina ele anda com 1,2 por ai, no gnv se não me engano ele baixava pra 0,8 e evitava passar de 4000 rpm, mais ele disse que por cisma dele mesmo! e andava bem o carro!
[]s
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
