[AJUDA] Carburador Tldz
Daniel Santos Somenk
Registrado em: 13 Abr 2010, 10:26
Mensagem por Daniel Santos Somenk »
Olá pessoal, tenho um golzinho 93 1.8 alcool com um carbura Tldz, levei ele para reformar ano passado, ai dai pra cá percebi q a borboleta do 2° estágio estava travada, dei uma lubrificada e amoleci ela, mais mesmo asssim o carro continua amarrado, não passa de 160, algué tem alguma dica de qual gicle devo colocar pra aumentar a potencia, ou adiantar o ponto, sei lá, pra dexar ele com cara de 1.8 mesmo...
obrigado galera por enquanto!!!!
abraço...
:y:
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
O segundo estágio é mecânico ou a vácuo?
Se for a Vácuo coloca mecânico o meu é um TLDZ!
Pena que não posso te adiantar nada em relação aos giclês pois o meu é a gasolina!!!
Valew cara, ontem dei uma olhada em uns vídeos no youtube e algumas coisas postadas no google e percebi q com um arame eu tornaria ele mecanico, ai hj desmontei a parte de cima, peguei num fio de cobre e amarrei na haste do 2° estágio com uma haste q aciona só depois de acelerar mais da metade. adaptei uma mola q liga a haste do 2° estágio com a haste q prende o diafragma mais coloquei-a virada. Dei umas voltinhas e fiko andando demais, falta só pega estrada pra finalizar o teste, mais estava cansado de tomar pal de VHC 1000 e de uns 1.4 nervosos, vamo ver oq vai dar...
mais tive que adaptar uma esfera de alumínio para o segundo estágio acionar um pouco antes, pq se eu só colocasse o arame eu teria q acelerar muito e a borboleta do 2° estágio abriria bem pouco...
valew :banana:
qlq dikas a mais q tiverem sobre tldz só me da um toc, pq naum to afim de gastar 400 pila em um 2E...rsrsrs
Avante Carburadores
Registrado em: 18 Jan 2011, 18:24
Re: [AJUDA] Carburador Tldz
Mensagem por Avante Carburadores »
Daniel Santos Somenk escreveu:Olá pessoal, tenho um golzinho 93 1.8 alcool com um carbura Tldz, levei ele para reformar ano passado, ai dai pra cá percebi q a borboleta do 2° estágio estava travada, dei uma lubrificada e amoleci ela, mais mesmo asssim o carro continua amarrado, não passa de 160, algué tem alguma dica de qual gicle devo colocar pra aumentar a potencia, ou adiantar o ponto, sei lá, pra dexar ele com cara de 1.8 mesmo...
abraço...
:y:
Manute~çao pessoal torna a vida útil da peça mais longa e o desempenho se torna outro.
Esqueça segundo estágio mecânico com mola, faço ele sem mola, trabalha em perfeita harmonia e o resultado é o melhor possivel!
Abraço e felicidades para ti e família!
entaum, a mola da pra sentir no medal quando eu vou aciona-lo ou naum, mais a minha borboleta ta meio travada, se eu tirar a mola que coloquei ele vai travar no local!!!
valeu pela dica, mais alguma dica???
abraço galera!!!
:amd:
Edeilson
Só um comentário:
Nunca tive 2E, não posso dizer o que acho dele!!!
Mas sinceramente amei o TLDZ, baixei um arquivo e estudei sobre o danado para entender seu funcionamento, regulei e o bixo tá paw e economico e bem limpinho a aceleração!!!
Olha esse vídeo ai que diferencia o 2E do TLDZ:
http://www.youtube.com/watch?v=sQ6DgT00 ... A03701D620
Daniel faz uma limpeza federal no bixim para tu ver, minha segunda boca foi luta para destravar, desmontei o eixo e limpei até fica bem livre!!!
Um colega daqui me deu uns toque sobre o tamanho dos gicles e ficou show, boa sorte!!!
Edeilson escreveu:Só um comentário:
Po, brother... vc poderia me enviar este arquivo...
Tem como?
Obrigado.
Edeilson
bleidao escreveu:
Tem como?
Obrigado.
E ai blz, essa apostila não é só TLDZ não!!!
Mas tem uma parte especifica para os TLDZ:
http://vwclubepb.com/arquivos/Tudo%20so ... URADOR.pdf
valew rapaziada, o meu ta limpinho, mais como eu naum pisava muito pq andava todo dia com o carro uns 70 km, ai pra naum gastar eu maneirava no pé, ai o 2° estágio nem abria e deu uma travadinha na borboleta, eu desmontei tambem joguei um WD na haste da borboleta e fui amaciando, mais msm assim no vácul ela naum acionava, ai coloquei o mecanico e fds vo testa ele pra ver como fikou ai falo pra vcs...
e descobri tb q o pedal do acelerador tava muito baixo e naum tava dando o curso dele total, ai trokei a buxa do pedal e regulei ele bem alto!!! agora ta um canhão, esses VHC q c cuidem agora :facada:
rsrsrsrs
:banana:
Edeilson escreveu:
bleidao escreveu:
Tem como?
Obrigado.
Valeu!!! Vou dar uma olhada... mas o meu vai ter que ir pro mecanico.
O cara me cobrou 150 para dar uma reparada nele.
Dá uma olhada lá nas minhas fotos e comenta.
a ultima página está com as fotos do carburador.
Obrigado.
Edeilson
bleidao escreveu:
Edeilson escreveu:
bleidao escreveu:
Tem como?
Obrigado.
Obrigado.
Que isso, agenta ta aqui para isso para ajudar uns aos outros!!!
Vou dar uma olhada lá nas fotos!!!
