O carro so funciona com afogador puxado, passo o dia andando no carro com o afagador puxado se desligar o afogador o carro morre!
Nao funciona de outra forma, somente com afogador puxado!!!
Se nao puxar o afogador o carro nem liga!!!
Até ja deixei ligado direto, so q to incomodado com a luz amarela ligada no painel!!
hehehehe
[AJUDA] Carro so funciona com afogador puxado
- Junior Casanova
- Registrado em: 19 Nov 2008, 09:41
- Carro: Gol CL 1993 AP 1.8
É totalmente errado andar também com o afogador puxado , procure aí no carburador , atras da borboleta que gira pra acelerar deve ter um parafuso que vc apertando ele vai entrar mais e empurrar um pouquinho a borbolete , sendo assim mantendo o ponto certo pra não morrer...se for CHT posto uma fotos do lugar certo que é pra regular a lenta do carro !
Espero ter ajudado , abraço !
- Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Alguma mangueira deve ter soltado, furado, rasgado e está entrando muito ar falso ae o afogador compensa bloquendo a entrada do ar! Da uma procurada ae na mangueira do hidro-vácuo (servo-freio) mangueira de avanco mangueira do diafragma do 2° estágio etc.! :y:
Editado pela última vez por tico em 10 Jan 2011, 20:53, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: 14 Ago 2008, 09:25
É CHT sim mano, se puder postar as fotos eu agradeço!Junior Casanova escreveu:É totalmente errado andar também com o afogador puxado , procure aí no carburador , atras da borboleta que gira pra acelerar deve ter um parafuso que vc apertando ele vai entrar mais e empurrar um pouquinho a borbolete , sendo assim mantendo o ponto certo pra não morrer...se for CHT posto uma fotos do lugar certo que é pra regular a lenta do carro !
Valeu a ajuda, vou conferir oq vc falou aviso o resultado!
Obrigado
Isso aee...se antes estava normal..pode ser varias coisas no bura..
Alguma mangueira de vacuo que escapou ai perde alenta(só plugar novamente q volta a funcionar normal)
Seu bura pode ter desrregulado a lenta (pode ser a de aceleracao ou a lenta de mistura)
Sujeira ai vc tem q deixar acelerado p/ compensa se estiver bloqueando a passagem de combusitvel...
tenta ver priemiro as mangueiras depois a lenta de mistura e depois a de aceleracao e por ultimo a sujeira...
Pois ajuste primeiro a lenta de mistura pq se estuver dando excesso e vc compensa mexendo na lenta de aceleracao vai fica beberrao e talves causar algum dnao no motor como tempo e nas velas...
abraço
abraço
