[AJUDA] Freio desligando o motor
icaro-GTI
Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
Mensagem por icaro-GTI »
Então galera, isso tá me deixando com raiva jah...
quando eu to dirigindo o ² e vou reduzindo, tipo pra parar num sinal, ou fazer uma curva, ou pasar num quebra-molas por exemplo, quando eu piso no freio e desengato o carro, a rotação fai caindo até desligar o motor. isso acontece quase sempre, só de vez em quando ele segura na lenta. Alguém já passou por isso e sabe como resolver? de preferencia em casa pq to sem $$ pra gastar com mecanico xD
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
tenho duas opções:
lenta muito baixa, e daí se o motor não estiver bem quente ele apaga;
ou
mistura muito pobre, devido a algum ar falso (era meu caso).
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Dá um 1/4 de volta para direita no parafuso da lenta.
Viva à graxa!!!
icaro-GTI
ou, pior que mistura pobre n eh, pq o hallmeter marca um ponto verde e um laranja, do jeito q tem q ser, e a lenta eu já fuçei mas continua...
ontem eu tava reparando uma coisa, se eu tiver com os faróis altos, ele morre com mais freqûencia, ser´q eu eh algum pau no distribuidor, ou no alternador?
drpisani
Registrado em: 11 Mar 2010, 11:22
Mensagem por drpisani »
icaro-GTI escreveu:ou, pior que mistura pobre n eh, pq o hallmeter marca um ponto verde e um laranja, do jeito q tem q ser, e a lenta eu já fuçei mas continua...
O meu carro esta com o mesmo problema que o seu.....
Eu troquei rotor, tampa do distribuidor, cabos de vela, bateria...
Levei no preparador pra regular cxarburador, lenta.....tu certinho...
Mas o problema persiste.....
Me ajuda ae ô...........
GOL CL 1.9AP *ASPIRADO*/ 1994 / BRANCO
20/03/2010!!!
Carro: Não Tenho
amigos, não sou muito entendido nisso, mas tá com cara de ser problema no alternandor, devido a apagar mais quando está se gastando mais a bateria, e dando falta de energia pra ignição, falei muita bobagem?
ledertheil
Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
Mensagem por ledertheil »
Eu tava com um problema assim, após levar em um amigo, ele disse que minha mangueira do hidrovácuo tava furada, olhando melhor ví que tava mesmo, comprei outra e parou o problema, tae uma dica!
Blue GL 91
AP 1.8
[x] Banco gol bolinha
[x] Rodas de ferro 15"
[x] Suspensão fixa preparada
[x] Modúlo de som
[x] Film
Em breve mais modificações....
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
ledertheil, esse é o problema mais provável de ser ou então o próprio hidrovácuo furado!!!
Icaro, presta atenção se faz quando você da uma acelerada forte!!!
E depois tenta sem da acelerada forte pra ver!!!
Tinha um uno que tinha isso, quando eu enfiava os pés o bichim morria!!!
fiz uma limpeza e uma regulada nu parafuzim e ficou show de bola!!
icaro-GTI
cara, quando eu piso ele responde normal. hoje tava reparando que com o carro parado, só na lenta, se eu segurar no freio a tensão da bateria vai caindo, mais ou menos 0.1V a cada 1,5 segundos. Será que pode ser a mangueira do hidrováuo mesmo? ou o freio tem algum componente elétrico que pode estar dando curto?
Edeilson
Icaro faz o seguinte, pega esse seu mutimetro coloca na bateria, com o carro em funcionamento, diz quantos volts está dando!!!
primeiro faz o teste com tudo que for elétrico desligado e depois com tudo que é elétrico!!!
Faz isso e posta aqui, ai já podemos eliminar uma possibilidade!!!
Vlw!!!
icaro-GTI
não é bem um multímetro, eu vejo a tensão no painel da FT. com tudo ligado (não tenho som no carro) e farol alto, ela marca 12.3V. com tudo desligado ela marca 13.6V. Quando piso no freio tenho que segurar no acelerador +- 1000 RPM pra tensão ficar constante se n o carro morre
Altevyr
Registrado em: 26 Ago 2009, 21:43
Hidrovácuo
Mensagem por Altevyr »
opa !!
Troca o Hidrovácuo que sana do problema, ja passei por isso...
flw
Edeilson
Eu acho que não tem nada a ver com a parte elétrica!!!
Não faço a minima idéia de quanto é um hidrovácuo!!!
Com pra um, dependendo do preço, ou consegue um para testar!!!
Boa sorte!!
icaro-GTI
é, vo procurar um hidrovácuo por aqui, vlw galera!!
arnaldo0000
Registrado em: 19 Nov 2007, 22:54
Carro: Voyage 4P 1.8 MI
Mensagem por arnaldo0000 »
bomba o freio com o carro em marcha lenta. Se apagar, tenha certeza q eh hidrovácuo!
pra ter mais certeza, isole ele e tampe a ponta da mangueira, e de um rolê pra ver se vai apagar. Soh nao corra mto, pq o freio fica duro pra kct
Boa sorte
Edeilson
Arnaldo que matar Icaro, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!! :D :D :D :D :D
Pessoal,
Eu acho que é regulagem do ar na marcha lenta hein .....
Tem que ir no parafuso do ar e ir apertando/soltando até que o motor atinja a maior rotação e funcione sem trancos, se ficar muito acelerado, solta o parafuso de encosto da marcha lenta e repete o processo no parafuso do ar .......
icaro-GTI
então gente, pelo visto parece que é o hidrovácuo mesmo, na lenta se bombear o carro morre que nem o manolo falou ali em cima
Bill, vlw pela dica, mas regulagem do ar na lenta não é, pq o carro segura na lenta normal, sem tranco, se pisa no freio que vai reduzindo a RPM e morre.
Avelino Rosa Junior
Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
Mensagem por Avelino Rosa Junior »
os cabos da bateria estão bem apertados?
aparenta ser problema eletrico
arnaldo0000
icaro-GTI escreveu:então gente, pelo visto parece que é o hidrovácuo mesmo, na lenta se bombear o carro morre que nem o manolo falou ali em cima
Entao corre pra um auto center xD
Antes de comprar, compare os preços entre novo e recondicionado, ou se o seu compensa arrumar =)
