Partida Fria
Thiago Magrini
Registrado em: 14 Set 2009, 22:24
Partida Fria
Mensagem por Thiago Magrini »
alguem consegue me ajudar a ligar a partida fria
Paulinho17
Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Mensagem por Paulinho17 »
puxa afogador
injeta gasolina
jah era, a viatura vai roncar ... :lala:
Thiago Magrini
nao preciso ligar as cebolinha ...
meu gol 93.... partida fria automatica ...
nao esta injetando quando liga ...
Tem como testar a Cebolinha ? qual a cebolinha Correto ?
valew
longuete
Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Mensagem por longuete »
O que está acontecendo? Não tô entendendo a pergunta...
Gol 94 AP 1.8 - Álcool/GNV - Carburado (TLDE)
Paulinho17
o certo e levar na eletrica pro cara olhar o motorzinho q iinjeta e se puder mande fazer um botao pra injetar.... e melhor beim melhor :D
Thiago Magrini
o motor esta funcionando . ja testei ...
quero saber qual é a cebolinha da partida fria ? essa cebolinha que faz injetar quando esta frio o carro ...
longuete
Não se preocupe com a cebolinha. Ela só libera o massa (fecha o curcuito) quando a temperatura do motor está muito frio. Também já quebrei a cara com essa cebolinha... até troquei achando que estava com defeito, mas não estava. Era assim mesmo! Mas também nunca precisei dela. Mesmo em dias frios meu carro pega muito bem no álcool puro. Se não estiver pegando, o problema pode estar em outro lugar.
Thiago Magrini
iai longuete ..
cara puro ... ele demora pra pega ...
antes de mecher no motor funcionava ... nao sei se a ligação esta correta pq ela nao aciona mais o motor ...
se eu faço um terra no fio ela funciona ...
porem ate troquei a cebolinha mais nao eta funcionando ...
a cebolinha tem 2 encaixe. preciso saber a ligação ... correta
longuete
Bem, aqui no meu AP 1.8 a cebolinha fica do lado direito do cabeçote (olhando o motor de frente), no flange que entra a mangueira dágua que vem do radiador. A minha cebolinha tem apenas um terminal. Confere aí se é isso.
Thiago Magrini
entao do lado da tampa tem 3 cebolinha...
1 na parte de baixo que é da temperatura..
2 na parte de cima
uma com 1 plug a outra com 2 plug
pode me ajudar ? com essas duas cebolinha pra que serve
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
a de dois plugues é do carburador...a de 1 polo apenas é o da partida a frio, que funciona liberando o terra nesse sensor e o positivo é ligado no arranque...se vc jogar negativo no fio do sensor de partida a frio e o motorzinho da partida a frio funcionar (virando o carro, colocando ele pra funcionar) ele esta ruim...so trocar e ser feliz...e mantenha seu sistema original...nada de botão dentro do carro pra acionar!
codigo original do sensor de partida a frio: 026.919.369.4
longuete
binhodrummer escreveu:a de dois plugues é do carburador...
Tú sem querer acabou tirando uma dúvida minha. Tô caçando esse sensor de temperatura do bura. Eu tava achando que era um que fica por trás do cabeçote... né não!?
Thiago Magrini
A blz binhodrummer....
pq chega dois fio um 12v e um Terra.
esse 12 ligo no de 2 plug ?
Thiago Magrini
eu liguei o 12v na cebolinha da parrtida fria sera que queimou a cebolinha ?
longuete
Thiago Magrini escreveu:eu liguei o 12v na cebolinha da parrtida fria sera que queimou a cebolinha ?
Queimou nada! O que pode acontecer é fechar um curto, pois essa cebolinha, quando acionada, gera um terra. Tú pode é tacar fogo no carro. CUIDADO!!!
Thiago Magrini
entao ... ela precisa estar acionada quando o carro esta frio ...
mais nao rolo ... nao da terra ..
Raphaell
Registrado em: 29 Mai 2010, 10:31
Mensagem por Raphaell »
A melhor coisa que fiz foi colocar a partida a frio num botão que comprei.
Meu carro toda vez que dava a partida ele injetava, porém ao invez de pegar ele fazia era afogar. Coloquei a partida manual (dou 1 injetada) e na 1ª vez o carro pega.
O botão ficou bem discreto.
Deus é Fiel!!!
binhodrummer
cara esquece esse sensor de dois fios é do bura...vc tem que ver esse que so tem um terminal...se vc ligar um fio direto nesse sensor ate o terra da bateria e tentar ligar o carro (com ele frio) e a partida a frio funcionar enquanto gira o arranque é sinal de que seu sensor de partida a frio nao esta funcionando quando tem que funcionar, ou seja, com o carro frio. se funcionar assim e vc colocar o plugue no sensor e não funcionar a partida a frio é so trocar ele! ja passei o codigo original no post anterior.
eu prezo muito por originalidade...o sensor custa coisa de 20 pratas...pra que meter botao dentro do carro se vc pode fazer isso automaticamente e somente quando tiver frio??
faça isso amigo...abraços
aguilera
Registrado em: 04 Dez 2009, 23:40
Problema resolvido
Mensagem por aguilera »
O meu já parou de funcionar tb, tenho um Gol 1991, com partida a frio automático.
O problema no meu foi o sensor de partida a frio, é uma espécie de "parafuso" com dois terminais, ele fica atrás do bloco, perto da bateria.
No meu caso eu comprei um "sensor novo" e a partida a frio tá funcionando até hoje.
Custou R$ 43,00. se não me engano da marca thomson, original.
Gol CHT 1.6 alcool, 1991/1992
Roda Orbital 15"
xande100
Registrado em: 03 Set 2012, 11:35
Re: Partida Fria
Mensagem por xande100 »
Ainda tenho dúvidas em como ligar essas 3 cebolinhas!! como o amigo disse acima. no meu carro tem 3 cebolinha totalizando 4 entradas de fios, e chega só 3 fios para ligar.
