Partida Fria
- Thiago Magrini
- Registrado em: 14 Set 2009, 22:24
Partida Fria
alguem consegue me ajudar a ligar a partida fria
- Paulinho17
puxa afogador
injeta gasolina
jah era, a viatura vai roncar ... :lala:
injeta gasolina
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
- Thiago Magrini
- Paulinho17
o certo e levar na eletrica pro cara olhar o motorzinho q iinjeta e se puder mande fazer um botao pra injetar.... e melhor beim melhor
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
- Thiago Magrini
Não se preocupe com a cebolinha. Ela só libera o massa (fecha o curcuito) quando a temperatura do motor está muito frio. Também já quebrei a cara com essa cebolinha... até troquei achando que estava com defeito, mas não estava. Era assim mesmo! Mas também nunca precisei dela. Mesmo em dias frios meu carro pega muito bem no álcool puro. Se não estiver pegando, o problema pode estar em outro lugar.
Gol 94 AP 1.8 - Ãlcool/GNV - Carburado (TLDE)
- Thiago Magrini
iai longuete ..
cara puro ... ele demora pra pega ...
antes de mecher no motor funcionava ... nao sei se a ligação esta correta pq ela nao aciona mais o motor ...
se eu faço um terra no fio ela funciona ...
porem ate troquei a cebolinha mais nao eta funcionando ...
a cebolinha tem 2 encaixe. preciso saber a ligação ... correta
- Thiago Magrini
a de dois plugues é do carburador...a de 1 polo apenas é o da partida a frio, que funciona liberando o terra nesse sensor e o positivo é ligado no arranque...se vc jogar negativo no fio do sensor de partida a frio e o motorzinho da partida a frio funcionar (virando o carro, colocando ele pra funcionar) ele esta ruim...so trocar e ser feliz...e mantenha seu sistema original...nada de botão dentro do carro pra acionar!
codigo original do sensor de partida a frio: 026.919.369.4
- Thiago Magrini
- Thiago Magrini
- Thiago Magrini
cara esquece esse sensor de dois fios é do bura...vc tem que ver esse que so tem um terminal...se vc ligar um fio direto nesse sensor ate o terra da bateria e tentar ligar o carro (com ele frio) e a partida a frio funcionar enquanto gira o arranque é sinal de que seu sensor de partida a frio nao esta funcionando quando tem que funcionar, ou seja, com o carro frio. se funcionar assim e vc colocar o plugue no sensor e não funcionar a partida a frio é so trocar ele! ja passei o codigo original no post anterior.
eu prezo muito por originalidade...o sensor custa coisa de 20 pratas...pra que meter botao dentro do carro se vc pode fazer isso automaticamente e somente quando tiver frio??
faça isso amigo...abraços
Problema resolvido
O meu já parou de funcionar tb, tenho um Gol 1991, com partida a frio automático.
O problema no meu foi o sensor de partida a frio, é uma espécie de "parafuso" com dois terminais, ele fica atrás do bloco, perto da bateria.
No meu caso eu comprei um "sensor novo" e a partida a frio tá funcionando até hoje.
Custou R$ 43,00. se não me engano da marca thomson, original.
Gol CHT 1.6 alcool, 1991/1992
Roda Orbital 15"
Roda Orbital 15"
Re: Partida Fria
Ainda tenho dúvidas em como ligar essas 3 cebolinhas!! como o amigo disse acima. no meu carro tem 3 cebolinha totalizando 4 entradas de fios, e chega só 3 fios para ligar.
