[RESOLVIDO] Carro estalando na parte dianteira
E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
alguém sabe o que pode ser? Já troquei os coxins do motor, será que isso é Coxim de câmbio????
abçs
abçs
Editado pela última vez por leahpar em 12 Out 2010, 20:33, em um total de 1 vez.
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
leahpar,
Como é esse barulho aí ??? Não é de bater pino não é ??? Tipo dosi ferros batendo um no outro ???
Ou então homocinética ??? Testa ele saindo devagar e com o carro todo esterçado para um lado e para o outro lado, se for a homocinética elas vão "gritar" na hora de sair .....
Abraços !!!
Abraços !!!
Grande Bill, tudo bem.
Então, sabe quando a mola fica rangendo quando o batente está gasto? O barulho é semelhante. Porém, não é mola.
Esse barulho só ocorre, quando forço o motor em 1º e 2º marcha ou quando tem uma subida inclinada e precisa pisar mais.
Não sei se pode ser coxim de motor ou câmbio, ou até mesmo alguma peça da suspensão.
Preciso levar com urgência o carro no mecanico, pois esse barulho incomoda demais, sempre quando vou sair com o carro de 1º perco muito tempo, pois seguro a rotação lá em baixo para não fazer esse bendito barulho.
Valeu :zoiu:
Valeu :zoiu:
leahpar,
Será que não é o coxim do câmbio não ???
Para testar, liga o carro, pisa no freio, engata primeira e vai soltando a embreagem dando uns soquinhos .....
Se a alavanca começar a tremer muito, pode ter certeza de que ele já era .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- sidney0
É fácil de ver se é coxim, faz o seguinte:leahpar escreveu:Valeu Bill.
o Mecânico havia falado que o coxim estava trincado... pode ser isso mesmo vou testar esse fds!!!!
Uma dúvida, com o que você trabalha????
Abre o capô e pede dara alguém sair com o carro, com o freio de mão puxado, se o motor torcer, levantar é o coxim.
Coxim é barato, menos de 30 reais...
se num for pode ser homocinética, ai sai mais :facada:
- FernandoZancanaro
- Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Re: [AJUDA] Carro estalando na parte dianteira
kra estou com um problema bem parecido, só que o estalo que o meu faze é quando estou manobrando e só as vezes. já me falaram que é a homocinética mas acredito que não seja pois já fiz deversos testes virando toda a direção para um lado e para outro andando e nada, ai de vez em quando "TEC" parece metal com metal....leahpar escreveu:E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
abçs
o que será?
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
Posso está enganado, mas isso pode ser o amortecedor estourado, quando o meu estourou era uma barulheira. Percebia principalmente quando pegava rua plana e lisa!!!FernandoZancanaro escreveu:kra estou com um problema bem parecido, só que o estalo que o meu faze é quando estou manobrando e só as vezes. já me falaram que é a homocinética mas acredito que não seja pois já fiz deversos testes virando toda a direção para um lado e para outro andando e nada, ai de vez em quando "TEC" parece metal com metal....leahpar escreveu:E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
abçs
o que será?
Fala leahpar,
O seu problema deve ser mesmo o coxim então, eu agora sou funcionário público, (a um ano),mas gosto muito de mecânica e já trabalhei cinco anos em uma oficina, lá eu só não colocava a mão na graxa, mas de resto fazia tudo, testava carros, faturamento, comprava peças, cobrava, etc, etc ....
E sempre fucei nos meus carros, desmonto vejo como funciona e arrumo .... rsrsrs
E Tb trabalhei oito anos na net, tv por assinatura .....
Abraços !!!
sidney0 escreveu:É fácil de ver se é coxim, faz o seguinte:leahpar escreveu:Valeu Bill.
sidney0,
Esse procedimento que vc falou esta correto para ver se é o coxim do motor, agora se for o de câmbio vc não consegue verificar assim, é mais fácil do jeito que mencionei, pois ele fica bem embaixo do pe do motorista ....e a alavanca acaba mexendo .....
Abraços !!!
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Amigão se vc verificar tudo isso que falaram e ainda sim não encontrar o defeito, começe a pensar em túnel trincado, pois barulho de ferro com ferro após trocar tudo quanto é bucha/coxim/mola/amortecedor/balança/homocinética/etc, só pode ser o túnel...infelizmente. Mas vamos ter esperança e verificar tudo antes.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
geraldopqdt
- Registrado em: 21 Set 2010, 18:45
barulho
amigão da uma olhada na sua caixa de direção também.
- FernandoZancanaro
abçs
e ai leahpar, descobriu o que era?
vlw
GOL GTS 1991
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Wows! !leahpar escreveu:E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
abçs
Meu GOL também estralava a frente, pensei que era a homocinética... e era..a dois dois lados... Troquei mas não parou o barulho...
Refiz toda a suspensão e troqueo todos os coxins motor/cambio.... e também não era...
Acabei descobrindo que eram as longarinas trincadas, ambos os lados. O GOL já tem um estrutura que não é lá grande coisa, e ainda o antigo dono tinha andado com ele rebaixado... não podia dar em outra....
R$ 200,00 pra fazer...
ainda não fiz, já que eu tô juntando $$$$ pra fazer o motor e pagar uma mão de obra só... :amd:
Abraços! ! !
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
- AlexNichele
- Registrado em: 20 Out 2008, 19:43
- Carro: Gol CL 1.6MI álcool
Véio, o certo é ir numa boa oficina especializada em suspensão e pedir um orçamento, uma revisão.... geralmente não cobram por isso e ainda orçam o que precisa trocar.
Fica a dica!! Boa sorte!!
BOM DIA AMIGOS, MEU CARRO ANDA AFZENDO UM BARULHO TB, QDO SAIU FORTE, PODE SER MOLAS? OU O TUNEL TRINCANDO?AS VESES FAZ QDO SAIU FORTE AS VESES NÃO, COMO POSSO INDENTIFICAR ISSO?
OBRIGADO, E PARABENS PELO FORUM XOW DE BOLA.
