[RESOLVIDO] Carro estalando na parte dianteira
E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
alguém sabe o que pode ser? Já troquei os coxins do motor, será que isso é Coxim de câmbio????
abçs
abçs
Editado pela última vez por leahpar em 12 Out 2010, 20:33, em um total de 1 vez.
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
leahpar,
Como é esse barulho aí ??? Não é de bater pino não é ??? Tipo dosi ferros batendo um no outro ???
Ou então homocinética ??? Testa ele saindo devagar e com o carro todo esterçado para um lado e para o outro lado, se for a homocinética elas vão "gritar" na hora de sair .....
Abraços !!!![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Grande Bill, tudo bem.
Então, sabe quando a mola fica rangendo quando o batente está gasto? O barulho é semelhante. Porém, não é mola.
Esse barulho só ocorre, quando forço o motor em 1º e 2º marcha ou quando tem uma subida inclinada e precisa pisar mais.
Não sei se pode ser coxim de motor ou câmbio, ou até mesmo alguma peça da suspensão.
Preciso levar com urgência o carro no mecanico, pois esse barulho incomoda demais, sempre quando vou sair com o carro de 1º perco muito tempo, pois seguro a rotação lá em baixo para não fazer esse bendito barulho.
Valeu :zoiu:
Valeu :zoiu:
leahpar,
Será que não é o coxim do câmbio não ???
Para testar, liga o carro, pisa no freio, engata primeira e vai soltando a embreagem dando uns soquinhos .....
Se a alavanca começar a tremer muito, pode ter certeza de que ele já era .....
- sidney0
É fácil de ver se é coxim, faz o seguinte:leahpar escreveu:Valeu Bill.
o Mecânico havia falado que o coxim estava trincado... pode ser isso mesmo vou testar esse fds!!!!
Uma dúvida, com o que você trabalha????
Abre o capô e pede dara alguém sair com o carro, com o freio de mão puxado, se o motor torcer, levantar é o coxim.
Coxim é barato, menos de 30 reais...
se num for pode ser homocinética, ai sai mais :facada:
- FernandoZancanaro
- Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Re: [AJUDA] Carro estalando na parte dianteira
kra estou com um problema bem parecido, só que o estalo que o meu faze é quando estou manobrando e só as vezes. já me falaram que é a homocinética mas acredito que não seja pois já fiz deversos testes virando toda a direção para um lado e para outro andando e nada, ai de vez em quando "TEC" parece metal com metal....leahpar escreveu:E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
abçs
o que será?
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
Posso está enganado, mas isso pode ser o amortecedor estourado, quando o meu estourou era uma barulheira. Percebia principalmente quando pegava rua plana e lisa!!!FernandoZancanaro escreveu:kra estou com um problema bem parecido, só que o estalo que o meu faze é quando estou manobrando e só as vezes. já me falaram que é a homocinética mas acredito que não seja pois já fiz deversos testes virando toda a direção para um lado e para outro andando e nada, ai de vez em quando "TEC" parece metal com metal....leahpar escreveu:E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
abçs
o que será?
Fala leahpar,
O seu problema deve ser mesmo o coxim então, eu agora sou funcionário público, (a um ano),mas gosto muito de mecânica e já trabalhei cinco anos em uma oficina, lá eu só não colocava a mão na graxa, mas de resto fazia tudo, testava carros, faturamento, comprava peças, cobrava, etc, etc ....
E sempre fucei nos meus carros, desmonto vejo como funciona e arrumo .... rsrsrs
E Tb trabalhei oito anos na net, tv por assinatura .....
sidney0 escreveu:É fácil de ver se é coxim, faz o seguinte:leahpar escreveu:Valeu Bill.
sidney0,
Esse procedimento que vc falou esta correto para ver se é o coxim do motor, agora se for o de câmbio vc não consegue verificar assim, é mais fácil do jeito que mencionei, pois ele fica bem embaixo do pe do motorista ....e a alavanca acaba mexendo .....
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Amigão se vc verificar tudo isso que falaram e ainda sim não encontrar o defeito, começe a pensar em túnel trincado, pois barulho de ferro com ferro após trocar tudo quanto é bucha/coxim/mola/amortecedor/balança/homocinética/etc, só pode ser o túnel...infelizmente. Mas vamos ter esperança e verificar tudo antes.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Registrado em: 21 Set 2010, 18:45
barulho
amigão da uma olhada na sua caixa de direção também.
- FernandoZancanaro
abçs
e ai leahpar, descobriu o que era?
vlw
GOL GTS 1991
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Wows! !leahpar escreveu:E ae galera blz? Tô com um problema, sempre que pego uma subida ingrime ouço a parte dianteira do carro estalar, como se algo fosse se soltar. Isso acontece tbm quando saiu forte com o carro em 1 e 2 marcha.
abçs
Meu GOL também estralava a frente, pensei que era a homocinética... e era..a dois dois lados... Troquei mas não parou o barulho...
Refiz toda a suspensão e troqueo todos os coxins motor/cambio.... e também não era...
Acabei descobrindo que eram as longarinas trincadas, ambos os lados. O GOL já tem um estrutura que não é lá grande coisa, e ainda o antigo dono tinha andado com ele rebaixado... não podia dar em outra....
R$ 200,00 pra fazer...
ainda não fiz, já que eu tô juntando $$$$ pra fazer o motor e pagar uma mão de obra só... :amd:
Abraços! ! !
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
- AlexNichele
- Registrado em: 20 Out 2008, 19:43
- Carro: Gol CL 1.6MI álcool
Véio, o certo é ir numa boa oficina especializada em suspensão e pedir um orçamento, uma revisão.... geralmente não cobram por isso e ainda orçam o que precisa trocar.
Fica a dica!! Boa sorte!!
Alexandro Nichele - Porto Alegre/RS
VW Gol CL 1.6MI álcool 1988 Branco Star
VW Gol GL 1.8 gasolina 1993 Verde Angra
BOM DIA AMIGOS, MEU CARRO ANDA AFZENDO UM BARULHO TB, QDO SAIU FORTE, PODE SER MOLAS? OU O TUNEL TRINCANDO?AS VESES FAZ QDO SAIU FORTE AS VESES NÃO, COMO POSSO INDENTIFICAR ISSO?
OBRIGADO, E PARABENS PELO FORUM XOW DE BOLA.
