Galera, estou com um problema...
tenho um motor cht 1.6 gasolina que está explodindo a tampinha do cabeçote, até ja perdi a mesma.
Descabonizei a um tempo atras, Dot3, Oleo..essas paradas, só que nào obtive muito sucesso.
O que será isso hein, e o que pode acontecer se andar sem essa tampinha!
Agradeço desde já!
[AJUDA]CHT, explodindo a tampinha do cabeçote e jorrando Óle
- B e t i n h o
- Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Cara deram um passe no seu cabeçote maior do que deveria e ele ficou rebaixado aumentando muito a compressão, daí a tampinha não consegue ficar parada. Caso ande sem essa tampinha vc perderá o óleo todo por cima quando o carro tiver quente. Tens duas opções: ou troca o cabeçote por um novo, ou manda um torneiro fazer rosca na tampa do cabeçote e na tampinha (não aconselho fazer a segunda opção não).
Lembre-se, antes de botar um cabeçote novo tem que levar num oficina e verificar outras coisas que possam ser mais baratas. A minha opinião se dá
por acreditar que essa é a motivação maior da "explosão" da tampinha, mas lembre-se que pela internet não dá pra diagnosticar como se fosse ao vivo.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Cristiano Goulart
- Registrado em: 11 Mai 2008, 22:21
- B e t i n h o
madson escreveu:Cara deram um passe no seu cabeçote maior do que deveria e ele ficou rebaixado aumentando muito a compressão, daí a tampinha não consegue ficar parada. Caso ande sem essa tampinha vc perderá o óleo todo por cima quando o carro tiver quente. Tens duas opções: ou troca o cabeçote por um novo, ou manda um torneiro fazer rosca na tampa do cabeçote e na tampinha (não aconselho fazer a segunda opção não).
Entendi, mais cara meu carro está com o motor orginal, nunca foi feito retifica dele, quando abri o cabeçote pra descarbonizar, mano por dentro parecia uma massa plastica preta brilhante, mau vi o que tinha la dentro.
tenho que saber onde fica o respiro pra tentar limpar isso pra ver se para de explodir a tampa...mais valeu pela força!
- B e t i n h o
Welberth escreveu:Betinho, verificou está saindo óleo pelo respiro? Pós meu carro estava assim era anel de seguimento que tinha quebrado e estava chocando copressão para dentro do motor.
Então Welberth, nada disso acontece não...só estou achando que está entupido o respiro mais onde fica dentro do cabeçote que não sei.
Vou tentar abrir ele denovo e fuçar nele!
Valeu pela força!
- B e t i n h o
