[AJUDA]esquentando o disco de freio
Pessoal troquei nesse fds os discos de freios novos e as pastilhas novas...
Porem axo q anda esquentando o disco é normal??
A pastilha que fica do lado do pistao fica longe qndo o freio esta solto...porem a do outro lado fica encostada eh normal isso..
Axo q ela q esta causando o atrito....
Desengatei e rodei a roda, ela roda mas se eu paro de puxar ela para tbm...nao embala nem sei se embala roda de carro com a mao tbm ..heheheh
Ajuda ae galera...
Precisava usa o carro hj e estou com medo..
Vlw
Ajuda ae galera...
Vlw
- michael1988
- Registrado em: 22 Out 2009, 16:26
Que Pastilha fica do lado do Pistão?! :uia:
GOL 1.6 Verde 1993, São Paulo JARAGUÃ/ZO !
MEU GOL =
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#213623
MEU GOL =
- michael1988
INtaum brother...Mais é Normal esquentar simm....
Pelo menos o Meu Gol esquenta....e no Golf do meu Pai tbmm.....
tipo se vc sair com o carro e usar o freio bastante....e depois vocejogar aguanas rodas sobe até aquele vapor.....
MEU GOL =
MEU GOL =
- felipe cabral
- Registrado em: 01 Out 2009, 01:33
Re: [AJUDA]esquentando o disco de freio
JK escreveu:Pessoal troquei nesse fds os discos de freios novos e as pastilhas novas...
Ajuda ae galera...
Vlw
Grande nao é normal nao
![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
- michael1988
Putss...o meu deve ta zuado tambem... :nowai:
MEU GOL =
MEU GOL =
Mas tipo a pastilha q fica do lado de dentro nao encosta no disco qndo nao piso no freio...fica alguns mm disco...porem a pastilha q fica do lado da roda ela fica encostada no disco ..nao trava a roda claro ..mas sente q esta encostada sabe...
nao sei se la tbm tem q ficar com alguns mm entre o disco....
o carro nao perdeu potencia em nada...
mas esquenta a roda sabe...nao sei se eh normal...
vLW quem ja tento ajudar aeee =D
- Ericmar Carvalho
Caro Colega...
Esquentar disco de freio sem acionamento dos mesmos nao e normal nao... O meu, pelo menos nao esquenta, e olha Q eu ainda uso as partilhas rabo de peixe, ou seja, as maiores....
Deve estar acontecendo o que o Aprendiz bem descreve acima....
neste caso, o certo mesmo e desmontar as pinças para verificar se seus movimentos estão normais.
Outra coisa que tb deve ser verificado, sao os mangotes, ainda que seje raro os dois darem defeito ao mesmo tempo...
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
ola , a roda trazeira sim embala a dianteira é mais dura no meu carro e na minha opinião esta tudo certo o disco esquenta mesmo com o carro em movimento vc pisa no freio e esquenta nao vai meter o dedão no disco que vc vai ficar com suas digitais nele certo,a pastilha fica bem encostada mesmo po da uma olhada em outro carro, tio se roda com a mão ja erra,agora nao sei se ela tem que rodar total livremente se for to danado tambem mais da uma sangrada e testa ele da umas pisadas ou DEPASCHOAL é o caminho. vou ver se eu fasso ela rodar mais livre tambem. troquei esses dias tambem!
moro no rio de janeiro na freguesia jacarepagua. comprei a suspensao a ara mais nao sei onde instala por aqui se alguem souber me mande por imail brunopvi@hotmail.com
- Fets
- Socio-CdGQ!
JK, ta esquentando a RODA ou o disco de freio?
o disco de freio não esquenta como FERVE, e por favor não jogar água neles, pois esfriar metais repentinamente com água muda a têmpera e o arranjo de partículas do mesmo, afetando a dureza do material e etc...
a minha parati pega uma merrequinha sim, e ta tudo novo inclusive com fluido dot5, fora que o corsa que eu dirijo pega merrequinha também!
se com o carro levantado você consegue girar a roda com a mão, mesmo que aplicando um pouquinho de força, tá normal!
Aproveitando o tópico do amigo, deixa eu tirar umas dúvidas.
Recentemente preparei o meu motor porem não trabalhei os freios ainda colocando apenas o óleo dot4. Depois que coloquei este óleo ao dar ré ( o carro por favor) minha pastilha "canta" dai me falaram que é o óleo e tudo mais. Isso ocorre mesmo?
![Imagem](https://lh4.googleusercontent.com/_jgJZYIu_3ZU/TcBp2GpbXnI/AAAAAAAAA4A/NlGG5Lprsek/Avatar_Aspro.jpg)
Hardcore for life!!!
- Registrado em: 09 Jun 2010, 07:51
- Fets
- Socio-CdGQ!
boa pergunta, o milzinho do meu amigo também faz, deu ré a pastilha canta...
todo caso faça o teste, ergue o carro e ve se vc gira a roda com a mão, se só pegar na ré deixa queto, vc não anda muito de ré mesmo! :doido:
Pessoal,
No caso do disco esquentar é normal sim, pois o atrito da pastilha com o disco gera o calor, como não podia deixar de ser, um teste legal seria ver se um lado esquenta mais do outro, tipo dar uma volta no quarteirão e frear um pouco, depois veja se um esquentou bem mais do que outro, ou então ate mesmo andar um pouco sem pisar no freio e depois ver se algum lado esquentou ....
Disseram acima que podia ser ar no sistema ???? Aí não pode não, qdo temos ar no sistema o pedal fica borrachudo, pois o ar é um fluído compressível, e qdo pisamos no freio a bolha de ar acaba virando uma borracha que vai e vem com a pressão, agora fazer o freio pegar o ar não faz não, tem que sangrar para retirar o ar e pronto ......
Ainda na resposta do aprendiz, as rodas em questão são as dianteiras e na frente não tem burrinho de freio não amigo, só na traseira, ok ??? Na frente temos as pinças, tá ???
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Pinças
Bill escreveu:Pessoal,
Abraços![]()
RSRSRS !!! Logico ne grande, falei num todo qdo disse freio !!! mas melhor ele mandar num lugar mesmo olhar a parte do freio ! qdo vc pisa no freio funciona todo o conjunto!!! mas relaxa
Abracos
