[AJUDA] Bateria não aguenta o som - Gol
tenho uma bateria moura 75amp, e o qdo ligo o som não aquenta 30min, a bateria e nova, ja foi feito varios teste e não estou consiquindo descobrir, antes o som tocava na faixa de 3h sem para,
teste feito bateria
teste de alternador
Alquem pode ajudar!!!!!!!!!
teste feito bateria
teste de alternador
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
- wferreira
- Registrado em: 04 Mar 2009, 15:00
seu alternador é de quanto meu chapa?? pq o meu num guenta meia hora também...mas eu tenho um alternador de 35 amp,aff...da até vergonha...mas se for de amperagem baixa esquece...aora se não for teu som ta com problema....
gol ap 1.6 89 alcool
(x) motor novo - ok
(x) barra inferior anti torção - ok
(x) roda polo 14- ok
(x) filtro esportivo - ok
( x) carburador novo - conseguiiiii- ok
( x) 049g - ta instaladoooo
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
(x) motor novo - ok
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
- Anderson Milhouse
- Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
NO meu CHT tbem tenho um som Britania+2 6x9 + um Amplificador de 250w e quando eu estou escutando baixo +ou- no volume 10 a 15 ki é um volume normal a bateria continua normal agora quando eu escuto do 20 ao 35 a 40 a bateria num aguenta e só vai nu tranco :zoiu: i minha bateria é nova i ja foi feito os testes no alternador e na bateria i nada sera ki eu trocando meu alternador por um do fiesta a bateria aguentaria o som :uia:Léx 777 escreveu:troca teu alternador pra um de maior potência!! eu coloquei o do fista pois eu acho q é o único q dá certo no cht!!! afora se for ap dá pra colocar do santana
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
- Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
- Carro: Gol Cl 2.0
concerteza!!! eu troquei o meu mesmo ele estando 100% funcionando, mas em dias de chuva se eu ligasse o farol de milha+ar+limpador de vidro ele começava a dar pau!michael custodio de lima escreveu:NO meu CHT tbem tenho um som Britania+2 6x9 + um Amplificador de 250w e quando eu estou escutando baixo +ou- no volume 10 a 15 ki é um volume normal a bateria continua normal agora quando eu escuto do 20 ao 35 a 40 a bateria num aguenta e só vai nu tranco :zoiu: i minha bateria é nova i ja foi feito os testes no alternador e na bateria i nada sera ki eu trocando meu alternador por um do fiesta a bateria aguentaria o som :uia:Léx 777 escreveu:troca teu alternador pra um de maior potência!! eu coloquei o do fista pois eu acho q é o único q dá certo no cht!!! afora se for ap dá pra colocar do santana
Eu troquei por um de um fiesta, a cabaram meus problemas!
Léx 777 escreveu:concerteza!!! eu troquei o meu mesmo ele estando 100% funcionando, mas em dias de chuva se eu ligasse o farol de milha+ar+limpador de vidro ele começava a dar pau!michael custodio de lima escreveu:NO meu CHT tbem tenho um som Britania+2 6x9 + um Amplificador de 250w e quando eu estou escutando baixo +ou- no volume 10 a 15 ki é um volume normal a bateria continua normal agora quando eu escuto do 20 ao 35 a 40 a bateria num aguenta e só vai nu tranco :zoiu: i minha bateria é nova i ja foi feito os testes no alternador e na bateria i nada sera ki eu trocando meu alternador por um do fiesta a bateria aguentaria o som :uia:Léx 777 escreveu:troca teu alternador pra um de maior potência!! eu coloquei o do fista pois eu acho q é o único q dá certo no cht!!! afora se for ap dá pra colocar do santana
+ Alternador de qualker fiesta ? qual a amp dele?
ta ligado eses dia eu liguei o carro e liguei o som num som da Po**a ai só vi a luizinha da bateria acendono frakinha ai fikava ai acendia tudo e desligava o carro sózinho kkkkkk sera ki meu alternador foi pro saco ou o som ki ta puxano pra caramba mesmo?
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
+ Alternador de qualker fiesta ? qual a amp dele? :uia:
ta ligado eses dia eu liguei o carro e liguei o som num som da Po**a ai só vi a luizinha da bateria acendono frakinha ai fikava ai acendia tudo e desligava o carro sózinho kkkkkk sera ki meu alternador foi pro saco ou o som ki ta puxano pra caramba mesmo? :ninja:
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
- Carro: Gol Cl 2.0
ahh eu acho q alternador de fiesta é padrão o meu eu sei q é de 75 amperes, mas dependendo da auto elétrica q vc for levar o cara tem ele pra te mostrar daí é só ver se dá certo! Quando fui pra colocar o meu pelo q vi não teve nenhuma gambiarra, ele entrou como luva!michael custodio de lima escreveu:Léx 777 escreveu:concerteza!!! eu troquei o meu mesmo ele estando 100% funcionando, mas em dias de chuva se eu ligasse o farol de milha+ar+limpador de vidro ele começava a dar pau!michael custodio de lima escreveu: NO meu CHT tbem tenho um som Britania+2 6x9 + um Amplificador de 250w e quando eu estou escutando baixo +ou- no volume 10 a 15 ki é um volume normal a bateria continua normal agora quando eu escuto do 20 ao 35 a 40 a bateria num aguenta e só vai nu tranco :zoiu: i minha bateria é nova i ja foi feito os testes no alternador e na bateria i nada sera ki eu trocando meu alternador por um do fiesta a bateria aguentaria o som :uia:
espero ter te ajudado
- Registrado em: 21 Set 2009, 15:53
Tipo no meu se vai liga o som do carro ai escuta escuta ai depois duns 20mn dependeno do volume da musica a bateria ja tava quase no finalzinho ai cortava a musica ki tava tocano ai conseguia liga o carro ai tem vezes ki eu fiko escutano uns 20 ou até cum 30mn cum som auto do carro ai funfa tudo ai só no trancodanilo_fatal escreveu:cara quando vc vai dar partida ainda tem partida ou não?
pois o meu estava com o mesmo problema e descobri depois de muito preocura que tinha que por um rele no antena eletrica do modulo, pois o meu cortava o som e tinha partida ainda
espero ter te ajudado em alguma coisa
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
- fabiohenrique
- lukinhas.killer
e lembrando que quanto mais alto, mais amperes o módulo roba da bateria, e isso com o tempo ouvindo o som alto mesmo bateria nova começa a perder carga mais facil....
galera não tenho certeza mais nem precisa trocar alternador, compra um regulador de tenção de tempra, fiorino, kadett, ipanema......eles usam o mesmo regulador que o gol e são de 75ha...
Mas não tenho certeza se encaixam certo, quem tiver um regulador velho e quiser comparar numa auto peça ajudaria muito o pessoal aqui ein....
mais facil pagar R$30 em um regulador do que + de R$ 100 em um produto que pode dar problema depois pq é usado..
realmente carregaria melhor e mais rapido, compensa trocar sim..
[]s
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
- Carro: Gol Cl 2.0
eu ainda fico com o alternador, pois quem tem cht sabe do drama q sofre qdo tá chovendo e de noite com limpador de vidro ligado+desembaçador+farol+som+ar!! ixxiiiii já era a bateria!!!!!!lukinhas.killer escreveu:e lembrando que quanto mais alto, mais amperes o módulo roba da bateria, e isso com o tempo ouvindo o som alto mesmo bateria nova começa a perder carga mais facil....
[]s
meu era assim agora só alegria!!!!!!
- Registrado em: 23 Mar 2010, 00:11
- fabiohenrique
