obrigado a todos os golzeiros de plantão uma abraço a todos
Cara, dá um a olhada na válvula de vácuo do segundo estágio. Acho que ela deve estar segurando pressão e deixando gotejar gasolina. Ou isso, ou a mola que fica ao lado do acelerador (ao lado e em baixo) que liga na haste da valvula do vacuo.joão Anderson Tavares escreveu:Piqueno tudo blz cara não deu certo fiz tudo possivel e nada de dar acerto no carburador tirei todos os componentes existentes nele e lavei limpei mas continua afogando pelo 2 estagio continua dando excesso vou comprar outro carburador não tem jeito desmontei tudo mas tudo mesmo e nada de resultado mas blz brigadão ai qualquer coisa to ai pra resolver algum problema com o golzinho
