[DUVIDA]carro não pega
- andrezynho
- Registrado em: 11 Set 2008, 11:14
olá galera estou com um poblema no meu gol ele parou de dar a partida a luz da bateria não esta apagando não da sinal de vida sera que é o motor de arranque que foi pro saco,
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
TÓPICOS MOVIDOS:
Tópico Movido para a sessão correta.
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
INSTAGRAM: @cdgqoficial
- B e t i n h o
- Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Re: [DUVIDA]carro não pega
andrezynho escreveu:olá galera estou com um poblema no meu gol ele parou de dar a partida a luz da bateria não esta apagando não da sinal de vida sera que é o motor de arranque que foi pro saco,
esse problema pode ser o miolo onde vc coloca a chave, ele gasta,
tenta soltar o fio da bateria e encosta no parafuso da bateria,mais cuidado nao deixa o carro engatado,primeiro deixa o caro ligado no ponto morto, segundo solta o plug do fio na bateria,terceiro encoste no parafuso da bateria ele deve pegar se pegar troque o miolo do contato onde vc coloca a chave, se nada der serto deve ser motor de aranque
espero poder ter ajudado
SE O FIO ESTIVER DESCASCADO NAO COLOQUE A MAO NA PARTE DESCASCADA,VAI SABER NÉ
- Registrado em: 16 Fev 2009, 17:44
O meu tmb faz isso de vez em quando ai ou espero um tempo ou empurro pra ele pegar no tranco...B e t i n h o escreveu:Irmão estou com o mesmo problema, deixo a chave no terceiro ponto, e quando dou a partida ele simplesmente não dá um sinal de vida, tipo nada acontece.....
....alguem poderia nos ajudar!! abraçoo
:facada:
- fabiohenrique
Sem sinal de partido.
cara isso pode ser bloqueio do alarme, automotico do motor de partida, isolamento no cabo da bateria eu ate mesmo chave ignição. outra coisa é dificil ser.
- ederson cc
vincenzo escreveu:andrezynho escreveu:olá galera estou com um poblema no meu gol ele parou de dar a partida a luz da bateria não esta apagando não da sinal de vida sera que é o motor de arranque que foi pro saco,
eu já tive problema c/ miolo da ignição, acontecia a msm coisa, + só soube depois de testar td possivel antes, foi a maior perda de tempo poderia ter começado logo pela chave, colokei uma nova e fiko blz........
Ederson CC
Pessoal o meu estava assim tmb sem ligar, fui em uns tres eletricistas e os mesmo me fizeram comprar o terminal da ignicao 02 vezes gastei uns 60,00 com a compra e a mao de obra, e o pior q nenhum deles resolveram, ai fui em outro tiozinho q estudou mais o problema eu deixei o carro lá e no outro dia ele me disse o problema simplesmente era o automatico que estava solto quase caindo, ai ele reapertou e o problema desapareceu e o melhor naum me cobrou nada!!!!
Induzido, escova.. concerteza mano ! é o motor de arranque.
leva em um eletricista, eu refiz meu motor de arranque por completo e foi 150 reais, se o seu for menos coisa melhor ainda, baratin ..
abç
abç
Molas traseiras [x]
Amortecedores traseiros Cofap [x]
Kit de amortecedor traseiro [x]
Vela e cabo de vela [x]
Alarme Positron PX [ ]
Travas Elétricas [ ]
Miolo de ignição do gol g3 pantografica [ ]
Limpeza e regulagem Carburador [ ]
- fabiohenrique
Xandaomco escreveu:boa mano valeu mesmo, mais no meu caso ja foi resolvidoKurtz1N escreveu:Induzido, escova.. concerteza mano ! é o motor de arranque.
abç![]()
kiki era mano?
no meu caso era o automatico da partida que estava solto quase caindo...fabiohenrique escreveu:Xandaomco escreveu:boa mano valeu mesmo, mais no meu caso ja foi resolvidoKurtz1N escreveu:Induzido, escova.. concerteza mano ! é o motor de arranque.
abç![]()
kiki era mano?
ai foi dado um reaperto e agora ta tudo redondo... :y:
- B e t i n h o
Xandaomco escreveu:no meu caso era o automatico da partida que estava solto quase caindo...fabiohenrique escreveu:Xandaomco escreveu: boa mano valeu mesmo, mais no meu caso ja foi resolvido![]()
kiki era mano?
Manoo vc poderia me ajudar a achar, esse automatico ?!
nào sei o que eh isso e preciso ver essas coisas primeiro!
opa mano eh o seguinte, qndo eu falei q era o automatico quase caindo era so um problema mesmo, so q ai ele estava preso em um so parafuso mais naum foi isso q causava o problema do carro naum ligar, eu vendi o carro e sempre suspeitei q era o meu alarme q era um spider alarme vagabundo...rc escreveu:Entao amigo Xandaomco.
voce chego a ver como era estar #quase caindo o automatico? queria ver porque estou com esse problema..
