[DUVIDA]carro não pega
Manutenções em geral
andrezynho
Registrado em: 11 Set 2008, 11:14
Mensagem por andrezynho »
olá galera estou com um poblema no meu gol ele parou de dar a partida a luz da bateria não esta apagando não da sinal de vida sera que é o motor de arranque que foi pro saco,
Xandaomco
Registrado em: 16 Fev 2009, 17:44
Mensagem por Xandaomco »
Opa andrezinho vc ja mediu a bateria???
alexandrebrandaoal@hotmail.com
Saudades do meu goleta...
vai em paz vou sentir saudades!!!!
TÓPICOS MOVIDOS:
B e t i n h o
Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Mensagem por B e t i n h o »
Irmão estou com o mesmo problema, deixo a chave no terceiro ponto, e quando dou a partida ele simplesmente não dá um sinal de vida, tipo nada acontece.....
....alguem poderia nos ajudar!! abraçoo
:facada:
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
Re: [DUVIDA]carro não pega
Mensagem por vincenzo »
andrezynho escreveu:olá galera estou com um poblema no meu gol ele parou de dar a partida a luz da bateria não esta apagando não da sinal de vida sera que é o motor de arranque que foi pro saco,
esse problema pode ser o miolo onde vc coloca a chave, ele gasta,
tenta soltar o fio da bateria e encosta no parafuso da bateria,mais cuidado nao deixa o carro engatado,primeiro deixa o caro ligado no ponto morto, segundo solta o plug do fio na bateria,terceiro encoste no parafuso da bateria ele deve pegar se pegar troque o miolo do contato onde vc coloca a chave, se nada der serto deve ser motor de aranque
espero poder ter ajudado
SE O FIO ESTIVER DESCASCADO NAO COLOQUE A MAO NA PARTE DESCASCADA,VAI SABER NÉ
Xandaomco
B e t i n h o escreveu:Irmão estou com o mesmo problema, deixo a chave no terceiro ponto, e quando dou a partida ele simplesmente não dá um sinal de vida, tipo nada acontece.....
:facada:
O meu tmb faz isso de vez em quando ai ou espero um tempo ou empurro pra ele pegar no tranco...
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Sem sinal de partido.
Mensagem por fabiohenrique »
cara isso pode ser bloqueio do alarme, automotico do motor de partida, isolamento no cabo da bateria eu ate mesmo chave ignição. outra coisa é dificil ser.
ederson cc
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:36
Mensagem por ederson cc »
vincenzo escreveu:
eu já tive problema c/ miolo da ignição, acontecia a msm coisa, + só soube depois de testar td possivel antes, foi a maior perda de tempo poderia ter começado logo pela chave, colokei uma nova e fiko blz........
Ederson CC
Xandaomco
Pessoal o meu estava assim tmb sem ligar, fui em uns tres eletricistas e os mesmo me fizeram comprar o terminal da ignicao 02 vezes gastei uns 60,00 com a compra e a mao de obra, e o pior q nenhum deles resolveram, ai fui em outro tiozinho q estudou mais o problema eu deixei o carro lá e no outro dia ele me disse o problema simplesmente era o automatico que estava solto quase caindo, ai ele reapertou e o problema desapareceu e o melhor naum me cobrou nada!!!! :banana: :banana: :banana:
Kurtz1N
Registrado em: 26 Out 2009, 21:14
Mensagem por Kurtz1N »
Induzido, escova.. concerteza mano ! é o motor de arranque.
leva em um eletricista, eu refiz meu motor de arranque por completo e foi 150 reais, se o seu for menos coisa melhor ainda, baratin ..
abç
Molas traseiras [x]
Amortecedores traseiros Cofap [x]
Kit de amortecedor traseiro [x]
Vela e cabo de vela [x]
Alarme Positron PX [ ]
Travas Elétricas [ ]
Miolo de ignição do gol g3 pantografica [ ]
Limpeza e regulagem Carburador [ ]
Xandaomco
Kurtz1N escreveu:Induzido, escova.. concerteza mano ! é o motor de arranque.
abç
boa mano valeu mesmo, mais no meu caso ja foi resolvido :banana: :banana:
fabiohenrique
Xandaomco escreveu:
abç
kiki era mano?
Xandaomco
fabiohenrique escreveu:
Xandaomco escreveu:
abç
kiki era mano?
no meu caso era o automatico da partida que estava solto quase caindo...
ai foi dado um reaperto e agora ta tudo redondo... :y:
B e t i n h o
Xandaomco escreveu:
Xandaomco escreveu: boa mano valeu mesmo, mais no meu caso ja foi resolvido :banana: :banana:
kiki era mano?
Manoo vc poderia me ajudar a achar, esse automatico ?!
nào sei o que eh isso e preciso ver essas coisas primeiro!
rc
Registrado em: 30 Nov 2010, 01:11
Mensagem por rc »
Entao amigo Xandaomco.
voce chego a ver como era estar #quase caindo o automatico? queria ver porque estou com esse problema..
rc
Mensagem por rc »
Xandaomco
rc escreveu:Entao amigo Xandaomco.
opa mano eh o seguinte, qndo eu falei q era o automatico quase caindo era so um problema mesmo, so q ai ele estava preso em um so parafuso mais naum foi isso q causava o problema do carro naum ligar, eu vendi o carro e sempre suspeitei q era o meu alarme q era um spider alarme vagabundo...
rc
Mensagem por rc »
Entendi...Vou dar um molhada tomara que só esteja solto também...
Um simpres empurraozinho de nada ele pega...as veses desligo o carro e tendo ligar , de 15 x uma so pega.
Xandaomco
rc escreveu:Entendi...Vou dar um molhada tomara que só esteja solto também...
cara o meu qndo desligava demorava a pegar
mesmo no tranco!!
