[TUTORIAL] Removendo o CABEÇOTE!
Olá quadradeiros, é com muita humildade que venho aqui apresentar a vocês o meu tutorial básicão sobre mecânica!
temos muitos tutoriais aqui, todos de excelente serventia, mas hoje tentarei abordar uma mecânica um pouco mais profunda, que é a retirada do cabeçote do motor AP...
Lembrando, NÃO SOU um profissional, sou um hobbista, esse tutorial é de quem está aprendendo pra quem está interessado em aprender também! qualquer dica pra melhorar é bem vinda!
Considerações:
-Minha câmera foi pro beleléu, então a maioria das fotos é de celular e não ta aquela qualidade, só depois minha irmã chegou com a câmera decente, mas aí eu já tava no fim!
-Eu desmontei por nescessidade, se o seu motor funciona bem, não abra a troco de "ver como é" pois pode criar mais problema...
-Esse tutorial foi feito em um AP injetado, porém no carburado é exatamente igual, mudam apenas as mangueiras que vão pro carburador!
-Se você é iniciante como eu, não precise do carro! programe-se para ficar pelo menos uma semana sem ele, isso dá pra desmontar e montar em uma tarde, mas pra quem tá começando, é bom ir sem pressa e prestar bastante atenção!
Vamos ao que interessa:
Motivo que me levou a abrir o cabeçote denovo: O motor ao esquentar perdia rendimento e a água do radiador baixava, portanto desconfiei de junta queimada!
Mão na massa então!
O primeiro passo é deixar o motor no esquema pra ser aberto, e o mais importante é deixá-lo no ponto correto! vamos alinhar isso então!
Retire a tampa do distribuidor junto com os cabos de vela! deixe eles encaixados pra não perder a ordem:
Agora vamos alinhar tudo! pra isso encaixe a chave 19 na polia do vira, e vá rodando em sentido horário! [desconsidere o esticador por enquanto!]
Como saber se o motor está no ponto? simples: ao girar o vira uma série de coisas irá alinhar pra te indicar isso, vamos a elas:
No distribuidor, exite um "risco" no corpo dele e no cachimbo, esses riscos deverão ficar alinhados:
Na própria polia do vira existe um pequeno corte, que deverá se alinhar com a seta em baixo relevo no bloco do motor!
No volante do motor há uma janela que mostra uma graduação, pra o motor estar no ponto, o risco entre as letras OT deverá coincidir com a seta que tem ali:
Não achou essa tal janela? normal! aqui uma foto pra te ajudar a encontrar a dita cuja:
Também se seu cabeçote for original com polia original, quando estiver no ponto, um pequeno furo do lado de dentro da polia [olhando sentido frente do carro] deverá estar alinhada com a superfície da borda tampa de válvulas, onde vão os parafusos!
Lembrando que tudo isso relacionado ao ponto do motor deve acontecer [marcas alinhadas] ao mesmo tempo! nesse instante estará no ponto!
O próximo passo é eliminar a água do sistema, pra isso coloque uma bacia embaixo do carro e solte a mangueira inferior do radiador:
Solte também as mangueiras de água do cabeçote, e também os sensores de temperatura que tem ali! [quando eu lembrei de tirar a foto já havia tirado a tampa de válvulas, desculpem!], enfim, tire tudo que estiver preso àquela peça:
Acabou? NÃO! ainda tem mais uma mangueira de água atrás do cabeçote que precisa ser solta, e essa é bem chatinha! bem acima dela fica a cebolinha de óleo, que é o que faz acender a luz de pressão de óleo no painel! devemos tirar o fio da cebolinha e afrouxar a abraçadeira da mangueira, e depois tentar puxar pra trás! se vc achar que tá difícil, apenas solte ela e quando for tirar o cabeçote vc tira a mangueira que é mais fácil!
UFA! Mangueiras de arrefecimento soltas, agora vamos ao coletor de escape!
Tenho que confessar a vocês: servicinho de CORNO essa parte! Pra auxiliar eu usei uma chave 13 torta que tem aqui na oficina, ela quebra o galho mas ainda sim é muito chato e demorado pois não tem espaço pra manobrar a chave ali!
São 6 porcas que devem ser removidas! esse motor está injetado, quem tiver carburado, pode ser um pouquinho mais difícil devido ao coletor do carburador ser mais comprido! pode ser que vc tenha que ir no tato!
Também nos carburadores tem uma mangueirinha de água que vai ali no coletor de admissão e um tubinho metálico no de escape, como eu não tenho não da pra mostrar, mas se vc olhar saberá do que estou falando, precisam ser desmontados também!
ATENÇÃO: sugiro um cuidado maior nessa parte, pois logo abaixo do coletor de escape está o motor de arranque, e ali tem 2 pinos de 12v positivo bem expostos, se encostar a chave ali pode soltar uma faísca bonita! se vc quizer pode desligar a bateria pra não correr o risco!
Depois dessa parte detestável do coletor, vamos ao "quase"!
nessa etapa as coisas mais difíceis estão soltas, então agora a missão é soltar todas as coisinhas menores que prendem o cabeçote a outros lugares... no caso de carburador, tem um monte de mangueira pra remover! preste atenção de onde elas são ou chame seu amigo que manja pra colocar elas no lugar pra você depois!
nesse passo afrouxe também o esticador com chave 15 e desencaixe a correia da polia, como indica aquele passo lá em cima que eu pedi pra desconsiderar!
Aqui o que eu lembro que tive que remover do meu [alternador não saiu na foto]:
Como eu sou iniciante, posso ter esquecido de mencionar algo, portanto procure ao redor do cabeçote se não tem realmente mais nada segurando ele, se tudo estiver certo, vamos à tampa de válvulas!
Retire as porcas da tampa de válvulas com chave 10, não tem segredo, apenas retire e guarde-as pra não perder...
Lembrando que quando vc tirar a tampa de válvulas, a junta provavelmente vai grudar e quando vc puxar vai rasgar, logo uma nova junta será nescessária! também na frente e atrás da tampa tem 2 borrachinhas que as vezes ficam no cabeçote e precisam ser removidas, mas eu esqueci de fotografar elas, vou ver se faço amanhã!
Só mais um pouco!
Bom, agora estamos de frente pros parafusos que seguram o cabeçote, e agora que todo o resto conectado ao cabeçote está solto, nada nos impede!
Então é só meter a chave neles e ser feliz! pra não empenar o cabeçote, vá devagar, afrouxe primeiro os dois de uma ponta, depois os dois de outra, depois os dois médios de um lado, depois os dois médios do outro e finalmente os do meio...
LEMBRE-SE: primeiro afrouxe os parafusos só pra tirar o torque de aperto deles, e só depois de afrouxar todos, desrosqueie-os e tire! tire também as arroelas que tem embaixo de cada um pra não perder e guarde em lugar livre de poeira, pois vai estar tudo embodocado de óleo!
NOTA: pra tirar os parafusos, vc precisa da chave mostrada abaixo, sugiro correr atrás dela antes de começar o serviço! :bleh:
Após remover os 10 parafusos, o cabeçote está solto! pegue pelo coletor e puxe BEEEM de leve até ele descolar, cuidado pois o cabeçote é um tanto pesado! quando ele descolar pode vazar água, não se preocupe, apenas seque tudo depois pra não enferrujar pistões, camisas, etc...
Com o cabeçote na bancada, e com a junta removida só por cima [sem tirar os pedaços] já pude constatar meu problema:
-Válvula do primeiro cilindro com leve ferrugem: vazamento de água pra dentro do cilindro, já que meu motor roda na gasolina e não tem álcool pra fazer enferrujar assim...
-Alumínio entre os cilindros 1 e 2 marrom, enquanto o resto se manteve claro: vazava compressão entre esses dois cilindros, o que em conjunto com a infiltração de água, causava a perda de torque que eu sentia!
Solução: uma alisada bem de leve no cabeçote na plaina e junta de aço original com o devido torque de aperto!
Isso aí pessoal! pode ir sem medo que não é complicado, apenas requer um pouco de paciência! mas uma coisa é garantida: entrar no carro depois e ver que funciona, e o melhor, foi pelas SUAS MÃOS, é uma satisfação impagável!
Pra montar é só fazer o inverso, limpando bem a área da junta e aplainando o cabeçote se estiver empenado devido a algum problema! apertar os parafusos com torquímetro usando o torque indicado na embalagem da junta!
:bailajesus:
Qualquer dúvida ou sugestão, tamo ae!
Abraço a todos!
[to capenga de sono, amanhã eu posto sobre a ordem de montagem dos parafusos! portanto não desmontem seu cabeçote amanhã!]
aeuaehaeiuaeieuaiaehiueiuaeiu
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
pouta fets! maravilhoso DIY, soh pecou no tamanho das fotos!
Projeto
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Nossa muito bom mesmo! Parabéns por se dedicar a fazer esse tuto! Show de bola! :y:
gmarchezetti escreveu:pouta fets! maravilhoso DIY, soh pecou no tamanho das fotos!
É só clicar nas fotos! elas vao abrir no photobucket em tamanho visível, e se vc clicar nela denovo abre gigante! :fiu:
gmarchezetti
Fets escreveu:
aqui naum abre naum! :amd: :amd:
Projeto
Rodrigo Porto
Registrado em: 22 Ago 2008, 12:54
Mensagem por Rodrigo Porto »
Muito bom Fets
Gol Gti 1989 Azul (Restaurando)
Anderson Milhouse
Putz... o esquema de retirada dos coletores é um chute mesmo.... nossa...
Bem ilustrado o tutorial hein Fets..parabens
Voyage 1.9Ti - BlackBird
voltando aqui sobre o photobucket! se mesmo depois de clicar na foto ela ainda abrir pequena, clique em cima em "web version" e aí voltei aqui pra clicar nas fotos do tuto, que aí abre grande!
abraz!
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
boa.. bem esplicado
MarioQ
Registrado em: 09 Jul 2009, 14:16
Mensagem por MarioQ »
Fets escreveu:voltando aqui sobre o photobucket! se mesmo depois de clicar na foto ela ainda abrir pequena, clique em cima em "web version" e aí voltei aqui pra clicar nas fotos do tuto, que aí abre grande!
abraz!
Ok... Agora preciso do tutorial pra montar....rs
Brincadeiras à parte, belo tutorial...
MarioQ.
golquadrado1000
Registrado em: 13 Ago 2010, 11:18
Mensagem por golquadrado1000 »
Mostra com um motor cht.
EU DIRIJO E DEUS ME GUIA!!!
CHT 1.0
ALARME
TRAVRAS
JOGO DE RODAS
BREVE - VIDRO + CENTRALINA
golquadrado1000 escreveu:Mostra com um motor cht.
se um dia calhar deu comprar um cht eu até faço no meu... não é pq sou apzeiro nem nada, mas realmente não tenho um pra botar a mão..
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Fets blz?
Cara tenho um GTS com motor 2.0 creio eu de GTI, pois no documento está com 125Cv.
Blz, só que uns tempos atrás inventei de trocar o retentor do volante, e na hora de sacar o motor desregulei totalmente, tirei do ponto mesmo....
Daí não consegui mais colocá-lo no ponto nem pra ligar!
Um colega meu botou a mão e me falou que o ponto do meu carro tem algo trocado, pode ser alguma das polias. Pois a marca do volante não fica em OT e sim em outra parte lá que tem um sinal em forma de uma bolinha.
Essa conversa de polias diferentes procede mesmo? Pode ser que quando trocaram o motor tenham deixado ele com alguma polia do 1.8? Tem mesmo diferença?
Se tu souber e puder me ajudar, creio que isso possa estar influênciando no consumo também, pois todo mecânico diz colocá-lo no ponto, mas sempre continua bebendo!!!
Agradeço desde já a ajuda!
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
lukinhas.killer
cara as polias até onde sei são as mesmas pra todos AP....e apesar de ser ap ainda existe mecanico que coloca no ponto errado ou deixa errado por achar que fica melhor...
esses caras chegaram a usar pistola?
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Carro: Gol GTI 92
Hehehe....
Isso aconteceu logo no início...
Tinhamos que primeiro colocar tudo nas marcas das polias para pelo menos ligar o carro, e depois passar a pistola.
Depois que descobrimos isso, levei no mecanico para passar a pistola de ponto, ainda assim estava com alguns dentes da correia fora do ponto.
Mas a marca do volante mesmo, não é em OT, tem um tipo de sinal cravado entre dois dentes dele, tipo um circulo.
Só assim o carro ligou.
Taguatinga - DF
andrepereira
Registrado em: 15 Out 2010, 17:54
Mensagem por andrepereira »
Fets, mandei fazer o motor do meu voyage, e agora depois de 8 meses começou a enxarcar a vela do 2º cilindro... vc saberia me dizer pq isso esta acontecendo? E quando o motor esta frio sai fumaça e cheiro de oleo queimado, e depois pára, sera que é retentor de valvula ou é anéis? O carro é alcool e foi trocado todas as peças e retificado por inteiro.... se for retentor eu vou remover o cabeçote olhando a o seu tutorial ( que ficou perfeito, parabéns!) e trocar, se for facil claro. Desde já agradeço
vou te dizer que não sei trocar os retentores de cabeçote, mas dá pra olhar eles tirando só o comando que eu lembre... tente ver com alguém esse detalhe, aí se for eles não precisa tirar pra ver anéis...
Nitrobboy
Registrado em: 03 Nov 2008, 20:38
Mensagem por Nitrobboy »
Parabéns ótimo tutorial
FernandoZancanaro
Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Mensagem por FernandoZancanaro »
Galera, estou com o mesmo problema do DIY e segui ele pra desmontar o meu (vou postar algumas fotos), mais tenho uma dúvida sobre o aperto do cabeçote......
1º é apertado com um torque X
2º é apertado com um torque Y
3º é apertado com 90°.... aqui é a minha duvida
-> Este 90° é um aperto de metade de meia volta (ou 15 minutos)???
-> Eu imagino que seja um aperto de 90° em uma circunferencia de 360°..... é isso??)
Se for isso, o aperto anteriro com o torquimetro não vai pro espaço, pois deste modo estamos apertando "no olho", sem a precisão do torquimetro.
-> Entre todas estas etapas, deve ter algum tempo de espera?? ouvi gente dizendo que tenque esperar 2 horas entre uma e outra pois a junta esta se moldando ao bloco+ cabeçote, é verdade???
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
