Colocar Ar quente no carro
Manutenções em geral
jarbasmunhoz
Registrado em: 30 Jul 2007, 17:08
Mensagem por jarbasmunhoz »
e ai galera...
estava pensando aqui, com meu botões, se é possivel colocar um ar quente no carro.
nessa época de frio, quem não tem ar quente no carro, sofre um pouco...
alguem ja fez isso? e sabe se é viavel?
abraço
Cada um no seu Quadrado
Felipejan
Mensagem por Felipejan »
fiz no meu, gastei 350 reais em canoas RS, kit novo com 1 ano de garantia. Motor AE. o preço varia entre 350 e 600 reais.
Fabiano-RS
Registrado em: 01 Fev 2011, 12:40
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por Fabiano-RS »
Felipejan escreveu:fiz no meu, gastei 350 reais em canoas RS, kit novo com 1 ano de garantia. Motor AE. o preço varia entre 350 e 600 reais.
Opa cara blz... Teu post ja faz um tempão e não sei se vc esta por aqui no forum ainda, mas tem como vc me passar o nome desta oficina e o endereço? Tenho um GTi 90 e o radiador do ar quente furou. tive q desativa-lo para poder rodar com ele. Sou de Esteio/RS
leoesteio
Registrado em: 09 Jan 2010, 12:52
Mensagem por leoesteio »
Felipejan,
Você poderia passar o endereço ou telefone da oficina aonde você instalou o kit de ar quente, pois eu estou interessado em colocar um no meu quadrado. Ainda mais agora que começa as épocas de frio.
Obrigado.
Re: Colocar Ar quente no carro
Fabiano-RS,
Vc disse que o radiador do ar quente furou ???
Foi vc mesmo que verificou isso ou alguem que te falou ???
Porque ele é de plástico, se não me engano e o que tem ali embaixo são duas mangueiras que trazem e levam a água quente ....
Não foi alguma delas que furou não ??
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re:
Mensagem por Fabinho 1.8 »
Bom galera, reativando o tópico, este é meu irmão e posso conseguir o telefone ou o endereço de canoas se alguém tiver interesse... :fiu:
Ainda mais com a chegada do frio agora aqui no RS....
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
junior18071981
Mensagem por junior18071981 »
A minha parati tem ar quente, mas o antigo dono o desativou, arrancou as mangueiras e a valvula de abrir e fechar a agua que vai pro radiador embaixo do painel e tambem aquele cano de ferro que sai da bomba dagua e passa por cima do motor. Alguem teria algumas fotos de onde é colocada a valvula e da ligaçao das mangueiras pra mim ver como que é. Aqui no sul é muito frio no inverno e uso o carro em viagens longas ai é necessario o ar quente. O motor é CHT.
Um abraço a todos.
junior18071981,
Beleza ??
No meu eu tb acabei desativando, pois a minha válvula original num belo dia estourou e foi aquela beleza !!!! rsrsrsr
Aí coloquei uma outra paralela que tb estourou, e, como não encontrei a original para comprar acabei desativando o esquema ......
Mas, não é muito dificil não, colocando aquele cano vc vai logo sacar onde vão as manguiras, ja a valvula vc olha mais ou menos o tamanho do cabo que a aciona e coloca ela alí mesmo, ok ??? DEixando passar o cabo uns 2 cm dela .....
Esclareci ou compliquei mais ainda ????
junior18071981
Bill escreveu:junior18071981,
Beleza ??
Obrigado Bill pela resposta, esclareceu bastante, vou comprar as mangueiras e tentar instalar. obrigado.
um abraço.
Valeu junior18071981,
Depois conta aí se deu certo, ok ???
Boa sorte !!!
junior18071981
Bill escreveu:Valeu junior18071981,
Boa sorte !!!
Beleza bill, depois que fizer posto o resultado. obrigado.
um abraço.
lucas michael
Registrado em: 17 Fev 2010, 14:35
Mensagem por lucas michael »
Idew brother sou de São Leopoldo RS ,me passa o endereço onde vc instalou o ar em canoas
quanto tenpo eles levarão para fazer a instalação?
quero colocar no meu gol cht 1.6
Abrass
LUCAS GOL 91 CHT 1.6
XENON MILHAS
BI XENON FAROIS
DVD RETRATIL
SUSPENSÃO FIXA
VOLANTE DO G3
SOM
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
