Colocar Ar quente no carro
jarbasmunhoz
- Registrado em: 30 Jul 2007, 17:08
e ai galera...
estava pensando aqui, com meu botões, se é possivel colocar um ar quente no carro.
nessa época de frio, quem não tem ar quente no carro, sofre um pouco...
alguem ja fez isso? e sabe se é viavel?
abraço
abraço
Cada um no seu Quadrado
Fabiano-RS
- Registrado em: 01 Fev 2011, 12:40
- Carro: Gol GTi 1990
Felipejan escreveu:fiz no meu, gastei 350 reais em canoas RS, kit novo com 1 ano de garantia. Motor AE. o preço varia entre 350 e 600 reais.
Opa cara blz... Teu post ja faz um tempão e não sei se vc esta por aqui no forum ainda, mas tem como vc me passar o nome desta oficina e o endereço? Tenho um GTi 90 e o radiador do ar quente furou. tive q desativa-lo para poder rodar com ele. Sou de Esteio/RS
Re: Colocar Ar quente no carro
Fabiano-RS,
Vc disse que o radiador do ar quente furou ???
Foi vc mesmo que verificou isso ou alguem que te falou ???
Porque ele é de plástico, se não me engano e o que tem ali embaixo são duas mangueiras que trazem e levam a água quente ....
Não foi alguma delas que furou não ??
- Fabinho 1.8
- Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re:
Bom galera, reativando o tópico, este é meu irmão e posso conseguir o telefone ou o endereço de canoas se alguém tiver interesse... :fiu:Felipejan escreveu:fiz no meu, gastei 350 reais em canoas RS, kit novo com 1 ano de garantia. Motor AE. o preço varia entre 350 e 600 reais.
Ainda mais com a chegada do frio agora aqui no RS....
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
- junior18071981
A minha parati tem ar quente, mas o antigo dono o desativou, arrancou as mangueiras e a valvula de abrir e fechar a agua que vai pro radiador embaixo do painel e tambem aquele cano de ferro que sai da bomba dagua e passa por cima do motor. Alguem teria algumas fotos de onde é colocada a valvula e da ligaçao das mangueiras pra mim ver como que é. Aqui no sul é muito frio no inverno e uso o carro em viagens longas ai é necessario o ar quente. O motor é CHT.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
junior18071981,
Beleza ??
No meu eu tb acabei desativando, pois a minha válvula original num belo dia estourou e foi aquela beleza
rsrsrsr
Aí coloquei uma outra paralela que tb estourou, e, como não encontrei a original para comprar acabei desativando o esquema ......
Mas, não é muito dificil não, colocando aquele cano vc vai logo sacar onde vão as manguiras, ja a valvula vc olha mais ou menos o tamanho do cabo que a aciona e coloca ela alí mesmo, ok ??? DEixando passar o cabo uns 2 cm dela .....
Esclareci ou compliquei mais ainda ????
Beleza ??
- junior18071981
Obrigado Bill pela resposta, esclareceu bastante, vou comprar as mangueiras e tentar instalar. obrigado.Bill escreveu:junior18071981,
Beleza ??
No meu eu tb acabei desativando, pois a minha válvula original num belo dia estourou e foi aquela belezarsrsrsr
um abraço.
Valeu junior18071981,
Depois conta aí se deu certo, ok ???
Boa sorte !!!
Boa sorte !!!
- junior18071981
Beleza bill, depois que fizer posto o resultado. obrigado.Bill escreveu:Valeu junior18071981,
Boa sorte !!!
um abraço.
- lucas michael
- Registrado em: 17 Fev 2010, 14:35
Idew brother sou de São Leopoldo RS ,me passa o endereço onde vc instalou o ar em canoas
quanto tenpo eles levarão para fazer a instalação?
quero colocar no meu gol cht 1.6
Abrass
Abrass
LUCAS GOL 91 CHT 1.6
XENON MILHAS
BI XENON FAROIS
DVD RETRATIL
SUSPENSÃO FIXA
VOLANTE DO G3
SOM
XENON MILHAS
BI XENON FAROIS
DVD RETRATIL
SUSPENSÃO FIXA
VOLANTE DO G3
SOM
