Problemas barra anti-torção inferior
Sidney Assis Xavier da Si
Registrado em: 08 Jul 2008, 16:34
Mensagem por Sidney Assis Xavier da Si »
lá galera, blza?,
é o seguinte, eu coloquei susp a rosca, ficou dahora......mandei colocar a barra superior e inferior para não zoar a estrutura, mas eu notei que ao colocar a barra inferior, eu sinto que quando eu acelero, essa tal barra esta pegando em um cano que liga com o escapamento, será que é paranóia minha ou isso realmente tem como acontece???, pois eu levantei o carro para ver e vi que a barra realmente esta colada com esse "cano"....outra dúvida, realmente existe barras anti-torção para o eixo traseiro???
Abssss
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
a minha tb enconsta um pouco, ai qnd o carro tah frio e fica tremendo bastante, a barra fica batendo e fazendo um barulho
e existe barra para o eixo traseiro sim!
Projeto
hum, e vc fez algo para que a barra não possa bater mais?, e essa barra transeira é cara???....
valewwww
gmarchezetti
naum, jah veio instalada sem bater, soh bate qnd tah frio msm, q o carro treme mto.
o preço da traseira eu naum sei
Projeto
Mensagem por Felipe Giulian »
O eixo traseiro do gol gti 16v bolinha vem com as barras, e ajudam um monte, mais pra frente farei isto no meu, ja tentou por um pedaço de borracha (camara) na barra inferior pra amenizar o ruído?
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
SE COLOKAR BORRACHA VAI DERRETER...
POIS ALI EH UM LOCAL BEM QUENTE.
E PRA PARAR DE BATER... EU FIZ O SEGUINTE (( DEI UMAS MARTELEDAS NO CANO DO ESCAPE, MAIS POUCA COISA SOH PARA DESENCOSTA UM POUCO !
ABRACOS.
!!L!p3 !!
gmarchezetti
bom, a idéia da borracha eh boa! mas derrete
e se colocar thermotape? naum derrete e pode parar de fazer barulhoo!
Projeto
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
eu tb instalei hj a barra inferior notei q as vezes pega mesmo faz barulho...
notei tb q parece q o carro esta dobrando menos... será q isso é normal??
abraço a todos
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
ah, eu estava pensando em colocar estopa ou um pano...rsrsr...mas acho que vcs tem ideias melhores...rssr
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Mensagem por Carlos_Bilibio »
A minha, além de dar uma amassadinha no escape, coloquei a Termotape, a barra pega de vez em quando no escape, mas nao faz barulho.
Quanto botar o 4x1, vou ver de fazer uma leve curva no cano, dai sim vai ficar show !!!
lgomes84
Registrado em: 21 Mai 2009, 15:59
Mensagem por lgomes84 »
entao o meu escape é de 2,5" pega muito ali eu dei uma estudada como podia fazer, fiz um calço de madeira coloquei atraz do escape para apoiar e dei umas marteladas para amaçar o escape ate fikar uns 2cm longe da barra resolveu galera (é importate na hr de martelar ter o calço atraz do escape para nao forçar o coletor com as pancadas)
abs
pois é pessoal, vou usar a dicas de vcs nesse feriadao..rssr....apesar que não deve zuar o carro se pegar, néh???......Carlos_Bilibio, não é barulho, mas vc sente pegando, eu achava q o pneu estava pegando..rs
Vibora
Registrado em: 04 Dez 2008, 10:18
Mensagem por Vibora »
O problema de pegar a barra acontece mais nos 1.8 pelo escape maior, a barra que comprei em uma casa de prepação não cabia deram um calor nela e fizeram a curva do escape, que fez a adaptação foi o próprio maluco que faz as barras ele faz os escaps também. Será que da para cofia, a meu ver a furação batendo a barra ta segurando para não trincar, mas to na dúvida quem puder ajuda. valeu!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
Felipe Giulian escreveu:O eixo traseiro do gol gti 16v bolinha vem com as barras, e ajudam um monte, mais pra frente farei isto no meu, ja tentou por um pedaço de borracha (camara) na barra inferior pra amenizar o ruído?
pelo que eu sei o GTi 16v vem é com barra estabilizadora traseira(alias o único VW nacional equipado com ela), nenhum carro nacional é equipado com barras anti-torção traseira (embora a barra anti-torção traseira seja de suma importância no tocante ao desempenho do carro,porém ocupa espaço no porta-malas))
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
O meu tb está pegando por aki..Vou ver se quando turbinar consigo afastar um pouco o cano da barra...
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
gl1992
Registrado em: 22 Ago 2008, 15:41
Mensagem por gl1992 »
Meu mecanico "fez" uma barra para mim com tubo de aço. Ele tem uma máquina de dobrar canos e fez as curvas necessárias para não bater no escape. Ficou perfeita e funcional. O carro está até mais estável agora.
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
delima
Registrado em: 13 Jul 2009, 10:16
Mensagem por delima »
pessoal, para colocar essa barra inferior depois tem que fazer todo o alinhamento novamente, pois estou interessado em comprar...
Carlos_Bilibio
delima escreveu:pessoal, para colocar essa barra inferior depois tem que fazer todo o alinhamento novamente, pois estou interessado em comprar...
Eu nao fiz cara.. Nao acho q tenha necessidade, pois ela nao vai puxar nada no quadro, apenas "segurar" a lata onde ela está !!!
pvsp
Registrado em: 16 Fev 2009, 17:56
Mensagem por pvsp »
e ae eu comprei uma barra inferior para colocar no meu GTS, mas ela n ta cabendo direito ela parece grande para o lugar.. as pontas dela encostam na bandeja(perto das buchas) .. ai eu nem colokei.. o fato de ficar perto do escapamento jah vo pelos comentarios de todos que eh normal.. mas essa das pontas ninguem flw nada..
sem alguem souber agradeço a ajuda
Proximos passos:
-> Direção Hidraulica
-> Orbital Aro 16
-> Ar Condicionado
Carlos_Bilibio
pvsp escreveu:e ae eu comprei uma barra inferior para colocar no meu GTS, mas ela n ta cabendo direito ela parece grande para o lugar.. as pontas dela encostam na bandeja(perto das buchas) .. ai eu nem colokei.. o fato de ficar perto do escapamento jah vo pelos comentarios de todos que eh normal.. mas essa das pontas ninguem flw nada..
Cara, a minha da Noopcar tb escostou de leve na bandeira, mas vc dando uma forçadinha ela entra de boa, e depois com as bandejas na altura certa, nao vai mais raspar...
No maximo o que vc pode fazer, eh dar uma esmirilhada nas pontas da sua, pra encaixar melhor sem raspar !!!
