Suspiro do Oleo + Borra de oleo
AP 1.8
Registrado em: 06 Out 2008, 14:52
Mensagem por AP 1.8 »
Pessoal, ontem eu fui verificar o meu suspiro do oleo,(aquela valvula que fica em cima do cabeçote e que tem uma mangueira ligada no carurador), ela estava cheia de agua e borra de oleo meio amarelado, ja ou vir dizer e outros Foruns que isso e normal em carros a alcool, no meu caso o meu motor foi todo retificado ha 01 ano, e nunca deu esquente não, de la pra ca eu so ando nas manhas, o meu e motor e AP a alcool, ja verifuei o nivel de oleo e da agua e estão normal, mais mesmo assim eu fiquei com a pulga atraz da orelha pois eu sei que isso não deve ser normal, a valvula/tampa de suspiro e novo e foi trocado tem pouco tempo, eu desconectei a mangueira e deixei ela solta virada para baixo, pois toda aquelas goticulas de agua e borra de oleo estavam indo tudo pro carburador, sera que isso teria algum problema eu deixando essa mangueira solta, pois ate onde eu sei esse valvula serva para regular a pressão carter eu ja vi muita gente fazer isso nos gol quadrados.
Edmilton Junior
Escort Guia 94 AP 1.8 Alcool AC
Salvador Ba
Felipe Alves
Mensagem por Felipe Alves »
O meu ta acontecendo isso tb, mas não é tanto como o seu, e isso ta indo pro carburador e sujando.... :sad:
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
coloque um reservatorio pro respiro e tire do bura...e a borra amarelada desde que em não muita quantidade é normal...
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
binhodrummer escreveu:coloque um reservatorio pro respiro e tire do bura...e a borra amarelada desde que em não muita quantidade é normal...
tem fotos desse reservatório???
CAVALEIRO
Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Mensagem por CAVALEIRO »
tb to interessado nas fotos do reservatorio.
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
produto de primeira
otima qualidade e varios modelos...
http://www.fastcommerce.com.br/sistema/ ... nal1=58645
eu recomendo, tenho produtos da imohr na minha saveiro e aprovo
Marcus Ap 1.8
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
bah nao conhecia show de bola
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
galera tem uma peça mto mais barata! Custa uns 3 - 5 reais! Tire a mangueira que liga o respiro ao carburador, e leve-a a uma auto peças, e peça uma carrapeta que caiba dentro dessa mangueira, e de preferência fique pressa.
Ela tem + ou - uns 4 cm, no formato de espiral, a espira e toda feita de tela.
Ela tem que ficar logo ali perto da tampa da válvula, pra ficar no máximo possivel na vertical, para quando desligar o carro, o oleo desça e volte para o motor. Funciona mesmo!
Vlw!
Editado pela última vez por PedroRJ em 27 Mar 2009, 00:08, em um total de 1 vez.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
AP 1.8
PedroRJ escreveu:galera tem uma peça mto mais barata! Custa uns 3 - 5 reais! Tire a mangueira que liga o respiro ao carburador, e leve-a a uma auto peças, e peça uma carrapeta que caiba dentro dessa mangueira, e de preferência fique pressa.
Ela tem que ficar logo ali perto da tampa da válvula, pra ficar no máximo possivel na horizontal, para quando desligar o carro, o oleo desça e volte para o motor. Funciona mesmo!
Vlw!
Desculpa a minha ignorancia, mas o que seria carrapeta? Vc teria como postar alguma foto.
Obrigado!
Edmilton Junior
Salvador Ba
PedroRJ
Vou tirar uma foto e posto aqui, mas é como eu falei.
adailton zappe
Registrado em: 18 Jan 2009, 07:17
Mensagem por adailton zappe »
o meu tambem ta acontecendo isso,o mecanico disse que pode ser por andar em trechos curtos,dai junta suor na tampa!!!!
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Mensagem por henriquefly »
Meu respiro do motor tá aberto, sem filtro, tampa, respiro, borracha, nada...
pode dar algum problema andar aberto assim???
langella
henriquefly escreveu:Meu respiro do motor tá aberto, sem filtro, tampa, respiro, borracha, nada...
tomara que nao dê problema.. pq aí eu mudo o meu e deixo sem nada... to cansado de limpar o carbura a cada 2 meses
longuete
Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Mensagem por longuete »
Não dá problema não. Mas a natureza agradeceria se vc utilizasse o suspiro. Esse sistema visa direcionar os gazes provenientes da evaporação do óleo do motor e demais gazes vindo do carter para a queima, ao invéz de direcionar esses gazes para a atmosfera. Isso visa minimizar os danos causados pelos veículos automotores ao lançamento de gazes na atmosfera.
Gol 94 AP 1.8 - Álcool/GNV - Carburado (TLDE)
langella
longuete escreveu:
Nossa... a evaporação do óleo é mais prejudicial que sua queima???
