Suspiro do Oleo + Borra de oleo
Pessoal, ontem eu fui verificar o meu suspiro do oleo,(aquela valvula que fica em cima do cabeçote e que tem uma mangueira ligada no carurador), ela estava cheia de agua e borra de oleo meio amarelado, ja ou vir dizer e outros Foruns que isso e normal em carros a alcool, no meu caso o meu motor foi todo retificado ha 01 ano, e nunca deu esquente não, de la pra ca eu so ando nas manhas, o meu e motor e AP a alcool, ja verifuei o nivel de oleo e da agua e estão normal, mais mesmo assim eu fiquei com a pulga atraz da orelha pois eu sei que isso não deve ser normal, a valvula/tampa de suspiro e novo e foi trocado tem pouco tempo, eu desconectei a mangueira e deixei ela solta virada para baixo, pois toda aquelas goticulas de agua e borra de oleo estavam indo tudo pro carburador, sera que isso teria algum problema eu deixando essa mangueira solta, pois ate onde eu sei esse valvula serva para regular a pressão carter eu ja vi muita gente fazer isso nos gol quadrados.
Edmilton Junior
Escort Guia 94 AP 1.8 Alcool AC
Salvador Ba
Salvador Ba
- Felipe Alves
- filipesava
- Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
produto de primeira
otima qualidade e varios modelos...
http://www.fastcommerce.com.br/sistema/ ... nal1=58645
eu recomendo, tenho produtos da imohr na minha saveiro e aprovo
- Marcus Ap 1.8
- PedroRJ
galera tem uma peça mto mais barata! Custa uns 3 - 5 reais! Tire a mangueira que liga o respiro ao carburador, e leve-a a uma auto peças, e peça uma carrapeta que caiba dentro dessa mangueira, e de preferência fique pressa.
Ela tem + ou - uns 4 cm, no formato de espiral, a espira e toda feita de tela.
Ela tem que ficar logo ali perto da tampa da válvula, pra ficar no máximo possivel na vertical, para quando desligar o carro, o oleo desça e volte para o motor. Funciona mesmo!
Vlw!
Vlw!
Editado pela última vez por PedroRJ em 27 Mar 2009, 00:08, em um total de 1 vez.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
Desculpa a minha ignorancia, mas o que seria carrapeta? Vc teria como postar alguma foto.PedroRJ escreveu:galera tem uma peça mto mais barata! Custa uns 3 - 5 reais! Tire a mangueira que liga o respiro ao carburador, e leve-a a uma auto peças, e peça uma carrapeta que caiba dentro dessa mangueira, e de preferência fique pressa.
Ela tem que ficar logo ali perto da tampa da válvula, pra ficar no máximo possivel na horizontal, para quando desligar o carro, o oleo desça e volte para o motor. Funciona mesmo!
Vlw!
Obrigado!
Edmilton Junior
Salvador Ba
Salvador Ba
- PedroRJ
Vou tirar uma foto e posto aqui, mas é como eu falei.
- adailton zappe
- Registrado em: 18 Jan 2009, 07:17
- henriquefly
- Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
tomara que nao dê problema.. pq aí eu mudo o meu e deixo sem nada... to cansado de limpar o carbura a cada 2 meseshenriquefly escreveu:Meu respiro do motor tá aberto, sem filtro, tampa, respiro, borracha, nada...
pode dar algum problema andar aberto assim???
Não dá problema não. Mas a natureza agradeceria se vc utilizasse o suspiro. Esse sistema visa direcionar os gazes provenientes da evaporação do óleo do motor e demais gazes vindo do carter para a queima, ao invéz de direcionar esses gazes para a atmosfera. Isso visa minimizar os danos causados pelos veículos automotores ao lançamento de gazes na atmosfera.henriquefly escreveu:Meu respiro do motor tá aberto, sem filtro, tampa, respiro, borracha, nada...
longuete escreveu:Não dá problema não. Mas a natureza agradeceria se vc utilizasse o suspiro. Esse sistema visa direcionar os gazes provenientes da evaporação do óleo do motor e demais gazes vindo do carter para a queima, ao invéz de direcionar esses gazes para a atmosfera. Isso visa minimizar os danos causados pelos veículos automotores ao lançamento de gazes na atmosfera.henriquefly escreveu:Meu respiro do motor tá aberto, sem filtro, tampa, respiro, borracha, nada...
Nossa... a evaporação do óleo é mais prejudicial que sua queima???
