Evitando o roubo dos gols.
Todos sabem que os Gols, Paratis, Saveiros e etc são os mais visados para roubo no Brasil.. até porque o cidadão rouba, desmancha e amanhã já vendeu quase todas as peças...
Muitos tem gol 88, 90 e etc e já é difícil fazer seguro...
Quais medidas vocês tomam para evitar o furto ? E ter aquela decepeção de perder os nossos goletos na mão dos famigerados ?
- Digo.cunha
- Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
Cara isso é pura realidade...o pior que é fácil abrir nossos pobres Golzinhos...o meu tem alarme de presença, segredo, vou colocar trava carneiro e uma mult-Lok, e eu tava dando uma olhadinha na net e encontri isso http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87124709-_JM parece ser interressante e barato!
"Qualquer coisa pra não perder o Quadrado!!!"
Rodrigo Cunha
Rodrigo Cunha
Rodrigo Cunha - Filial GRUZN!
- Ricardo Máximo
- Fets
- Socio-CdGQ!
pois eu faço mais! eu tiro esse cabo, e troco os cabos dos cilindros 1 e 2... o cara pode gambiarrar um cabo qualquer, mas o motor vai pipocar feito doido, SE ligar...xRicardo escreveu:Cara quando eu deixo o meu muito tempo parado eu tiro o cabo que liga a bobina no distribuido e levo comigo.
Mas vale tudo para não levarem.....
essa de levar o módulo é boa! nem tinha pensado nisso!
LORDMILTON
- Registrado em: 25 Dez 2008, 13:05
Galera, esse módulo da ignição é um caixinha prata pequena, geralmente da Bosch, e que pode ficar em dois lugares: na frente, perto da bateria do carro, ou dentro, do lado do porta luvas. Isso varia de gol para gol. Basta desconectar o cabo e levá-la consigo! Assim não tem como o carro funcionar, pois não chegará energia ao distribuídor, portanto não haverá faísca nas velas!
Muito mais comodo do que retirar o cabo da bobina, sem falar que o meliante pode ter um cabo reserva!!
- schumacker
- Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
no meu tem alarme positron, travas eletricas, tirei os pininhos da porta e mandei tirar o segredo da macaneta, agora so abre o carro no controle mesmo, na chave vc pode girar que ele nao abre nem fecha, e tem um botaozinho embaixo do painel pra destravar ou travas as portas dependendo da necessidade e quando liga o carro as portas travam e quando desliga destravam....
nunca deixo na rua, nem a pau....
um abraço e ate mais.... :bailajesus:
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
[x] Turbo 1.2 kg
- Ricardo Máximo
- leonardo emilio
- gmarchezetti
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
Meu carro tinha mult look e segredo...e levaram ele...
[OFF] Estou tentando parceria com alguma empresa de RASTREAMENTO que atua em nivel nacional....
INSTAGRAM: @cdgqoficial
pablo.marcello
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
mas eu acho que tem que ser coisa discreta neh, pq se alguem estiver te observando, vai ver o que vc fez, por exemplo inverter os cabos das velas, tem que ser algo dentro do carro msm!
alem do modulo de ignicao, alguma outra ideia?
o meu carro usa bomba eletrica, estou bolando um jeito de desativar ela!!!
Feliz dono de um Gol Gl 1991
- sam_diboa
.gif)
- Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
- Carro: Voyage
ENTAO GALERA JA TIVE UM GTS ROUBADO.. QUE RAIVA...
Mais como sou brasileiro e nao desisto nunca comprei outro quadrado, bom mais vamos la eu alisei as portas e porta-malas, tenhu rastreador q acha o carro em todo brasil, alarme sonoro, segredo que ligo e desligo a bomba qnd quiser, e logo irei colokar a multilock e trava carneiro... :y:
- chris_tommy
- Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
sam_diboa escreveu:ENTAO GALERA JA TIVE UM GTS ROUBADO.. QUE RAIVA...
Que empresa é essa de ratreamento que tem atuação no Brasil td..... eu procurei pra fazer no meu mas num achei....
é Bloqueador ou Ratreador???
- sam_diboa
.gif)
- Carro: Voyage
Então cara e rastreador do controlcell ela e destinada a localizacao de frotas de caminhoes utilizada principalmente por transportadoras, porém agora eles tb estão ataundo com carros de passeio...chris_tommy escreveu:sam_diboa escreveu:ENTAO GALERA JA TIVE UM GTS ROUBADO.. QUE RAIVA...
Segue abaixo o link do site
http://controlcell4000.controlsat.com.br/
- chris_tommy
- sam_diboa
.gif)
- Carro: Voyage
Entao chris ele é muito bom sim e funciona perfeitamente pedi para meu pai ir dar uma volta com o carro enquanto fikei aki online vendo e mostra tudo ate um desenho do carro andando no mapa!!!!chris_tommy escreveu:valew hein sam_diboa......
dei uma olhada no site.... parece ser bom hein.... tu já fez alguns testes com eles??? tipo de rastreamento e talz.... funcionou direitinho???
Vc consegue todos os dados do veículo.
* Igniçao ligada ou deslgada
* Endereco com numero onde se encontra o veículo
* Latitude e longitude
* Velocidade nq ql o carro esta trafegando
e o mais importando vc bloqueia o carro a hora q kizer, ou seja qnd saio com meu carro e tenhu q deixar ele na rua eu bloqueio ele atravez da internet ou do meu celular.
