Evitando o roubo dos gols.
hugoky86
Registrado em: 28 Out 2008, 22:02
Mensagem por hugoky86 »
Todos sabem que os Gols, Paratis, Saveiros e etc são os mais visados para roubo no Brasil.. até porque o cidadão rouba, desmancha e amanhã já vendeu quase todas as peças...
Muitos tem gol 88, 90 e etc e já é difícil fazer seguro...
Quais medidas vocês tomam para evitar o furto ? E ter aquela decepeção de perder os nossos goletos na mão dos famigerados ?
Digo.cunha
Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
Mensagem por Digo.cunha »
Cara isso é pura realidade...o pior que é fácil abrir nossos pobres Golzinhos...o meu tem alarme de presença, segredo, vou colocar trava carneiro e uma mult-Lok, e eu tava dando uma olhadinha na net e encontri isso http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87124709-_JM parece ser interressante e barato!
"Qualquer coisa pra não perder o Quadrado!!!"
Rodrigo Cunha
Rodrigo Cunha - Filial GRUZN!
romesrose
Registrado em: 18 Out 2007, 16:39
Mensagem por romesrose »
Sai do carro e leva o módulo de ignição com vc! Ele é pequeno, dá pra transportar de boa! Quero ver roubar, só se for guinchado!!
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
e olha que eles tentam roubar guinchado!
Tem base?
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
overdrive
Registrado em: 06 Set 2007, 15:21
Mensagem por overdrive »
cara, desculpa a leiguisse, mas isso q vc falou é sério sobre o módulo de ingnição? se for sério da a dica ai de como tirar. O meu tem multilock e corta ingnição, qdo saio tiro o cabo da bobina mas se eu pudesse tirava até os pneus.
95 / 96 - PRETO - 1000 CHT
xRicardo
Registrado em: 21 Set 2008, 10:30
Mensagem por xRicardo »
Cara quando eu deixo o meu muito tempo parado eu tiro o cabo que liga a bobina no distribuido e levo comigo.
Mas vale tudo para não levarem.....
Hardcore for life!!!
xRicardo escreveu:Cara quando eu deixo o meu muito tempo parado eu tiro o cabo que liga a bobina no distribuido e levo comigo.
pois eu faço mais! eu tiro esse cabo, e troco os cabos dos cilindros 1 e 2... o cara pode gambiarrar um cabo qualquer, mas o motor vai pipocar feito doido, SE ligar...
essa de levar o módulo é boa! nem tinha pensado nisso!
LORDMILTON
Registrado em: 25 Dez 2008, 13:05
Mensagem por LORDMILTON »
Galera parece paranóia mais eu tenho alarme 2 segredos e quando saio tiro o rotor... :glare:
romesrose
Galera, esse módulo da ignição é um caixinha prata pequena, geralmente da Bosch, e que pode ficar em dois lugares: na frente, perto da bateria do carro, ou dentro, do lado do porta luvas. Isso varia de gol para gol. Basta desconectar o cabo e levá-la consigo! Assim não tem como o carro funcionar, pois não chegará energia ao distribuídor, portanto não haverá faísca nas velas!
Muito mais comodo do que retirar o cabo da bobina, sem falar que o meliante pode ter um cabo reserva!!
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
no meu tem alarme positron, travas eletricas, tirei os pininhos da porta e mandei tirar o segredo da macaneta, agora so abre o carro no controle mesmo, na chave vc pode girar que ele nao abre nem fecha, e tem um botaozinho embaixo do painel pra destravar ou travas as portas dependendo da necessidade e quando liga o carro as portas travam e quando desliga destravam....
nunca deixo na rua, nem a pau....
um abraço e ate mais.... :bailajesus:
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
Ricardo Máximo
é isso aí, a galera esta esperta. nao podemos dar chance pra bandido fdp não.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
leonardo emilio
Registrado em: 28 Jul 2008, 16:13
Mensagem por leonardo emilio »
cara tambem gostei dessa de tirar o modulo de igniçaw
nunca tinha penssado nisso
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
Fets, isso de mudar os cabos de ordem é uma boa idéia!
Projeto
Meu carro tinha mult look e segredo...e levaram ele...
[OFF] Estou tentando parceria com alguma empresa de RASTREAMENTO que atua em nivel nacional....
pablo.marcello
Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
Mensagem por pablo.marcello »
mas eu acho que tem que ser coisa discreta neh, pq se alguem estiver te observando, vai ver o que vc fez, por exemplo inverter os cabos das velas, tem que ser algo dentro do carro msm!
alem do modulo de ignicao, alguma outra ideia?
o meu carro usa bomba eletrica, estou bolando um jeito de desativar ela!!!
Feliz dono de um Gol Gl 1991
sam_diboa
Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
Carro: Voyage
Mensagem por sam_diboa »
ENTAO GALERA JA TIVE UM GTS ROUBADO.. QUE RAIVA...
Mais como sou brasileiro e nao desisto nunca comprei outro quadrado, bom mais vamos la eu alisei as portas e porta-malas, tenhu rastreador q acha o carro em todo brasil, alarme sonoro, segredo que ligo e desligo a bomba qnd quiser, e logo irei colokar a multilock e trava carneiro... :y:
chris_tommy
Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Mensagem por chris_tommy »
sam_diboa escreveu:ENTAO GALERA JA TIVE UM GTS ROUBADO.. QUE RAIVA...
Que empresa é essa de ratreamento que tem atuação no Brasil td..... eu procurei pra fazer no meu mas num achei....
é Bloqueador ou Ratreador???
sam_diboa
Carro: Voyage
chris_tommy escreveu:
Então cara e rastreador do controlcell ela e destinada a localizacao de frotas de caminhoes utilizada principalmente por transportadoras, porém agora eles tb estão ataundo com carros de passeio...
Segue abaixo o link do site
http://controlcell4000.controlsat.com.br/
chris_tommy
valew hein sam_diboa......
dei uma olhada no site.... parece ser bom hein.... tu já fez alguns testes com eles??? tipo de rastreamento e talz.... funcionou direitinho???
sam_diboa
Carro: Voyage
chris_tommy escreveu:valew hein sam_diboa......
Entao chris ele é muito bom sim e funciona perfeitamente pedi para meu pai ir dar uma volta com o carro enquanto fikei aki online vendo e mostra tudo ate um desenho do carro andando no mapa!!!!
Vc consegue todos os dados do veículo.
* Igniçao ligada ou deslgada
* Endereco com numero onde se encontra o veículo
* Latitude e longitude
* Velocidade nq ql o carro esta trafegando
e o mais importando vc bloqueia o carro a hora q kizer, ou seja qnd saio com meu carro e tenhu q deixar ele na rua eu bloqueio ele atravez da internet ou do meu celular.
