Trocando a água do radiador passo-a-passo.
leodown
Registrado em: 07 Mar 2008, 01:02
Re: Trocando a água do radiador passo-a-passo.
Mensagem por leodown »
Alguém sabe como trocar a Válvula termostática?? Onde fica?
Pois o meu carro a temperatura vive subindo e descendo lá no painel, acho que pela sujeira do radiador deve ter emperrado.
Precisava muito trocar a válvula termostática, mas não sei nem onde ela fica... hehehe
Quero trocara a válvula, limpar colocar aditivo e aguá desmineralizada e andar tranquilo.
me ajudem
Pvzani
Registrado em: 17 Ago 2010, 09:20
Mensagem por Pvzani »
leodown escreveu:Alguém sabe como trocar a Válvula termostática?? Onde fica?
me ajudem
Eae blz? para trocar a válvula, vc precisa tirar o cotovelo da bomba d´água (é a peça na qual sai uma mangueira grossa e vai até o radiador, na parte de baixo), pode ser que não tenha válvula, pois vários mecanicos acham que essa peça não serve pra nada e acabam retirando, a valvula fica alojada dentro desse cotovelo e pode ser retirada por baixo, apenas com uma chave combinada de 10mm.
Gol 1.6 AP, 1988, bege, caprichado!!
leodown
Beleza cara, obrigado pela dica. Não tinha pensado nisso, é provável que nem tenha. :glare:
Achei o cotovelo que você disse, é preso por 2 parafusos. Sabes se para recolocar o cotovelo preciso colocar uma junta ali, ou passar alguma coisa para que não vaze? Vou comprar o aditivo, fluído e a válvula e fazer a empreitada.
Agora tava pensando, como meu carro é a álcool, será que existe válvula para carro a álcool e para carro a gasolina, provavelmente a temperatura deve ser diferente para os dois. Se você souber me dê um toque, não quero ser enrolado pelo vendedor da autopeça.
Muito Obrigado pela ajuda Pvzani!
Pvzani
leodown escreveu:
Que isso cara, estamos aqui para ajudar uns aos outros; então, "como dizia Jack, O Estripador, vamos por partes":
1º o cotovelo é preso por 2 parafusos de 10mm
2º o certo é um anel de borracha de vedação, vc vai ver um baixo-relevo no cotovelo que o anel encaixa perfeitamente ali, na hora que vc for comprar é só pedir o anel de vedação do cotovelo da bomba
3º a quantidade de energia liberada pela queima do álcool é menor, o que significa que será preciso mais álcool do que a gasolina para se obter a mesma quantidade de energia, portanto o álcool produz mais calor, mas a diferença é pouca, portanto a válvula serve para os 2 tipos de combustível.
Outra coisa importante é a respeito do aditivo, se vc é de deixar o radiador muito tempo sem o produto, ocorre a oxidação do bloco do motor, que na maioria das vezes é de ferro fundido, vai passar uma semana e os vazamentos podem ou não aparecer. Isso acontece porque todos os componentes que estavam em contato com a água do radiador enferrujaram, ao colocar o aditivo, ele vai "varrer" toda ferrugem do sistema e é onde pode aparecer possíveis vazamentos que estavam mascarados pela ferrugem. Se sua opção for se colocar o aditivo, fique atento. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos aí, vlw!!
leodown
Valeu pela dica, já haviam me falado para colocar menos aditivo que o recomendado para evitar isso. A questão é a seguinte, é que eu to com o carro parrado há meses na garagem e aquela ferrugem agindo com a água parada deve ser pior ainda, tá vermelha a água.(ligo o carro semanalmente, do uma voltinha...)
Vou fazer o seguinte, Troco a válvula e coloco um frasco de aditivo ai daqui uns 6 meses ou mais eu aumento a quantidade.
Já me informei na auto-peça, tem o modelo para álcool e para gasolina. Preço é o mesmo, 28 reais.
Valeu pvzani! Abraço
tresloukadu
Registrado em: 29 Jun 2010, 16:13
Mensagem por tresloukadu »
e qual a melhor marca de aditivo? será q a marca q o manual sugere ainda existe?
fe.19
Registrado em: 08 Out 2012, 10:21
Mensagem por fe.19 »
Bela dica parceiro!
junior18071981
Mensagem por junior18071981 »
Mais algumas informaçoes sobre troca da agua do radiador.
http://www.celtaclube.com.br/forum/inde ... opic=83387
Obs: Retirado da pagina do celta clube e creditos do sr ricardocmoreno.
um abraço a todos.
mmorete
Registrado em: 18 Abr 2012, 13:39
Mensagem por mmorete »
O radiador do meu carro tá com vazamento.. ¬¬'
AmaRaL
Registrado em: 03 Mai 2011, 18:36
Mensagem por AmaRaL »
Amigos, uma duvida.. alguem sabe informar certinho quantos litros de aditivo eu coloco no sistema juntamente com a agua?
Vi alguma coisa sobre colocar 2,5 l de aditivo com 3,6 l de agua, esta informação procede?
Vlw..
junior18071981
AmaRaL escreveu:Amigos, uma duvida.. alguem sabe informar certinho quantos litros de aditivo eu coloco no sistema juntamente com a agua?
Vlw..
na minha eu coloquei 2 litros de aditivo (radiex azul) e completei o resto com agua.
um abraço.
Pedro@Santos
Registrado em: 31 Out 2012, 15:54
Mensagem por Pedro@Santos »
Hee bem simples mesmo...
Euu fiz no meu semana passada e esse final de semana troquei de novo...
Sao coisas simples e faceis de se fazer em tempo util que ajudam a conservar o motor do carro...
AmaRaL
junior18071981 escreveu:
Vlw..
um abraço.
Vlw cara, eh por ai msmo, hehehe
vlw pela informação. abraços!
junior18071981
AmaRaL escreveu:
Vlw..
um abraço.
precisando estamos ai!!!!
um abraço.
Lembrando que como nossos carros são antigos, não podemos simplesmente colocar aditivo no radiador. Tem que fazer a limpeza nas vias antes, senão vc poderá ter problemas.
O certo é levar num cara que mexe com radiadores para fazer a limpeza e colocar o aditivo.
Vale a pena o trampo!
MarceloNogueira
Registrado em: 14 Abr 2013, 23:21
Mensagem por MarceloNogueira »
Bom realizei a troca de agua do meu antigo g5 troquei a agua e o reservatorio tambem, vai link d video que fiz abaixo, e recentemente comprei um Gol GTI 1991, vou fazer a roca da agua e reservatorio que opitei por original que custa 75 reais e é somente por encomenda, irei fazer um video do passo a passo, e lembrando que o ideal é utilizar 40% de fluido e 60% de agua desmineralizada, ou seja sem cloro que pode detonar o loco do motor. A vantagem é que trampo em uma fabrica que tem uma desmineralizadora de agua. (osmose)
Link do video da troca
http://youtu.be/8BGvc23LH1w
b8oliveira
Registrado em: 26 Mai 2012, 18:52
Carro: Gol cht 1.0 1994
Mensagem por b8oliveira »
Desculpa desenterrar o tópico, ou não, mas esses tempos, eu andei pesquisando sobre colocar água de chuva no sistema de arrefecimento e realmente, funciona!
Eu já estou rodando com meu Gol, há uns três meses, com a água de chuva, que eu peguei e que ainda filtrei também, pra tirar a sujeira.
É uma boa pegar quando já choveu bastante, pra não pegar poluição e chuva ácida.
Dae eu reparei que não oxidou nada, comparado com o que acontecia com a água de torneira.
Só preciso remover a ferrugem que já esta lá dentro, mas eu como leigo no assunto, aconselho, não sei a opinião de um mecânico ainda.
Editado pela última vez por b8oliveira em 28 Jun 2013, 20:08, em um total de 1 vez.
thgiroldo2
Registrado em: 27 Jun 2013, 10:46
Carro: Gol GL 1.8 AP
Mensagem por thgiroldo2 »
Parabéns cara vou fazer fim de semana....
claudinei123
Registrado em: 22 Jul 2012, 21:32
Mensagem por claudinei123 »
Bacana qual a quantidade de aditivos (radicol) podemos misturar a água ?
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Ótima dica! :good:
Vlw :bb:
