Motor 1.8 AP engasgando
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Re: Motor 1.8 AP engasgando
Mensagem por Walessan »
Com qual chave eu tiro a coloco a vela? E a tampa do distribuidor e rotor? É simples,tipo plug and play?
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Acabei de escrever agora e vi que você está online... boa sorte!
Carro: vendi
Sodre os outros vou escrever amanhã ou mais tarde, pois tenho um compromisso agora...
A chave que eu uso é chave de vela de 20,8 mm de encaixe de 1/2 polegada como o da figura abaixo. O meu é o do link abaixo. Você vai precisar também de uma chave T e um extensor, ambos de encaixe de 1/2 polegada.
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... ny-463521r
Carro: vendi
Walessan escreveu:Com qual chave eu tiro a coloco a vela? E a tampa do distribuidor e rotor? É simples,tipo plug and play?
Quanto ao rotor e a tampa do distribuidor é só você saber a marca do distribuidor que é só por da mesma marga, ou seja é plug and play.
Carro: vendi
Extensor de 1/2 pol. Você escolhe o tamanho que quiser, sugiro que escolha um grande para ter mais espaço de manobra da chave T.
Carro: vendi
Chave T de 1/2 pol:
Carro: vendi
ROTOR E TAMPA
Veja o tutorial de como fazer isso no link abaixo, e não inverta a ordem dos cabos, tire um e coloque outro de cada vez para não inverter:
http://ed-mattar.blogspot.com.br/2011/0 ... rotor.html
Carro: vendi
Se você não quiser comprar essas ferramentas tem umas chaves de vela comuns, mas eu fui usar ela uma vez e não consegui tirar a vela:
Carro: vendi
CABOS DE VELA
Na troca cuidado para não inverter a ordem... e ao colocar ou tirar não puxe pelo cabo, mas pelas extremidades ou pela empunhadura metálica.
Boa sorte!!!
Que aula... esse Rodox é tenso! Vai lá no fundo do baú. Me lembro quando o Bill me deu essas dicas há mais ou menos 5 anos atrás. Eu era muito cabaço no ramo, hoje ajudo a galera com o que aprendi.
Carro: vendi
Vlw Bleidão :good:
Walessan
Carro: Gol 93
Caraca, Rodox é o melhor cara!!! Falta pouco atravessar a tela e mecher no gol pra mim kkkkk valeu pelas dicas grande Rodox, virei seu fã! abraçoos!
Carro: vendi
Disponha!
Carro: vendi
Esqueci de dizer uma coisa sobre a vela... quando for colocá-la certifique-se que a vela não está entrando torta, pois pode estragar a rosca.
Enrosque ela com a mão (não use a chave de vela) até não conseguir mais apertar com a mão.
Depois disso use a chave de vela com a mão mesmo tente apertar mais. Após isso use a chave T para dar o ângulo de aperto e um pouquinho mais...
Editado pela última vez por Rodox em 11 Jan 2016, 13:07, em um total de 1 vez.
Lembrando que se espanar a rosca das velas no cabeçote, as dores de cabeça começam. Retifica nele.
bleidao escreveu:Lembrando que se espanar a rosca das velas no cabeçote, as dores de cabeça começam. Retifica nele.
Se espanar a rosca tem que retirar cabeçote, levar na retífica e mandar refazer uma nova rosca, ver se ficou bom, aí é como o Bleidão disse : vão começar as dores de cabeça.
Acho que ele vai ficar até com medo de apertar as velas agora.
Carro: vendi
kkkkkkkkkkk
Carro: vendi
Mas eu mesmo nunca espanei riosca de cabeçote. O que se deve é ter cuidado ao apertar... se o cabra apertar feito um animal, tipo igual apertar o parafuso da roda, então espana mesmo.
Mas ai também tem que ter uma noção se está ou não Enjambrado para não espanar as roscas.
