Motor 1.8 AP engasgando
Re: Motor 1.8 AP engasgando
Com qual chave eu tiro a coloco a vela? E a tampa do distribuidor e rotor? É simples,tipo plug and play?
Acabei de escrever agora e vi que você está online... boa sorte!
Sodre os outros vou escrever amanhã ou mais tarde, pois tenho um compromisso agora...
A chave que eu uso é chave de vela de 20,8 mm de encaixe de 1/2 polegada como o da figura abaixo. O meu é o do link abaixo. Você vai precisar também de uma chave T e um extensor, ambos de encaixe de 1/2 polegada.
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... ny-463521r
Quanto ao rotor e a tampa do distribuidor é só você saber a marca do distribuidor que é só por da mesma marga, ou seja é plug and play.Walessan escreveu:Com qual chave eu tiro a coloco a vela? E a tampa do distribuidor e rotor? É simples,tipo plug and play?
Extensor de 1/2 pol. Você escolhe o tamanho que quiser, sugiro que escolha um grande para ter mais espaço de manobra da chave T.
ROTOR E TAMPA
Veja o tutorial de como fazer isso no link abaixo, e não inverta a ordem dos cabos, tire um e coloque outro de cada vez para não inverter:
http://ed-mattar.blogspot.com.br/2011/0 ... rotor.html
Se você não quiser comprar essas ferramentas tem umas chaves de vela comuns, mas eu fui usar ela uma vez e não consegui tirar a vela:
CABOS DE VELA
Na troca cuidado para não inverter a ordem... e ao colocar ou tirar não puxe pelo cabo, mas pelas extremidades ou pela empunhadura metálica.
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
Que aula... esse Rodox é tenso! Vai lá no fundo do baú. Me lembro quando o Bill me deu essas dicas há mais ou menos 5 anos atrás. Eu era muito cabaço no ramo, hoje ajudo a galera com o que aprendi.
Caraca, Rodox é o melhor cara!!! Falta pouco atravessar a tela e mecher no gol pra mim kkkkk valeu pelas dicas grande Rodox, virei seu fã! abraçoos!
Esqueci de dizer uma coisa sobre a vela... quando for colocá-la certifique-se que a vela não está entrando torta, pois pode estragar a rosca.
Enrosque ela com a mão (não use a chave de vela) até não conseguir mais apertar com a mão.
Depois disso use a chave de vela com a mão mesmo tente apertar mais. Após isso use a chave T para dar o ângulo de aperto e um pouquinho mais...
Editado pela última vez por Rodox em 11 Jan 2016, 13:07, em um total de 1 vez.
Lembrando que se espanar a rosca das velas no cabeçote, as dores de cabeça começam. Retifica nele.
Se espanar a rosca tem que retirar cabeçote, levar na retífica e mandar refazer uma nova rosca, ver se ficou bom, aí é como o Bleidão disse : vão começar as dores de cabeça.bleidao escreveu:Lembrando que se espanar a rosca das velas no cabeçote, as dores de cabeça começam. Retifica nele.
Acho que ele vai ficar até com medo de apertar as velas agora.
Mas eu mesmo nunca espanei riosca de cabeçote. O que se deve é ter cuidado ao apertar... se o cabra apertar feito um animal, tipo igual apertar o parafuso da roda, então espana mesmo.
Mas ai também tem que ter uma noção se está ou não Enjambrado para não espanar as roscas.
