Pvzani escreveu:Ae Bill, blz? Vou aproveitar este tópico para tirar uma dúvida contigo, q por sinal vc deve ser o "ás dos goletas" kkk, brincadeiras a parte; então, tenho um 88, ap, 1.6, bura miniprogr. (o 2º estágio está desativado pelo fato d estar meio q corroido no corpo do bura, na beira da borboleta, motivo d que na marcha lenta, o ar puxava muito álcool mesmo fechada), original a álcool e a 1 ano atrás passei-o a gasosa, agora resolvi voltar a alcool, aí no teste (depois do motor já kente), na hora q acelera d tudo, ele dá uma afrouxada quase que morrendo e depois dispara (momento este último, q é aberto o 2º estágio), detalhes: o coletor está akecido, o tubo injetor e o difusor está soltando akela "chuverada" de boa, a altura da bóia está correta, pois a cuba não está seca, não está tendo entrada falsa d ar na base do bura, a marcha lenta está estável, filtro d combust. novo, tanque lavado, mangueiras novas, gicles (novos) 1º estágio: principal> 135, ar>195, marcha lenta>52, tubo inj.>65, difusor>4,5, válv. bóia>220 e flauta>B6. Será que o ponto está fora ou é a falta do 2º estágio (já q ele abre somente na disparada)?Bill escreveu:HUmmmmm,
Trocar o tanque porque esta sujo ??? Esquisito isso hein ....
Seu carro é a gasolina e tem que trocar o tanque ??? Porque o esperto do mecânico não lava ele e já era ???
Trocar um tanque porque esta sujo é sacanagem !!! Limpa bem ele, coloca um filtro de combustível novo e ja era ....
Abraços !!!
Se puder dar uma mão eu agradeço, valeu Bill.
Pvzani,
Não entendi direito essa coisa do segundo estágio, vc diz que ele esta desativado e depois diz que qdo ele abre o carro dá uma estilingada ....
Uma primeira dúvida, qdo vc voltou a usar alcool, vc adiantou o ponto ou deixo com o ponto da gasolina ??? O alcool trabalha mais adiantado do que a gasolina !!! Pelo o que vc falou eu acho que ele esta dando excesso, aí afoga e qdo consegue começar a queimar o alcool é que ele dá a estilingada que vc falou .....
Eu primeiro adiantaria um pouco o ponto para ver como ia fica, antes de mexer no bura ....
Abraços !!!
