Resolvido...CARRO FALHANDO PISCANDO E APAGANDO
Re: DESESPERO...CARRO FALHANDO PICANDO E APAGANDO
Pvzani escreveu:
Bill escreveu:HUmmmmm,
Trocar o tanque porque esta sujo ??? Esquisito isso hein ....
Seu carro é a gasolina e tem que trocar o tanque ??? Porque o esperto do mecânico não lava ele e já era ???
Trocar um tanque porque esta sujo é sacanagem !!! Limpa bem ele, coloca um filtro de combustível novo e ja era ....
Abraços !!! :cool:
Ae Bill, blz? Vou aproveitar este tópico para tirar uma dúvida contigo, q por sinal vc deve ser o "ás dos goletas" kkk, brincadeiras a parte; então, tenho um 88, ap, 1.6, bura miniprogr. (o 2º estágio está desativado pelo fato d estar meio q corroido no corpo do bura, na beira da borboleta, motivo d que na marcha lenta, o ar puxava muito álcool mesmo fechada), original a álcool e a 1 ano atrás passei-o a gasosa, agora resolvi voltar a alcool, aí no teste (depois do motor já kente), na hora q acelera d tudo, ele dá uma afrouxada quase que morrendo e depois dispara (momento este último, q é aberto o 2º estágio), detalhes: o coletor está akecido, o tubo injetor e o difusor está soltando akela "chuverada" de boa, a altura da bóia está correta, pois a cuba não está seca, não está tendo entrada falsa d ar na base do bura, a marcha lenta está estável, filtro d combust. novo, tanque lavado, mangueiras novas, gicles (novos) 1º estágio: principal> 135, ar>195, marcha lenta>52, tubo inj.>65, difusor>4,5, válv. bóia>220 e flauta>B6. Será que o ponto está fora ou é a falta do 2º estágio (já q ele abre somente na disparada)?
Se puder dar uma mão eu agradeço, valeu Bill.
Pvzani,
Não entendi direito essa coisa do segundo estágio, vc diz que ele esta desativado e depois diz que qdo ele abre o carro dá uma estilingada ....
Uma primeira dúvida, qdo vc voltou a usar alcool, vc adiantou o ponto ou deixo com o ponto da gasolina ??? O alcool trabalha mais adiantado do que a gasolina !!! Pelo o que vc falou eu acho que ele esta dando excesso, aí afoga e qdo consegue começar a queimar o alcool é que ele dá a estilingada que vc falou .....
Eu primeiro adiantaria um pouco o ponto para ver como ia fica, antes de mexer no bura ....
Abraços !!! :cool:
Pvzani
Registrado em: 17 Ago 2010, 09:20
Mensagem por Pvzani »
Bill escreveu:
Pvzani escreveu:
Abraços !!! :cool:
Pvzani,
Abraços !!! :cool:
Tranquilo? Então, como o 2º está desativado, a "ação" só acontece no 1º. Axu q na hora q eu falei q o 2º abre, é "como se o 2º estivesse funcionando", mas já resolvi o problema, estava com 15 graus, agora já passei pra 18 graus, agora tá uma blz. Desculpe pela confusao e valeu pelas dicas!!
Gol 1.6 AP, 1988, bege, caprichado!!
Bianca
CdGQ! - Girls
CdGQ! - Girls
Registrado em: 05 Jun 2011, 21:30
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Bianca »
Bill sabe tudo se gol :cool:
Poderia ser nosso mecanico oficial uahuhahuahauhua
Obrigada vio Bill pelas dicas
Mas agora ta tudo certo com o gol
Logo vou postar umas fotos dele
Gol Cht 1.6 Gasolina
[/quote]
Tranquilo? Então, como o 2º está desativado, a "ação" só acontece no 1º. Axu q na hora q eu falei q o 2º abre, é "como se o 2º estivesse funcionando", mas já resolvi o problema, estava com 15 graus, agora já passei pra 18 graus, agora tá uma blz. Desculpe pela confusao e valeu pelas dicas!![/quote]
Beleza, então era o ponto mesmo, né ....
Abraços !!! :cool:
Bianca escreveu:Bill sabe tudo se gol :cool:
Kkkkkk,
Tem mais gente que tb manja aí Bianca, mesmo assim obrigado !!! kkkk
Que bom que o gol esta bonzinho agora né .....
Abraços !!! :cool:
claytonalta
Registrado em: 25 Mai 2011, 19:02
Carro: gol 90/ gl 1.8
Mensagem por claytonalta »
mas olha ai!!!
o meu tbm fez isso... ngm descobriu, e acabei por descobrir sozinho...
era a sede do estilete(detalhe: o estilete era novo e original), ele as vezes prendia embaixo e virava um chafariz de gasolina, ora prendia em cima, ele picava, negava dava aqueles famosos "catrancos", mas com o carro parado em ponto morto funcionava normal...
coloquei o estilete velho, e ele ta bombando ate hj...
o meu carburador e um weber tldz, mas acredito que esse sintoma de estilete preso aconteca em qlqr outro (ja aconteceu no meu fuca tbm)
espero q ajude e veja isso antes de se meter em trocar tanque, bombaou coisas mais caras
O tartaruga ninja...
claytonalta,
Vc devia ter olhado antes aqui no fórum, já dei essa dica do estilete que vc fala e eu chamo de agulha para muitos que me dizem os sintomas com maior clareza, no caso da Bianca já esta tudo resolvido, ok ??
No caso do seu ser novo e estar prendendo, vc já verificou se a medida do estilete confere com a medida da sede dele ??? Pois no TLDZ temos o de 200 para gasolina e 225 para alcool, de repente tb pode ter alguma rebarba que trava dentro da sede, aí vc teria que dar uma assentada nela.
Abraços !!! :cool:
