as maçanetas são essas ? só tirar o miolo ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -84-91-_JM
referente a Carneiro, como ela funciona ?
Dicas para dificultar que seu GQ seja roubado !!!!!
- Registrado em: 26 Jun 2012, 23:03
- Gerinho_mc
- Registrado em: 25 Jan 2011, 11:41
Re: Dicas para dificultar que seu GQ seja roubado !!!!!
Olá Cleverson,
A carneiro é tipo a Multilock, mais na minha opnião, acho melhor!
[MOTOR] 1.6 AE - [COR] Prata - [ANO] 1992 - [COMBÚSTIVEL] Ãlcool - [RODAS] 15 Gomão
- diegojapinha
- Registrado em: 26 Ago 2009, 01:07
Re:
já que a fechadura do gol é barata aconselho vc a quabrar as travinha dela, ou colocar uma chapa de ferro por dentro, fica bom...binhodrummer escreveu:é isso é um problema, tenho maçaneta de santana sem miolo, tirei o pino da porta mas se realmente vir com um arame por fora, rente ao vidro, vai conseguir puxar!! vou tentar ver alguma coisa pra evitar isso!!! quem souber de algo avisem tb!Newerton escreveu:Vou ter que fazer tudo isso e muito mais.
Alguem sabe me dizer se tem como colocar uma chapa de aluminio inclinada dentro da porta, pro infeliz não conseguir abri com arame?
Rodas passat vr6 15" pneu toyo 195/45
rosca
chave canivete do golf original com alarme e code
mais 1 alarme distancia
bancos em couro
volante shut revolution
rosca
bancos em couro
- diegojapinha
Re:
Cara eu fiz isso no meu ficou bom! agora eu coloquei as do santana novo ficou melhor ainda, só que quando vc trocar as maçanetas vc tem que tirar as pecinhas do miolo antigo e colocar na maçaneta nova só isso! e cuidado pra não quebrar!leodown escreveu:Ah, só pra lembrar, vi num outro tópico que da pra colocar as macanetas traseiras do voyage 4 portas com uma pequena adaptação.
alguem bolou algum esquema para tampar a fechadura do portamala sem chapiar?
abraço
rosca
bancos em couro
rosca
bancos em couro
- Registrado em: 28 Abr 2013, 20:01
- Carro: Gol Quadrado
Meu gol Abre com Qualquer Chave de Kombi.. o Que fazer ?
- Registrado em: 25 Abr 2014, 15:29
- Carro: Gol GL 1.8
se eu comprar o miolo do gol g3 preciso fazer alguma adaptação pra instalar? Ou é só retirar um e colocar o outro?
