Dicas para dificultar que seu GQ seja roubado !!!!!
- diegojapinha
- Registrado em: 26 Ago 2009, 01:07
aew galera hj em dia todos carros são faceis de abrir
E sou chaveiro a mais ou menos uns 5 anos e sei dissu
o que vira pra gente protegem nossos quadrados é
1°Colocar o miolo do contato do G3 com chave pantografica uns R$ 60,00
2°Maçaneta do santana sem miolo uns R$ 70,00 o par
3°Um alarme de preferencia positron com presença bem escondido tipo de baixo do carpete atrás da caixa de fusivel mas bem embaixo pq pra mexer ali só tirando a caixa de fusivel
E tbm quando instalar o alarme não ligar nas setas ligar por exemplo nas lanternas ou faróis pra evitar que o ladrão de curto nas setas pra queimar o alarme
4°Um bloqueador por presença uns 60,00
5°Colocar uma capa de aluminio em cima da bubina de ignição tipo envolvendo ela com a chapa de aluminio preza´por parafusos alem e os cabos encapados com macarrão de metal tipo uma mangueira de metal pra evitar ligações diretas
6°Uma boa tbm é colokar trava eletrica no porta malas e tirar o miolo
"uma dica boa é adaptar o automático de motor de arranque fika perfeito na duvida me pergunta mas a baixo
Aew galera são algumas das dicas pra vcs se pretegerem de safados!!!! :fudeu: :fudeu:
Rodas passat vr6 15" pneu toyo 195/45
rosca
chave canivete do golf original com alarme e code
mais 1 alarme distancia
bancos em couro
volante shut revolution
rosca
bancos em couro
- diegojapinha
- felipelipe
o meu .. acredito que para dificultar.
soh falta o miolo do porta malas, macanetas e miolo da ignicao !
mais esse miolo ja compra e vem as chaveS ??
e se deixar o miolo da porta do motorista, mais colokando o miolo de outro carro!!
tem algum q seja de dificil abertura ?
abracos
abracos
!!L!p3 !!
- diegojapinha
issu vc compra esses miolo em chaveiros ou casa de auto peças custa em média 60 reais e vem com duas chaves
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... orig-_JM[b][/b]
rosca
bancos em couro
rosca
bancos em couro
- felipelipe
- diegojapinha
não por enquanto não qui eu saiba pq o sistema de miolos da porta é diferente o gol quadrado e o santana é uma borboleta e os gols novos são um essentrico tipo uma barrinha de ferro
abraços pra quem fika
rosca
bancos em couro
rosca
bancos em couro
- Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
- diegojapinha
- felipelipe
uma duvida
porta lisa, sem maçaneta ajuda em alguma coisa?
Bom dia amigo blz?? belas dicas as suas!!!diegojapinha escreveu:issu vc compra esses miolo em chaveiros ou casa de auto peças custa em média 60 reais e vem com duas chaves
Sera que por aqui esse miolo custa isso? qquer coisa vou ate onde vc mora e peço pra vc instalar esse miolo pra mim....implementando suas dicas segue mais algumas: Corte de igniçao, corte de combustivel e corte de partida. Obviamente desliguei td....do motor de arranque e so axar o fio positivo se eu nao me engano do automatico que o motor nao aciona! e ta mais que comprovado pq tentaram levar minha barca na facul e nao conseguiram.....
Abraços!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
- Carro: Gol Cl 2.0
Como funciona esse lance q vc falow? tem como postar fotos do serviço que vc realizou?
e me diz uma coisa é só ir em um chaveiro bom e pedir pra ele fazer o serviço que ele tem o miolo? e o miolo+mão de obra sai esse valor q vc disse +ou-?
fico no aguardo
fico no aguardo
- Carro: Gol Cl 2.0
Bom a dúvida do miolo já resolvi!! fui num chaveiro bom e ele fez o serviço pra mim!! ficou 60,00Léx 777 escreveu:5°Colocar uma capa de aluminio em cima da bubina de ignição tipo envolvendo ela com a chapa de aluminio preza´por parafusos alem e os cabos encapados com macarrão de metal tipo uma mangueira de metal pra evitar ligações diretas
fico no aguardo
agora não entendi o lance da bobina!!
- trovao azul
- Registrado em: 25 Nov 2009, 05:34
é isso é um problema, tenho maçaneta de santana sem miolo, tirei o pino da porta mas se realmente vir com um arame por fora, rente ao vidro, vai conseguir puxar!! vou tentar ver alguma coisa pra evitar isso!!! quem souber de algo avisem tb!Newerton escreveu:Vou ter que fazer tudo isso e muito mais.
Alguem sabe me dizer se tem como colocar uma chapa de aluminio inclinada dentro da porta, pro infeliz não conseguir abri com arame?
- Gerinho_mc
- Registrado em: 25 Jan 2011, 11:41
Caraca só dicas top, mais infelizmente não vai da pra faze td de uma vez, $$, mais pelo menos ja to providenciando um rastreador e bloqueador de Ituran, afinal tentaram levar meu quadrado aqui no trampo 2 vezes, graças a carneiro não levaram. VIVA A CARNEIRO!!!
![Imagem](http://www.fileden.com/files/2007/7/16/1272125/Imagens/Goleta/B.jpg)
[MOTOR] 1.6 AE - [COR] Prata - [ANO] 1992 - [COMBÚSTIVEL] Ãlcool - [RODAS] 15 Gomão
