Dicas para dificultar que seu GQ seja roubado !!!!!
Area destinada para compartilharmos técnicas, tipos de alarmes, travas, métodos seguros de proteger o carro fazendo integração com travas e vidros eletricos, etc...
cleversonfavero
Registrado em: 26 Jun 2012, 23:03
Re: Dicas para dificultar que seu GQ seja roubado !!!!!
Mensagem por cleversonfavero »
as maçanetas são essas ? só tirar o miolo ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -84-91-_JM
referente a Carneiro, como ela funciona ?
Gerinho_mc
Registrado em: 25 Jan 2011, 11:41
Mensagem por Gerinho_mc »
Olá Cleverson,
A carneiro é tipo a Multilock, mais na minha opnião, acho melhor!
[MOTOR] 1.6 AE - [COR] Prata - [ANO] 1992 - [COMBÚSTIVEL] Álcool - [RODAS] 15 Gomão
diegojapinha
Registrado em: 26 Ago 2009, 01:07
Re:
Mensagem por diegojapinha »
binhodrummer escreveu:
Newerton escreveu:Vou ter que fazer tudo isso e muito mais.
Alguem sabe me dizer se tem como colocar uma chapa de aluminio inclinada dentro da porta, pro infeliz não conseguir abri com arame?
é isso é um problema, tenho maçaneta de santana sem miolo, tirei o pino da porta mas se realmente vir com um arame por fora, rente ao vidro, vai conseguir puxar!! vou tentar ver alguma coisa pra evitar isso!!! quem souber de algo avisem tb!
já que a fechadura do gol é barata aconselho vc a quabrar as travinha dela, ou colocar uma chapa de ferro por dentro, fica bom...
Rodas passat vr6 15" pneu toyo 195/45
rosca
chave canivete do golf original com alarme e code
mais 1 alarme distancia
bancos em couro
volante shut revolution
diegojapinha
Re:
leodown escreveu:Ah, só pra lembrar, vi num outro tópico que da pra colocar as macanetas traseiras do voyage 4 portas com uma pequena adaptação.
alguem bolou algum esquema para tampar a fechadura do portamala sem chapiar?
abraço
Cara eu fiz isso no meu ficou bom! agora eu coloquei as do santana novo ficou melhor ainda, só que quando vc trocar as maçanetas vc tem que tirar as pecinhas do miolo antigo e colocar na maçaneta nova só isso! e cuidado pra não quebrar!
rosca
bancos em couro
Emerson Gomes
Registrado em: 28 Abr 2013, 20:01
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Emerson Gomes »
Meu gol Abre com Qualquer Chave de Kombi.. o Que fazer ?
Amilson Pereira
Registrado em: 25 Abr 2014, 15:29
Carro: Gol GL 1.8
Mensagem por Amilson Pereira »
se eu comprar o miolo do gol g3 preciso fazer alguma adaptação pra instalar? Ou é só retirar um e colocar o outro?
Voltar para “Segurança dos Carros”
