Testar partida á frio?
saraivaa
Registrado em: 04 Ago 2008, 13:35
Mensagem por saraivaa »
Alguem sabe se tem alguma maneira de testar?
Tenho um Gol GL 1.8 alcool (original), ele tem o esquema de partida a frio e eu nao sei se esta funcionando. :ahn:
Gol GL 1.8 Alcool
doug
Registrado em: 21 Mar 2008, 23:45
Mensagem por doug »
é só colocar gasolina no reservatório, que fica na frente
girar a chave e pressionar o botão de partida a frio
esse botão geralmente fica debaixo do volante
flw
Cl 1987/1988 1.8 AP
saraivaa
Vasculhei o painel inteiro e nao achei nenhum botão.. :amd:
Notei que sai 4 ou 5 fios do "motorzinho" da partida á frio e eles vão para dentro do carro junto com os outros fios (bobina, farois, etc). Soh que eu nao consigo encontrar esses fios dentro do carro, se seguir o buraco por onde eles passam, dá atrais do rádio, e lá tem uma caixa preta (deve ser do sistema de ventilação) e nao da pra ver nada. :sad:
Edit: Olhei a caixa de fusiveis e estão todos OK..
Gol GL 1.8 Alcool
Rogério
Mensagem por Rogério »
cara o seu carro deve ter partida a friu automatica !!! ele só injeta se o tempo tiver frio e o carro tbm é só dar um curto no sensor de temp q ao dar a partida ele vai injetar se não o motorzinho queimo !!! na entrada da mangueira do radiador pro motor bem acima do distribuidor deve ter 2 sensores lá se não me engano (não lembro direito) o de baixo aciona a partida a frio !!! bom q q é só desconectar todos os fios (marca a ordem pra ligar denovo) e dar a partida pra ver se injeta !!! não esquece de religar os fios pro motor não ferver !!!
Foi vendido
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
seguinte... abre ali encima do carburador e ve se injeta gasolina pede pra alguem olhar... puxa afogador e da partida deve estar automatico mais ja digo q eh ruim assim manda instalar um botao separado... ai tu injeta a gasolina na medida que precisa certa pra ligar... o meu ficou muito bom assim ainda mais porque moro em regiao de muito frio
saraivaa
Rogério escreveu:cara o seu carro deve ter partida a friu automatica !!! ele só injeta se o tempo tiver frio e o carro tbm é só dar um curto no sensor de temp q ao dar a partida ele vai injetar se não o motorzinho queimo !!! na entrada da mangueira do radiador pro motor bem acima do distribuidor deve ter 2 sensores lá se não me engano (não lembro direito) o de baixo aciona a partida a frio !!! bom q q é só desconectar todos os fios (marca a ordem pra ligar denovo) e dar a partida pra ver se injeta !!! não esquece de religar os fios pro motor não ferver !!!
Fiz isso e, nada..! :uia:
Notei uma coisa.. desmontei a caixa de fusiveis e achei o fio do motorzinho q vai pra lá, o fio eh ligado no soquet p/ relé nº 10.. e nesse soquete nao tem relé nenhum! :amd:
O fio do motorzinho nao eh o unico fio que eh ligado nesse soquete.
Gol GL 1.8 Alcool
Rogério
vo dar um olhada no cd da vw e te falo !!! a minha caixa de fuzivel não dá pra comparar pq é de um 86 rsrsrsrs
Foi vendido
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Cara, eu sei!
è só ligar o polo negativo na lata do carro.
quando der a partida o motorzinho vai ligar e faze barulho igual ao o esguixo do limpador
Rogério
cara coloca o rele no soquete pra ver pq não achei no cd da vw !!!! se tinha q ter rele !!! melhor colocar e ver !
Foi vendido
saraivaa
sidney0 escreveu:Cara, eu sei!
fiz isso e ele injetou um pouco de gasolina, BEM pouco, normal? :ahn:
fazendo isso era pra ele ficar injetando direto ou soh um pouco?
Rogério
eu nao sei qual rele usar.
Gol GL 1.8 Alcool
sidney0
saraivaa escreveu: fiz isso e ele injetou um pouco de gasolina, BEM pouco, normal? :ahn:
Rogério
Fazendo isso ele injeta enquanto vc fizer o motor de arranque ficara ligado!
É só vc deixar ligado o negativo na lata,pronto, num vai mas se preocupar.
A minha partida a frio automática só liga qndo tá menos de 14°C
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
Olá Sidney,
será que tem como vc postar fotos do rele da sua partida automatica e do sensor no motor... o golzinho aqui tá sem e queria colocar. Ele tb é CHT.
Grato.
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
sidney0
Tahoe escreveu:Olá Sidney,
Grato.
Não sei qual relê que é da partida a frio.. o sensor acho que é o mesmo da temperatura
Cristiane
Registrado em: 25 Jan 2009, 12:56
mangueira do reservatorio de gasolina
Mensagem por Cristiane »
como colocar a mangueira do reservatorio de gasolina em gol a alcool
danielpereira
Registrado em: 07 Fev 2009, 06:32
esquema da caixa de fusiveis
Mensagem por danielpereira »
Ola gostaria de saber se eh possivel conseguir o esquema da caixa de fusiveis do gol Cht 91 muito obrigado....
leodown
Registrado em: 07 Mar 2008, 01:02
Mensagem por leodown »
coloca um botão pra injeta q fica melhor
Rogério
tá certinho sim ele injeta um pouco de gasolina e para assim mesmo e a 14º só deixa o manguerinha bem livre de curvas pra não forçar o motorzinho e ele quimar !!
Foi vendido
