galera to querendo trocar a suspensão em casa, chega de dar dinheiro pros mecanicos, ja vi desmontando trocentas vezes e não tem mistério. preciso das medidas:
bem preciso sabe a medida da porca central de roda, da chave allen do amortecedor, da porca do amortecedor, da chave allen pra soltar as pinças, da chave pra soltar a porca do pino-bola (ponteira) e a chave da porca da ponta de direção...e se eu esqueci de alguma coisa me alertem...e da chavinha tb que solta o chapéu do amortecedor (tem tipo uma ranhura pra tirar ali)...
quero comprar tudo isso...
me ajudem ae...
abraços Fabio
quais as chaves pra se tirar a suspensão...ajudem ae!
binhodrummer
binhodrummer
- Amisterdan Moura
Haruji_Sato
Neste site mostra as ferramentas.
http://www.ravenferramentas.com.br/busca_montadora.asp
Gol "1200 GLi"+A/C
CHAVE 13 DO PIVO DA BANDEJA
CHAVE 15 DA PINÇA DO FREIO
PITO 32 DA PONTA DA HOMOCINÉTICA
CHAVE 17 DO PIVO DE DIREÇÃO
PITO 22 COM ENCAIXE PARA CHAVE PARA SOLTAR A TORRE EM CIMA
E A ALLEN DE DENTRO QUE NÃO LEMBRO A MEDIDA
VC VAI PRECISAR DE UMA ALAVAMCA PRA COLOCAR ENTRE O AGREGADO E A BANDEJA E FORÇAR PRA BAIXO PRA SOLTAR O PIVO DA BANDEJA
PRA SOLTAR O TERMINAL DE DIREÇÃO TEM QUE OU TER UM SACA PIVO, OU VC BATE COM UMA MARRETINHA NA LATERAL DAQUELE BRAÇO ONDE VAI ENCAXADO O PIVO NUNCA NO PIVO NEM NA PORCA, BATE SECO QUE O PIVO PULA
AI É SÓ COLOCAR O ENCOLHEDOR DE MOLA.
QUASE ESQUECI, VC VAI PRECISAR DE UMA PORCA CHAMADA "CASTELO" ELA TEM DOIS DENTES ISSO NO CASO DE VC QUERER TROCAR OS AMORTECEDORE POR ESPECIAIS( EU RECOMENDO)
DEPOIS PRA MONTAR É O INVERSO.
JÁ QUE VAI TIRAR TUDO APROVEITA E DÁ UMA OLHADA NA COIFA DA HOMOCINÉTICA POIS ELA JÁ VAI ESTAR FORA MESMO
ESPERO TER AJUDADO
QUALQUER DÚVIDA PODE PERGUNTAR E SE ESTIVER AO MEU ALCANCE
ESPERO TER AJUDADO
GOL GT 85 2.0 FORJADO
