quais as chaves pra se tirar a suspensão...ajudem ae!
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
galera to querendo trocar a suspensão em casa, chega de dar dinheiro pros mecanicos, ja vi desmontando trocentas vezes e não tem mistério. preciso das medidas:
bem preciso sabe a medida da porca central de roda, da chave allen do amortecedor, da porca do amortecedor, da chave allen pra soltar as pinças, da chave pra soltar a porca do pino-bola (ponteira) e a chave da porca da ponta de direção...e se eu esqueci de alguma coisa me alertem...e da chavinha tb que solta o chapéu do amortecedor (tem tipo uma ranhura pra tirar ali)...
quero comprar tudo isso...
me ajudem ae...
abraços Fabio
binhodrummer
alguém??
Amisterdan Moura
Vixi cara... é muito coisa, num sei tudo de có nao. So se tiver alguem aqui que trab com isso
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Gol "1200 GLi"+A/C
Rogério
Mensagem por Rogério »
alem de tudo isso tá faltando o encolhedor de molas e o saca pulia cara com um paquimetro vc consegue medir todos os parafusos e comprar as chaves certas !
Foi vendido
dannyap
Registrado em: 02 Jun 2009, 11:03
Mensagem por dannyap »
CHAVE 13 DO PIVO DA BANDEJA
CHAVE 15 DA PINÇA DO FREIO
PITO 32 DA PONTA DA HOMOCINÉTICA
CHAVE 17 DO PIVO DE DIREÇÃO
PITO 22 COM ENCAIXE PARA CHAVE PARA SOLTAR A TORRE EM CIMA
E A ALLEN DE DENTRO QUE NÃO LEMBRO A MEDIDA
VC VAI PRECISAR DE UMA ALAVAMCA PRA COLOCAR ENTRE O AGREGADO E A BANDEJA E FORÇAR PRA BAIXO PRA SOLTAR O PIVO DA BANDEJA
PRA SOLTAR O TERMINAL DE DIREÇÃO TEM QUE OU TER UM SACA PIVO, OU VC BATE COM UMA MARRETINHA NA LATERAL DAQUELE BRAÇO ONDE VAI ENCAXADO O PIVO NUNCA NO PIVO NEM NA PORCA, BATE SECO QUE O PIVO PULA
AI É SÓ COLOCAR O ENCOLHEDOR DE MOLA.
QUASE ESQUECI, VC VAI PRECISAR DE UMA PORCA CHAMADA "CASTELO" ELA TEM DOIS DENTES ISSO NO CASO DE VC QUERER TROCAR OS AMORTECEDORE POR ESPECIAIS( EU RECOMENDO)
DEPOIS PRA MONTAR É O INVERSO.
JÁ QUE VAI TIRAR TUDO APROVEITA E DÁ UMA OLHADA NA COIFA DA HOMOCINÉTICA POIS ELA JÁ VAI ESTAR FORA MESMO
ESPERO TER AJUDADO
QUALQUER DÚVIDA PODE PERGUNTAR E SE ESTIVER AO MEU ALCANCE
GOL GT 85 2.0 FORJADO
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
Chave allen do amortecedor é 6mm ou 7mm...Depende...do ano...
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
