Batida Seca!
e0x
Registrado em: 05 Ago 2008, 12:59
Batida Seca!
Mensagem por e0x »
Dae pessoal, vi varios topicos aqui do pessoal falando de batida seca no carro
O meu acontece a mesma coisa, creio que seja molas cançadas...
Se eu to andando na rua e tem uma ondulação pra cima do lado esquerdo e no lado direito a pista continua retinha e to a mais de 40km/h, PÁ bate o lado esquerdo....
Alguem sabe uma mola legal E BOA para colocar la pro carro ficar macio?? E que nao seja facada? :facada:
Meu carro reflete MUUUUUUUUUUUITO a condição da rodovia/rua dentro dele...
Ele ta na altura original e aro 14" 185/60...calibragem 28bar nas 4 rodas
Não ando com ele rebaixado por 3 motivos, impossivel andar na minha cidade com carro rebaxado, odeio lombada e tenho dó do carro
Abraçoss
Thiago Fortal
Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
Mensagem por Thiago Fortal »
pode ser o amortecedor estourado cara, manda dar uma olhada nele.
meu tbm tava assim, só que batia todos os 4 amortecedores.
ai coloquei uma nova de rosca.
Agora de Passat 1.8T - 1kg
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
e0x
Cara, isso ai é amortecedor que já vazou o óleo. Troca os 04 amortecedores e os kit's de batentes, e mantenha a altura original do veículo. Nunca rebaixe seu carro, por questões de segurança e maior conforto, além de não prejudicar a estrutura física do veículo.
Acredito que não precise trocar nem as molas. Agora se ele estiver ficando baixo, mais baixo que o normal, aí vc tem que trocar as molas também.
Abraços e boa sorte.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
e0x
Mensagem por e0x »
Será?
Quando eu empuro a frente do meu carro com força ou sento no capô e saiu rapidamente, ele desce, e sobe normalmente fazendo barulho de ar no amortecedor...
Mesmo assim pode ser oleo?
Thiago Fortal
leva num mecânico pra ter certeza
mas acho mesmo que seja os amortecedores
Ricardo Máximo
Seus amortecedores podem sar a gás, ao invés de óleo.
Mas tenho certeza que isso aí é amortecedor ruin.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
e0x
Mensagem por e0x »
vo fazer isso, mas só mes que vem
preciso de $$$$ primeiro :bye:
só mes que vem
Rel
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
Jah lança uma susp de rosca nele!
Minha susp tava bem ruim, aí fiz isso, lancei uma susp de rosca macaulay, ficou otimo..!
absssss
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
monaro
Mensagem por monaro »
28 libras é pouco pra esse pneu. Eu deixaria tudo com pelo menos 30.
renan gouveia
Registrado em: 20 Mai 2008, 21:31
Mensagem por renan gouveia »
CARA AS MOLAS DÃO ALTURA E ESTABLIDADE AO SEU CARRO, ALÉM É CLARO DE PROTEGER TODO O VEICULO
OS AMORTECEDORES SÃO RESPONSÁVEIS POR ESSE BARULHO E O CONFORTO COM CERTEZA MELHORA COM A TROCA DOS AMORTECEDORES
GOL 88/89 ....GL/AP 1.6 ALCOOL
Ricardo Máximo
Suspensão original e altura original.
O melhor para o conforto e segurança.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
thiagosdp
Registrado em: 17 Jan 2009, 09:41
SUSPEN ROSCA
Mensagem por thiagosdp »
CUIDADO COM ELAS.. ACONSELHAVEL É FIXA COM AMORTECEDOR PREPARADO!! E TALZ!
PESQUISE SOBRE ISSO! VE QUEM TEM ROSCA PROMEIRO ..JA TIVE E PASSEI RAIVA 02 ITENS SOBRE ELA! NEGATIVOS
- SE SUBIR E DESCER DIRETRO .. TEM QUE ALINHAR O CARRO FREQUENTEMENTE
- AMORTECEDOR VAI PRO SAKO MUITO RAPIDO.. RUIM DE +
THiagoO R. w๏lкรฬคﻮєภ ○/GTS/1.8S PreGadO
Mensagem por Felipe Giulian »
Sacode teu carro pra cima e pra baixo várias vezes sem soltar, ao soltar, se ele subir e descer mais de uma vez, é amortecedor, baixa a pressão dos pneus para 26. :ahn:
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
thiagoccosta
Re: Batida Seca!
Mensagem por thiagoccosta »
e0x escreveu:Dae pessoal, vi varios topicos aqui do pessoal falando de batida seca no carro
Abraçoss
fala amigão blz ? vc deve ser como eu.. barulhinho novo jah ker resolver...
o meu tinha esse problema de batida seca porem trokei os amortecedores e coxim do amortecedor resolveu 50%
passo um tempim trokei os terminais melhorou 60 %
mais um tempo trokei as bucha das barras de direção, melhorou 75 % e ainda tem uma batidinha seca qdo passo em ondulação e esses 25 % com certeza eh folga na caixa de direção. tanto q folga aparente no volante naum tem mas qdo mexe o volante com o carro parado vc sente os estalos !!!
eh dificil... num ta bom kkkk
abraxxx
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
