Batida Seca!
Batida Seca!
Dae pessoal, vi varios topicos aqui do pessoal falando de batida seca no carro
O meu acontece a mesma coisa, creio que seja molas cançadas...
Se eu to andando na rua e tem uma ondulação pra cima do lado esquerdo e no lado direito a pista continua retinha e to a mais de 40km/h, PÁ bate o lado esquerdo....
Alguem sabe uma mola legal E BOA para colocar la pro carro ficar macio?? E que nao seja facada? :facada:
Meu carro reflete MUUUUUUUUUUUITO a condição da rodovia/rua dentro dele...
Ele ta na altura original e aro 14" 185/60...calibragem 28bar nas 4 rodas
Não ando com ele rebaixado por 3 motivos, impossivel andar na minha cidade com carro rebaxado, odeio lombada e tenho dó do carro
Abraçoss
Abraçoss
- Thiago Fortal
- Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
- Ricardo Máximo
e0x
Cara, isso ai é amortecedor que já vazou o óleo. Troca os 04 amortecedores e os kit's de batentes, e mantenha a altura original do veículo. Nunca rebaixe seu carro, por questões de segurança e maior conforto, além de não prejudicar a estrutura física do veículo.
Acredito que não precise trocar nem as molas. Agora se ele estiver ficando baixo, mais baixo que o normal, aí vc tem que trocar as molas também.
Abraços e boa sorte.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Thiago Fortal
- Ricardo Máximo
- Rel
- Carro: MEU PINTO
Jah lança uma susp de rosca nele!
Minha susp tava bem ruim, aí fiz isso, lancei uma susp de rosca macaulay, ficou otimo..!
absssss
absssss
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- Registrado em: 20 Mai 2008, 21:31
- Ricardo Máximo
SUSPEN ROSCA
CUIDADO COM ELAS.. ACONSELHAVEL É FIXA COM AMORTECEDOR PREPARADO!! E TALZ!
PESQUISE SOBRE ISSO! VE QUEM TEM ROSCA PROMEIRO ..JA TIVE E PASSEI RAIVA 02 ITENS SOBRE ELA! NEGATIVOS
- SE SUBIR E DESCER DIRETRO .. TEM QUE ALINHAR O CARRO FREQUENTEMENTE
- AMORTECEDOR VAI PRO SAKO MUITO RAPIDO.. RUIM DE +
THiagoO R. w๏lкรฬคﻮєภ ○/GTS/1.8S PreGadO
- thiagoccosta
- Registrado em: 20 Mar 2007, 14:34
Re: Batida Seca!
fala amigão blz ? vc deve ser como eu.. barulhinho novo jah ker resolver...e0x escreveu:Dae pessoal, vi varios topicos aqui do pessoal falando de batida seca no carro
Abraçoss
o meu tinha esse problema de batida seca porem trokei os amortecedores e coxim do amortecedor resolveu 50%
passo um tempim trokei os terminais melhorou 60 %
mais um tempo trokei as bucha das barras de direção, melhorou 75 % e ainda tem uma batidinha seca qdo passo em ondulação e esses 25 % com certeza eh folga na caixa de direção. tanto q folga aparente no volante naum tem mas qdo mexe o volante com o carro parado vc sente os estalos !!!
eh dificil... num ta bom kkkk
abraxxx
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
