Ajuda...
Ajuda...
Socorro...
Meu golzinh depois q estou a algum tempo no transito ele começa a perder rotação :uia: chega a morrer se naum estiver afogado, do nada ele começa com isso... O que será que pode ser??
Outro probleminha dele que talvez seja a mesma coisa, algumas vezes ele não pega, o motor gira normal porém a bubina não dá faísca, porém no tranco ele vai, funciona numa boa, ele só apresenta esse problema as vezes, por mais que não seja frequente, é foda ter que ficar deixando o carro na descida direto pq pode não pegar depois ne?!
Dá uma ajuda aí povo, vamos ver se descobrimos o q tá acontecendo com o meu filhão!!
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
O MAIS ECONOMICO DA CATEGORIA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- Fernando Turbo
- Registrado em: 12 Jun 2008, 23:57
Cara o motor de arranque tá filé, fiz ele a pouco tempo, o motor gira numa boa mas naum pega :ahn: . Acredito na minha ignorancia que se fosse carburador ele flharia quando frio tbm naum??? Sei lá... O foda que ele só falha quando to indo p casa, no fim datarde, pegando transito, cedo vai numa boa!
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- michel.balazs
- Registrado em: 09 Ago 2008, 00:28
Como anda a temperatura do seu carro?
Atual... Peugeot 206 1.4
Cara essa pgta é bem difícil te dizer, pq qndo to indo p o trampo ele aquece muito e quando to voltando ele fica bem tranquilo, normal, isso é outro pepino q naum faço a mínima idéia pq tá acontecendo, a ventoinha tá normal, ligando certinho... :ahn:
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- michel.balazs
Então cara, eu tive um problema assim so que com um gol g3, rodei em tudo quanto era mecanico e nada de descobrirem no fim conversando com mecanico na praia (peruibe) comentei com ele, e na hora ele arrumou a solucao, sem nem ver o carro ele falou para trocar o manometro de temperatura, levei para ele mesmo trocar e ate quando vendi o carro nunca mais... tenta ver isso ai..
- michel.balazs
é perder a lenta ja não sei não...
- Ricardo Máximo
Cara, olha a parte elétrica do carro.
Bobina, velas e cabos de vela, rotor e tampa do distribuidor. Com o aumento de temperatura do motor, a resistência elétrica do circuito de ignição e explosão se altera.
Dá uma olhada nisso e peça seu mecânico para acertar o ponto de trabalho da lenta do motor.
Depois posta aí pra gente ver.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Registrado em: 27 Ago 2008, 22:20
hola. Eu não falar portuges. Eu sou de El Salvador. Tenho uma Gol anos de 1986 e não tem qualquer Tachometer. queria saber se um pode isntalar Tachometer. gracias
soy de El Salvador y tengo un gol año 1986, motor 1.6, 4 velocidades y color rojo. ahorita lo estoy rebixiando.
http://www.flickr.com/photos/30737402@N ... otostream/
- Luis Fernando
Hola,
Veja se estes podem lhe ajudar.
http://www.shutt.com.br/loja/arquivos/p ... 016-BR.pdf
http://www.golquadrado.com.br/forum/ins ... t2720.html
Até Breve.
Até Breve.
obrigado pela vossa ajuda. Vou tentar
Se era parte elétrica agora fudeu tudo...
To sem limpador de para-brisa :uia:
Pelo jeito a goleta vai ficar dormindo fora essa semana p os cara ver tudo nele, vou pedir p dar uma geral em todo ele!!
Vamo ver no que dá, assim q tiver uma resposta posto aqui p vcs
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- Amisterdan Moura
Galera, já resolvi parte dos pepinos!!
Aquecendo = Fio do sensor com mal contato, troquei o terminal e ficou blz
Morrendo = Bubina fritando, fds será trocada
Acredito que o fato dele não pegar pode ser a bubina tbm ou será q naum???
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- Ricardo Máximo
Furman
Cara, te falei que era parte elétrica!
Agora o seguinte, se vc comprou a bobina, deve ter comprado a original. Mas se ainda não comprou, coloca a do gol bola, vai ficar bem melhor, uma vez que a do gol bola gera um nível mais elevado de tensão elétrica, isso facilita na partida e melhora a queima de combustível no interior dos cilindros do motor.
Sua partida vai melhorar bastante. Não se esqueça de revisar velas e cabos de velas. Se for trocar velas, colocar velas de 03 polós (eletrodos).
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
Valeu pela dica!!
Ainda não comprei, mas vou comprar a do bola sim e quanto as velas, elas são muito mais caras?? Sempre usei as normalzona mesmo... A de tres polos vai melhorar a faísca ou o q?
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- Ricardo Máximo
Furman
Cara, tipo assim, aqui o conjunto de velas NGK (recomendo) normal está por aprox R$ 35,00. A tripolar está por volta de R$ 50,00.
Mas vc tem 03 eletrodos ao invés de 01. O que acontece é o seguinte.
Quando novas, são iguais. MAs com o tempo, as velas sofrem o efeito da carbonização da queima de combustível no interior dos cilindros. Aí a de 03 eletrodos supera a normal, pois a normal o eletrodo "suja" primeiro, ou seja, a vida útil dela é menor.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
