Missão mackgaiver na goleta !!!
danilo gm
Registrado em: 04 Ago 2008, 13:11
Mensagem por danilo gm »
Pessoal essa é o primeiro post de ajuda ...
Preciso trocar o amortecedor dianteiro mais algumas peças como pivo, coifas etc...
Bom acho que nao deve ser difícil para um entusiata, e axpirante em mecanica!!!
Preciso de opiniões, informações ... qualquer ajuda sera bem vinda!!!!
Abs!!
Rogério
Mensagem por Rogério »
meu é só vc arrumar um saca polia e um encolhedor de mola de resto ferramentas basicas e claro mão na graxa !!!! não é dificil não !!! só não esquece de levar pra conferir a geometria da suspenção depois !!! (caste, camber, alinhamento, etc.) já troquei do meu os dianteiros dá um poco de trampo mas o traseiro é sussa aproveita e dá uma checada em todo o trem de rodagem dos batentes aos freios !
Foi vendido
olavo
Registrado em: 29 Jul 2007, 09:47
Re: Missão mackgaiver na goleta !!!
Mensagem por olavo »
danilo gm escreveu:Pessoal essa é o primeiro post de ajuda ...
Abs!!
Coinheci um cara que teve um dedo amputado quando tentava trocar o amortecedor de uma pampa.....
Não vale a pena, a mão de obra deste serviço é muito barata, comparado ao trabalho que vc vai ter.
Na mensagem anterior não foi citado uma ferramenta usada para segurar a porca do amortecedor que conheço como dente de vampiro.
danilo gm
Rogério
Valeu mesmo a força, sei que o trampo nao é difícil, só que analizei assim...
Comprar as ferramentas, praticamente para este serviço nao rola pois o valor era mais fácil pagar para o mecanico....
Olavo!
Realmente fico muito feliz por dirigir um gole nao uma pampa.... hehehe
Mais o caso é esse praticamente sai mais caro conseguir as ferramentas fora mao de obra que pagar para o mecanico...
Valew mesmo a prontidão da ajuda mais ...CASO RESOLVIDO !!!!!!!!
Rogério
isso é verdade eu troquei as minhas pq consegui as ferramentas emprestadas de um amigo !!!!
realmente não compença pelo preço cobrado pelo serviço mas sim por saber q foi vc q fez !!! ou seja tem q gostar de meter a mão na massa e ter um cascalho pra bancar o hooby rsrsrsrs !!!!
Foi vendido
