aspro.. sera que fica bom essa config?
wesley
Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
Mensagem por wesley »
Thiago Turci escreveu:Você pode comprar 2E usado mesmo, encontra varios bons pra vender, aqui no fórum mesmo tem varios, vai sair na faixa de 250 dinheiros....
só vi tldz e 2e a gasolina
Luiz GTS
Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Mensagem por Luiz GTS »
wesley escreveu:
compra 2e pra gasolina mesmo, troca todos os giclês e venturis para uso à álcool e o mais importante de tudo, mande dar um banho de níquel, o álcool tem alto poder de corrosão e se vc não fizer isso vai arregaçar seu bura...
O homem tem 3 fases na vida:
Thiago Turci
Mensagem por Thiago Turci »
Luiz GTS escreveu:
wesley escreveu:
Exatamente tem varias pessoas que vendem 2E já niquelado aqui mesmo no fórum tem...
wesley
.... qto sai um banho de niquel
Reinaldo dos Santos
Registrado em: 27 Fev 2008, 20:22
Mensagem por Reinaldo dos Santos »
olá amigo
se for comprar um carburador compre o 3e
eu estou usando o 2e porque e o original do carro
mas a minha vontade e usar o 3e ou melhor uma weber40 ai fica o bicho
para usar o 2e a pessoa tem que saber bem de carburadores
Reinaldo dos Santos
leia este site
http://www2.uol.com.br/bestcars/cp-golwb.htm
http://www.aviacaoexperimental.pro.br/a ... oresap.pdf
a bobina e melhor a do Gol Mi não tem muita diferença na voltagem
a do Mi +-35000Volts
Uma bobina Accel ou Mallory ou Blaster tem de 33000 a 45000Volts
e são caras.
Rafinha
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 08 Abr 2008, 00:29
Mensagem por Rafinha »
Muito obrigado viu Reinaldo dos Santos já até salvei o PDF aqui será de excelente utilidade! rs
Volkswagen Gol GL 89 1.6 AP
wesley
valeu reinaldo!!
obrigado pelas infos!
entao realmente pensei na weber 40!! quase o mesmo preço!! achei absurdo.. mas pela pouca diferenca.. prefiro a weber de uma vez
wesley
galera... ontem fui no meu preparador para ele medir a altura e saber se realmente meu carro é 1.6.. e adivinhem.. ele é 1.8!! rs...
nem gostei ne... mas tipo que esse motor é ano 91, e gasolina!! para aspirar eu vou precisar trocar os pistoes e aneis para alcool para tirar mais compressão do motor!!
bom eu fui na restaurakar fazer um orçamentinho
olhem so e vejam o que acha..
comando 288 => 330,00
polia regulavel => 60,00
coletor de escape dimensionado 4x1 => 400,0 (by giba)
tampa de valvula cromada => 70,00 (perfumaria)
levei para o preparador, ele achou bons preços estes valores....
ele disse ficar em torno de 2000 a 2500 para montar tudo, entre retifica do cabecote e tb a troca dos pistoes e aneis!!
que acham?
Editado pela última vez por wesley em 30 Abr 2008, 09:22, em um total de 1 vez.
Luiz GTS
vai ficar muito bom pra andar, agora R$4000 :facada: de escape é muita coisa.
Giba ninguém discute que é bom, porém ele enfia faca pelo nome que tem.
Existem outos lugares que fazem escape bons tanto quento o giba e vão te cobrar um valor menor.
Tem uma galera de SP que sabe os lugares certinho daqui a pouco eles aparecem. hehe
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Meu Deus!
não seria R$400??
se for R$ 4,000 mesmo o coletor é de ouro?
wesley
huahauhauhua, eu ja arrumei gente.. coloquei o zero antes da virgula!!
seguinte.. é 400 conto... hauhauahuahuhauha mas vai faltar o resto do escape, chuto uns 100 conto de cano ne... mais abafador!!
mas o que acharam da receita?
a unica coisa que eu quero montar depois é a bomba eletrica e dosador.. pra terminar o projeto!
ai.. gostaria de saber de voces.. para um carro aspro desse nivel.. quais manometros devo colocar..? pressao do oleo, agua? que mais?
Reinaldo dos Santos
olá amigo tudo bem, procure aqui as peças que você esta querendo
http://www.turboanhanguera.com.br/
http://www.coringaescapamentos.com.br/
verifique os valores nesses site
ranjas
Registrado em: 14 Dez 2007, 23:28
Mensagem por ranjas »
wesley escreveu:galera... ontem fui no meu preparador para ele medir a altura e saber se realmente meu carro é 1.6.. e adivinhem.. ele é 1.8!! rs...
que acham?
wesley....o meu eu passei pra alcool o motor.....ficou em 2000,00.....
vamos esperar passar os primeiros 1000km pra fincar o pe e ver como ficou huehuehuehue
abraço
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
Glauber Aiello
Registrado em: 24 Jul 2008, 21:36
Mensagem por Glauber Aiello »
cara quer um conselho se vc quer mesmo mexer nesse motor .. já q ele é 1.8 , eu to querendo fazer isso no meu ... só naum fiz pq o motor tá bom , naum tá valendo a pena ainda .... mais já q vai abrir o bichinho .. coloke uns pistãos 2.0 nesse motor ... pois como as bielas do 1.8 é maior , ele consegue ter mais final do q o motor 2.0 na final ... e se colocar esse comando , escape ... e tudo mais fica bom sim ... só precisa v certinho o bura
wesley
Glauber Aiello escreveu:cara quer um conselho se vc quer mesmo mexer nesse motor .. já q ele é 1.8 , eu to querendo fazer isso no meu ... só naum fiz pq o motor tá bom , naum tá valendo a pena ainda .... mais já q vai abrir o bichinho .. coloke uns pistãos 2.0 nesse motor ... pois como as bielas do 1.8 é maior , ele consegue ter mais final do q o motor 2.0 na final ... e se colocar esse comando , escape ... e tudo mais fica bom sim ... só precisa v certinho o bura
vai ser 1.9 aspro ne? nossa.. imagina so que violento de final
vini_voyagera
Registrado em: 14 Jul 2008, 16:39
Re: aspro.. sera que fica bom essa config?
Mensagem por vini_voyagera »
wesley escreveu:galera.. receita que eu quero montar..
comando 288
2e
dimensionado
bomba eletrica +dosador
sera que fica bom?
fica bom sim.......
poem um 4x1 tbm ai fica luxooooo...
no meu so falta por a bomba eletrica e o comandooo ta chegando ja....
dosador ja tem 2e tbm...so montar....abre os 2 estagios do 2e ai sei vai ver a diferença mesmo hahahahha
falow
Voyage GL 91/92 1.8T
*Clube do Voyage*
*Equipe Arruaça*
*Somos Quadrados*
Eduardo_AP
Registrado em: 25 Jun 2007, 14:42
Mensagem por Eduardo_AP »
e ai, blz?
entao..eu coloquei só o comando do gts 49G e escape e ja achei bem diferente. Eu estico a segunda marcha em 6500 a +/- 100km/h.
Acho que com 288 o seu vai ficar nervoso...
Caso queira pesquisar, procura pelo Giba Escapes em São Bernardo. Eu fiz o meu lá e ficou show de bola....todo mecânico que vê meu carro fala que o trampo dos caras foi bem feito. Há um ano atras paguei 550,00 completo (4x1 + tubos + 2 abafadores) e instalado.
Vale a pena conferir.
abs
Eduardo - GL 1.8 - 93
Missfeld
Registrado em: 31 Ago 2007, 13:58
Mensagem por Missfeld »
Galera to com a seguinte reicieta no meu carro, escapamento 4x1 250 reais, cabeçote feito pelo meu preparador e meu irmão (cobrou só peças), comando 288 250 reais, carbura to usando uma weber 460 24/25, ainda nãocoloquei a polia regulavel, motor 1.6 gas, ficou uma tora
a caixa é uma px, acha um carbura 0desses, tinha um 2e e troquei, deu muita diferença, achei outro aqui num ferro vellho por 180, só que tem que dar uma geral nele, seu carro com essa configuraçãovai ficar muito bomaindamais no alc, falou
