Água dentro do carro
aaugustinho
- Registrado em: 08 Fev 2008, 08:22
Boa Tarde!
Gostaria de saber se alguém já passou por este problema:
Quando chove, molha o carpete dos pés do motorista. Já verifiquei por baixo e não consegui identificar por onde entra. Será que pode ser por algum local do motor? Ou da região da roda dianteira esquerda (também não identifiquei nada)?
Desde já agradeço a atenção.
Anderson Augustinho
Gol CL Verde, AP 1.6, Gasolina, 1994
marcus.dal
- RicardoSL
- Registrado em: 15 Ago 2007, 14:13
E ai cara blz? O problema deve estar na borracha do para brisa, o meu tb tá assim coloca um pedaço de pano uma flanela por exemplo entre o painel e o vidro bem encaixada e deixa chover, certamente vc vai ver que o pano fai ficar enxarcado.
Valeu
Valeu
Gol não troco por nada. Se bem qua a BMW tem uns carrinhos bonitos.
Gol 1000 CHT 95
Gol 1000 CHT 95
aaugustinho
aaugustinho
- detonauta2
- Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
O meu tb ocorre.
A água escorre pelo vidro do carona, e, por um furinho na parte de baixo da porta, leva a água prá dentro do carro, e molha embaixo do tapete.
Não é muito, mas me encomoda...
Estou atrás das "canaletas" prá vedar bem.
- rafael monteiro
- RicardoSL
E ai detonauta2, pode ser a borracha tb se ela não estiver bem junta ao vidro a água escorre e entra dentro da porta.
detonauta2 escreveu:O meu tb ocorre.
Gol 1000 CHT 95
Gol 1000 CHT 95
aaugustinho
langella
Isso acotneceu hoje de manha... o carro pegou chuva ontem! e percebi que o tapete ficou meio umido...aaugustinho escreveu:Ontem deu a maior chuva aqui em Curitiba e aproveitei para colocar um pano no parabrisa (entre a borracha e as saídas de ar), mas ele não molhou. Então no meu caso está descartado o mesmo. Vou continuar os testes.
e olha o que acontece hoje... escorre uma gota da borracha...
estranhoooo
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
langella
sonic escreveu:Pessoal, to com o mesmo problema, soh q acho q o meu eh pior ainda...
ele molha os dois lados na frente e molha tb atras no lado do motorista...
Entao... ve os respiros que o pessoal falou... se tiver muito entopido... entra agua mesmo .. nos dois lados....
o fato de ter agua atras... pode ser de algum furo no assoalho do carro ou entao pelo simples fato de escorrer da frente pra tras...
Cara realmente o vazamento, eu tive duas vezes com um Gol quadrado 1990 e meu gol 1994, todos os dois eu tirei este vazamento colocando silicone debaixo da borracha do parabrisa, uma outra opção é trocar a borracha em uma loja de parabrisa, mas avalia se compensa mexer na borracha original.
Valenters
Porto Alegre - RS
Porto Alegre - RS
aaugustinho
sergio_perassoli
- Registrado em: 03 Jun 2008, 21:56
aaugustinho
RESOLVIDO: Era a saída de água do motor (do lado do motorista .. próximo ao ventilador). Não que estivesse entupido e sim estava com um buracos na descida (devido a ferrugem). Para não ter que abrir e tapar os buracos, coloquei uma mangueira e isolei bem a saída. Até o momentos não entrou nem mais uma gota. Obrigado a todos e espero que isto possa ajudar outros.
Anderson Augustinho
- wesleyalvs
- Registrado em: 29 Set 2008, 16:14
Cara,
O meu ñ vaza por nenhum desses lugares ai...inacreditavelmente qnd chove o meu entra agua dentro do porta-luvas e tbm por baixo da ignição..ñ sei oq q eu faço..parece até doideira....mas to axando q vou ter q mesmo é q desmontar o painel todinho pra poder concertar isso!!!
qq vcs axam q pode ser??? :uia:
langella
wesleyalvs escreveu:Cara,
Pode ser a Junta do vidro gasta... ou entao... ali atras, aquela parte do ar...onde geralmente deixamos luma garrafa de água ou oleo... debaixo do vidro... aquele espaço... pode estar entupido. ou até mesmo enferrujado em algum ponto, fazendo vazar para dentro...
