Água dentro do carro
Manutenções em geral
aaugustinho
Registrado em: 08 Fev 2008, 08:22
Mensagem por aaugustinho »
Boa Tarde!
Gostaria de saber se alguém já passou por este problema:
Quando chove, molha o carpete dos pés do motorista. Já verifiquei por baixo e não consegui identificar por onde entra. Será que pode ser por algum local do motor? Ou da região da roda dianteira esquerda (também não identifiquei nada)?
Desde já agradeço a atenção.
Anderson Augustinho
Gol CL Verde, AP 1.6, Gasolina, 1994
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Tem tópico aqui sobre isso, dá uma procurada.
Marcus
Voyage Marrom GLS 89
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
RicardoSL
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:13
Mensagem por RicardoSL »
E ai cara blz? O problema deve estar na borracha do para brisa, o meu tb tá assim coloca um pedaço de pano uma flanela por exemplo entre o painel e o vidro bem encaixada e deixa chover, certamente vc vai ver que o pano fai ficar enxarcado.
Valeu
Gol não troco por nada. Se bem qua a BMW tem uns carrinhos bonitos.
Gol 1000 CHT 95
aaugustinho
Obrigado pela dica RicardoSL .. vou experimentar ..
Anderson Augustinho
aaugustinho
Já procurei marcus.dal.
Lá falam várias coisas. O jeito é ir tentando.
Valew pela dica.
Anderson Augustinho
detonauta2
Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Mensagem por detonauta2 »
O meu tb ocorre.
A água escorre pelo vidro do carona, e, por um furinho na parte de baixo da porta, leva a água prá dentro do carro, e molha embaixo do tapete.
Não é muito, mas me encomoda...
Estou atrás das "canaletas" prá vedar bem.
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
o meu támbém tá assim! mas eu acho q naum é pela borracha, e sim alí por akela parte conde fica o motorzim do limpador de parabrisas... onde fica a unidade de comando, ingnição sei lá..rs nakeles cantos... mas vou fazer essse teste também!!!
vlws!
RicardoSL
E ai detonauta2, pode ser a borracha tb se ela não estiver bem junta ao vidro a água escorre e entra dentro da porta.
detonauta2 escreveu:O meu tb ocorre.
Gol 1000 CHT 95
aaugustinho
Ontem deu a maior chuva aqui em Curitiba e aproveitei para colocar um pano no parabrisa (entre a borracha e as saídas de ar), mas ele não molhou. Então no meu caso está descartado o mesmo. Vou continuar os testes.
Anderson Augustinho
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
aaugustinho escreveu:Ontem deu a maior chuva aqui em Curitiba e aproveitei para colocar um pano no parabrisa (entre a borracha e as saídas de ar), mas ele não molhou. Então no meu caso está descartado o mesmo. Vou continuar os testes.
Isso acotneceu hoje de manha... o carro pegou chuva ontem! e percebi que o tapete ficou meio umido...
e olha o que acontece hoje... escorre uma gota da borracha...
estranhoooo
fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
Pode ser canaletas de escoamento entupidas. Dá uma verificada, pois quando entope a água fica parada e desce pela ventilação para dentro do carro.
sonic
Registrado em: 22 Jan 2008, 19:08
Mensagem por sonic »
Pessoal, to com o mesmo problema, soh q acho q o meu eh pior ainda...
ele molha os dois lados na frente e molha tb atras no lado do motorista...
CHT 1.6 91 Branco
Rodas 195X50XR15
Agora com sonzinho...
Ainda muito cru, mais mesmo assim, sou mais um novo e feliz proprietário.
langella
sonic escreveu:Pessoal, to com o mesmo problema, soh q acho q o meu eh pior ainda...
Entao... ve os respiros que o pessoal falou... se tiver muito entopido... entra agua mesmo .. nos dois lados....
o fato de ter agua atras... pode ser de algum furo no assoalho do carro ou entao pelo simples fato de escorrer da frente pra tras...
:D
Valenters
Registrado em: 02 Jun 2008, 18:23
Mensagem por Valenters »
Cara realmente o vazamento, eu tive duas vezes com um Gol quadrado 1990 e meu gol 1994, todos os dois eu tirei este vazamento colocando silicone debaixo da borracha do parabrisa, uma outra opção é trocar a borracha em uma loja de parabrisa, mas avalia se compensa mexer na borracha original.
Valenters
Porto Alegre - RS
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
Seu carro tem ar quente?
aaugustinho
Não ..
Anderson Augustinho
sergio_perassoli
Registrado em: 03 Jun 2008, 21:56
Mensagem por sergio_perassoli »
Dê uma olhada no assoalho. Tem umas borrachinas redondas. No meu tava entrando por ali. Vedei com silicone.
aaugustinho
RESOLVIDO: Era a saída de água do motor (do lado do motorista .. próximo ao ventilador). Não que estivesse entupido e sim estava com um buracos na descida (devido a ferrugem). Para não ter que abrir e tapar os buracos, coloquei uma mangueira e isolei bem a saída. Até o momentos não entrou nem mais uma gota. Obrigado a todos e espero que isto possa ajudar outros.
Anderson Augustinho
wesleyalvs
Registrado em: 29 Set 2008, 16:14
Mensagem por wesleyalvs »
Cara,
O meu ñ vaza por nenhum desses lugares ai...inacreditavelmente qnd chove o meu entra agua dentro do porta-luvas e tbm por baixo da ignição..ñ sei oq q eu faço..parece até doideira....mas to axando q vou ter q mesmo é q desmontar o painel todinho pra poder concertar isso!!!
qq vcs axam q pode ser??? :uia:
langella
wesleyalvs escreveu:Cara,
Pode ser a Junta do vidro gasta... ou entao... ali atras, aquela parte do ar...onde geralmente deixamos luma garrafa de água ou oleo... debaixo do vidro... aquele espaço... pode estar entupido. ou até mesmo enferrujado em algum ponto, fazendo vazar para dentro...
