Reestaurando os farois
toco
Registrado em: 24 Ago 2007, 23:29
Mensagem por toco »
intão o papel é bem resistente, o meu ta a um tempo com e até agora não derreteu, mais não posso garantir a longo prazo pois não testei, acho que vale a pena arriscar.
hlopes
Registrado em: 11 Jun 2007, 13:33
Mensagem por hlopes »
excelente idéia!
ja to com o farol do gol bola do meu pai desmontado (sem lente) agora to pensando se uso esse adesivo, pq acho dificil de achar ou seu eu uso spray cromado, antes aplicando seladora que eu já tenho....o que acham?
depois posto antes e depois!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
nakele esquema de tirar amarelado serve em peça de plastico? pq minha seta tá bem amarelada
hlopes
cara um conselho, se sua seta não for mais original compra outra, nao vai sair caro, acho q nao passa de 15 conto
robertojs
Registrado em: 18 Ago 2007, 19:03
Mensagem por robertojs »
Então pessoal nesse site tem a tal fita, um abraço!
www.seton.com.br
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
vou fazer isso sabado nas milhas e no farol mesmo ;P
robertojs
Após ter gasto 10,00 conto, achei a miseravel da fita na loja de 1,99 ao preço de 1 Real o rolo, fiquei puto!!!!! mas fica ai a dica...
pietrol
Registrado em: 16 Fev 2008, 22:12
Mensagem por pietrol »
uhuuuuu
show de bola patrão
____
...::::::Gol 92 1.6 CHT
phelps
Registrado em: 13 Mar 2008, 15:05
Mensagem por phelps »
fika show msm... achu q vo fazer issu fds...
demora muitooo pra fazer o serviço??? hehehe
Em breve goleta 92 1.6 susp. a ar... arrastando por ae... hahahaha
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
e ai galera blz, eu to precisando reataurar os meus farois de milha, esse esquema serve também pra milhas e outra o da esquerda soltou o refletor tem como colar no lugar novamente????
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Leher
Registrado em: 06 Fev 2008, 08:59
Mensagem por Leher »
O nome é apenas fita adesiva prateada? e cola de silicone onde eu encontro?
Pesquisei a respeito. o nome da fita alguns chamam "fita aluminizada" ou "fita de aluminio".
Essa fita tem pra vender em casas de refrigeração (onde vendem peças e utêncilios para ar condicionado, serve para vedar os canos do calor externo). Custou R$ 4,00.
E cola de silicone tem em ferragem.
Até o final da semana vou comprar as lentes novas (R$15,00 cada).
Aeeee... Vou misturar tudo e fazer um farol novo.
:D
Gol 89 Star 1.8 Branco - 37.000Km - Gasolina
[Quase lá...]
Cassiano Amui
Mensagem por Cassiano Amui »
E aí galera blz!
Essa mola que prende a seta no farol.... alguém sabe se vende em algum lugar???
É porque está faltando a mola do lado do motorista e eu queria colocar uma nova!! :D
Não faço nem idéia onde posso arrumar uma! :D
Abraço galera!!
Leher
:D Aee!
Fica bemmmm legal se for feito direitinho, fica NOVO!!!!
Valeu pelo Post!
[Quase lá...]
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Leher escreveu:
:D
errado, esta fita que ele usou não é a fita aluminizada.
è um adesivo p/ banners e placa que é da cor cromada. Eu tenho e fiz igual no meu painel e até agora não estragou.
já quem usou essa fita aluminizada, olha no que deu:
buzato
Krlos_Pa escreveu:
buzato escreveu:
Leher escreveu: Pesquisei a respeito. o nome da fita alguns chamam "fita aluminizada" ou "fita de aluminio".
:D
E Agora? como faz? alguém tem alguma outra idéia? e nada de dizer p comprar outro farol.
É só fazer como o primeiro post manda. Não vai estragar.
Leher
buzato escreveu:
Krlos_Pa escreveu:
buzato escreveu: errado, esta fita que ele usou não é a fita aluminizada.
Entendi!
não é pra usar a fita frufrufru é pra usar a chachacha.
Aff ¬¬ .
Achei duas fitas sim. a "aluminizada" parece ser de plastico e é beeem fininha. a fita de aluminio (da 3m) é com tiras de aluminio mesmo. e é mais espessa (7mm, aguenta FOGO). Porem um rolo da 3m custa 40 conto.
Dizer que vai usar "um adesivo p/ banners e placa que é da cor cromada" . Não diz nada, e se a pessoa não pensar um pouco no que esta fazendo pode dar merda. Assim como muitos DIY.
Usei a fita que mencionei em meu farol :uia: .
Porém, após terminar o serviço, e mesmo usando a tal fita somente na parte externa do Bojo(a parte reta esta enferrujada) . Me perguntei se ela poderia "incendiar" com o farol ligado. Peguei a tal fita colei em um metal (uma colher) e o aqueci muuuuito o tal ferro. não aconteceu nada.
Montei tudo é ficou chuchu!
Isso NO MEU CASO.
Minha intenção foi sempre ajudar.
:ahn:
Abraço a todos.
[Quase lá...]
buzato
Leher escreveu:
buzato escreveu:
Krlos_Pa escreveu:
Entendi!
Aff ¬¬ .
Isso NO MEU CASO.
:ahn:
Abraço a todos.
Eu já tinha feito há muito tempo antes deste tutorial existir. O adesivo cromado pra banner não é vinil igual os outors. Ele não estica, ele parece um filme metálico mesmo.
Pra título de curiosidade o retalho que peguei da loja lá de banners está escrito Kodak no papel que fica o adesivo.
A fita da 3m é uma fita para CONTROLE DE VIBRAÇÃO. É alumínio mesmo, é caro pra caramba, e serve pra dar amortecimento contra vibração em estruturas.
Veja as foto que eu postei: a fita estourou toda. E isso que nem foi usando lampada de 100W não, foi usando a normal.
Não entendi uma coisa: vc falou que usou a fita POR FORA DO FAROL ?????
Leher
Só a 3M tem umas 10 fitas cromadas, uma para cada aplicação.
Ficar discutindo se é ou se não é. não leva a nada.
Quem ja usou o "adesivo pra banner" poderia ver qual o nome comercial do mesmo e posta-lo aqui (visto que seria mais facil achar).
E quanto ao meu farol é o mesmo do GTI/89.
Na parte "cromada" (dentro do farol) tem a parte côncava oval, e ao redor dessa depressão, até os cantos do farol, são retas. no meu caso a lente quebrou/furou no meio (um furo pequeno) e entrou agua, como meu irmão que "cuidava" dele, nada foi feito e uma tira de mais ou menos 1 cm,de um lado a outro do farol, na parte inferior, ficou enferrujada.
Visto que ambos farois são Valeo/Cibie originais e estão em bom estado (fora a lente e a ferrugem em um deles).
Achei melhor "arrumar" do que comprar novo.
Comprei a fita "aluminizada" usada em ar-condicionado e coloquei em toda parte "reta" do farol. deixando o "bojo" como esta. Junto a isso tampei o furo com cola de silicone (apesar de ser ssó um pingo, espero que não derreta, aheuhaeuaeh).
Duvida!
Alguem aqui ja fez esse DIY nos FAROIS alem de min e do Busato?
Se sim, poderia relatar que fita/adesivo usou e se ficou bom o serviço?
[Quase lá...]
buzato
Leher escreveu:Comprei a fita "aluminizada" usada em ar-condicionado e coloquei em toda parte "reta" do farol. deixando o "bojo" como esta. Junto a isso tampei o furo com cola de silicone (apesar de ser ssó um pingo, espero que não derreta, aheuhaeuaeh)
:uia:
Estamos falando de coisas totalmente diferentes.. fez auê por nada. é um louco mesmo :bleh:
Leher
buzato escreveu:
:uia:
O Einstein era chamado de loco!
:D
[Quase lá...]
