Reestaurando os farois
- Lobinho
- Membro - Silver
- Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
vou fazer isso sabado nas milhas e no farol mesmo ;P
- Karlos Iglezias
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Pesquisei a respeito. o nome da fita alguns chamam "fita aluminizada" ou "fita de aluminio".O nome é apenas fita adesiva prateada? e cola de silicone onde eu encontro?
Essa fita tem pra vender em casas de refrigeração (onde vendem peças e utêncilios para ar condicionado, serve para vedar os canos do calor externo). Custou R$ 4,00.
E cola de silicone tem em ferragem.
Até o final da semana vou comprar as lentes novas (R$15,00 cada).
Aeeee... Vou misturar tudo e fazer um farol novo.
Gol 89 Star 1.8 Branco - 37.000Km - Gasolina
[Quase lá...]
[Quase lá...]
- Cassiano Amui
- Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
- buzato
- Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
- Carro: Escort XR3 2.0i
errado, esta fita que ele usou não é a fita aluminizada.Leher escreveu:Pesquisei a respeito. o nome da fita alguns chamam "fita aluminizada" ou "fita de aluminio".O nome é apenas fita adesiva prateada? e cola de silicone onde eu encontro?
è um adesivo p/ banners e placa que é da cor cromada. Eu tenho e fiz igual no meu painel e até agora não estragou.
já quem usou essa fita aluminizada, olha no que deu:
- buzato
Krlos_Pa escreveu:buzato escreveu:errado, esta fita que ele usou não é a fita aluminizada.Leher escreveu: Pesquisei a respeito. o nome da fita alguns chamam "fita aluminizada" ou "fita de aluminio".
E Agora? como faz? alguém tem alguma outra idéia? e nada de dizer p comprar outro farol.
É só fazer como o primeiro post manda. Não vai estragar.
Entendi!buzato escreveu:Krlos_Pa escreveu:buzato escreveu: errado, esta fita que ele usou não é a fita aluminizada.
não é pra usar a fita frufrufru é pra usar a chachacha.
Aff ¬¬ .
Achei duas fitas sim. a "aluminizada" parece ser de plastico e é beeem fininha. a fita de aluminio (da 3m) é com tiras de aluminio mesmo. e é mais espessa (7mm, aguenta FOGO). Porem um rolo da 3m custa 40 conto.
Dizer que vai usar "um adesivo p/ banners e placa que é da cor cromada" . Não diz nada, e se a pessoa não pensar um pouco no que esta fazendo pode dar merda. Assim como muitos DIY.
Usei a fita que mencionei em meu farol :uia: .
Porém, após terminar o serviço, e mesmo usando a tal fita somente na parte externa do Bojo(a parte reta esta enferrujada) . Me perguntei se ela poderia "incendiar" com o farol ligado. Peguei a tal fita colei em um metal (uma colher) e o aqueci muuuuito o tal ferro. não aconteceu nada.
Montei tudo é ficou chuchu!
Isso NO MEU CASO.
Minha intenção foi sempre ajudar.
:ahn:
Abraço a todos.
[Quase lá...]
[Quase lá...]
- buzato
Leher escreveu:Entendi!buzato escreveu:Krlos_Pa escreveu:
Aff ¬¬ .
Isso NO MEU CASO.
:ahn:
Abraço a todos.
Eu já tinha feito há muito tempo antes deste tutorial existir. O adesivo cromado pra banner não é vinil igual os outors. Ele não estica, ele parece um filme metálico mesmo.
Pra título de curiosidade o retalho que peguei da loja lá de banners está escrito Kodak no papel que fica o adesivo.
A fita da 3m é uma fita para CONTROLE DE VIBRAÇÃO. É alumínio mesmo, é caro pra caramba, e serve pra dar amortecimento contra vibração em estruturas.
Veja as foto que eu postei: a fita estourou toda. E isso que nem foi usando lampada de 100W não, foi usando a normal.
Não entendi uma coisa: vc falou que usou a fita POR FORA DO FAROL ?????
Só a 3M tem umas 10 fitas cromadas, uma para cada aplicação.
Ficar discutindo se é ou se não é. não leva a nada.
Quem ja usou o "adesivo pra banner" poderia ver qual o nome comercial do mesmo e posta-lo aqui (visto que seria mais facil achar).
E quanto ao meu farol é o mesmo do GTI/89.
Na parte "cromada" (dentro do farol) tem a parte côncava oval, e ao redor dessa depressão, até os cantos do farol, são retas. no meu caso a lente quebrou/furou no meio (um furo pequeno) e entrou agua, como meu irmão que "cuidava" dele, nada foi feito e uma tira de mais ou menos 1 cm,de um lado a outro do farol, na parte inferior, ficou enferrujada.
Visto que ambos farois são Valeo/Cibie originais e estão em bom estado (fora a lente e a ferrugem em um deles).
Achei melhor "arrumar" do que comprar novo.
Comprei a fita "aluminizada" usada em ar-condicionado e coloquei em toda parte "reta" do farol. deixando o "bojo" como esta. Junto a isso tampei o furo com cola de silicone (apesar de ser ssó um pingo, espero que não derreta, aheuhaeuaeh).
Duvida!
Alguem aqui ja fez esse DIY nos FAROIS alem de min e do Busato?
Se sim, poderia relatar que fita/adesivo usou e se ficou bom o serviço?
Duvida!
[Quase lá...]
[Quase lá...]
- buzato
Leher escreveu:Comprei a fita "aluminizada" usada em ar-condicionado e coloquei em toda parte "reta" do farol. deixando o "bojo" como esta. Junto a isso tampei o furo com cola de silicone (apesar de ser ssó um pingo, espero que não derreta, aheuhaeuaeh)
:uia:
Estamos falando de coisas totalmente diferentes.. fez auê por nada. é um louco mesmo :bleh:
O Einstein era chamado de loco!buzato escreveu:Leher escreveu:Comprei a fita "aluminizada" usada em ar-condicionado e coloquei em toda parte "reta" do farol. deixando o "bojo" como esta. Junto a isso tampei o furo com cola de silicone (apesar de ser ssó um pingo, espero que não derreta, aheuhaeuaeh)
:uia:
[Quase lá...]
[Quase lá...]
