Filtro de ar
diego.mdx
Registrado em: 19 Nov 2007, 15:42
Filtro de ar
Mensagem por diego.mdx »
Olha to precisando de algumas dicas to querendo comprar um filtro de ar esportivo aqueles marmita q tem no mercado livre mesmo.
Minha duvida e e so comprar tirar o outro e colocar emcima ou tem q adptar algo? alguem q tem ai acho o q o barulho muda mesmo fica mais esportivo mesmo? alguem recomenda algum escape pra por junto pra ficar massa?
Num sei se o topico fico no lugar certo :glare:
gol 93 1.6 cl original por enquanto
sem $$ mais em breve vai ficar top=D
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
tem que adaptar nada, só tampar umas mangueirinhas..
nao espere diferença de desempenho, só muda um pouco o barulho de ar sugado! liga o seu motor sem filtro de ar... é aquele barulho!
e lembra que tem que comprar junto o respiro de oleo!
ando sem filtro a um bom tempo o barulho muda muito pouco so percebe mesmo quando esta com o capo aberto, axo q é gasta grana atoa ja q nao muda no desempenho...
ltizato
Registrado em: 06 Jan 2008, 21:35
Mensagem por ltizato »
Cara pelo que estive lendo por ai, o filtro de ar melhora sim o desempenho em até 5%, mas tenha em mente que é um filtro menos eficiente que o original, que deixa passar mais ar (buracos maiores), entao se você anda bastante em terra, e nao lembra de limpá-lo (porque esse dura muito tempo, mas tem que ser limpo), não é recomendável, pela possibilidade de entrar sujeira na câmara.
Agora andar sem filtro vc tem que assumir os riscos...
Gol CL 1.8 92, branco. Comigo desde 10/04/07
Sonhando com o GTi²... :loco:
robsoncruzjr
Registrado em: 17 Ago 2007, 09:43
Mensagem por robsoncruzjr »
cara, nao é aconselhavel mesmo anda sem o filtro, se entra qq coisinha q seja dentro do bura vai da merda rsrsrs.
e outra, se melhora o desempenho com o filtro de ar, nao é mta coisa q melhora nao (Experiencia propria)
lelopes
Registrado em: 09 Jan 2008, 12:40
Mensagem por lelopes »
ltizato escreveu:Cara pelo que estive lendo por ai, o filtro de ar melhora sim o desempenho em até 5%, mas tenha em mente que é um filtro menos eficiente que o original, que deixa passar mais ar (buracos maiores), entao se você anda bastante em terra, e nao lembra de limpá-lo (porque esse dura muito tempo, mas tem que ser limpo), não é recomendável, pela possibilidade de entrar sujeira na câmara.
tb acho que o custo X beneficio não compensa....
quanto a limpeza eu não sei se pode, pois sei que não pode passa o ar comprimido (compressor) no filtro, pois isso acaba aumentando os buracos e com isso entrando mais sujeiras na camara....
Gol 94 CL 1.8 a Gasolina.... logo logo Aspirado......
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Ae galera...
Eu comprei nos USA o filtro mais famoso, o K&N e posso dizer que o carro ''aspira'' o ar mais facilmente, com isso dá pra menhor aproveitar o carburador.
Mas depois de colocar o enorme filtro tem que regular o carburador, se não vai ficar engasgando, pois vai dar mirtura pobre.....
JHONY/CAXIASDOSUL
Registrado em: 20 Jan 2008, 14:32
Mensagem por JHONY/CAXIASDOSUL »
NAO ACONSELHO POIS O ESPORTIVO NAO FILTRA O AR COMO O NORMAL FAZENDO COM QUE ENTRE MAIS SUJEIRA MAS VAI DE VC BLZ........
.....................JHONY.....................CHT 1.0/95
ARO 15 SHOCK
BANCOS EM COURO
caxias do sul/RS
Luca
Registrado em: 06 Fev 2008, 22:11
Mensagem por Luca »
Eu mesmo andava sem filtro quando tinha um chevette. sentia uma bela melhora no motor... mas no gol deixo original... o carro já anda bem!
