[Resolvido]Temperatura!!!
- bruninho
- Registrado em: 02 Mar 2007, 00:54
- Carro: Fusca
E ae galera blz???
Entao eu estou precisando de ajuda pois meu golzinho na pista qndo eu ando mto forte ele ta esquentando de mais!!
Queria saber se é normal isso e o que eu posso fazer pra melhor a temperatura dele?
Valeu.. Abraçoss
Valeu.. Abraçoss
Meu goleta -> http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... hp?t=20891
___________________________________________________
- ednei.souza
- Membro - Silver
- Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Re: [Ajuda]Temperatura!!!
Pode ser várias coisas...
- A cebolinha (sensor que aciona a ventoinha)
- Junta do cabeçote queimada
- Etc
A agua do carro esta abaixando?
- Etc
Voyage GL 1.9Ti
Fala Bruninho,
O seu carro tem motor AP ou CHT ??
Estranho ele esquentar na estrada hein .... não tem nenhum vazamento ??
Qdo vc o deixa esquentando vc já reparou se a ventoinha esta ligando ?? Deixe o carro esquentando e vá colocando a mão nas duas mangueiras que saem do motor e vão para o radiador e verifique se uma esta esquentando mais rápido do que a outra até um certo ponto aí tem um momento onde a válvula termostática se abrirá e o radiador começará a esquentar, se esse processo não estiver acontecendo pode ser que a válvula esta travada ......
Seu carro sofreu algum superaquecimento recentemente ??
- bruninho
- Carro: Fusca
Entao meu carro é AP 1.9 Turbo eu ando com 1,2kg de pressao.. nao há vazamento nenhum e a ventoinha ta ligadando sim..
Ele começa a esquenta qndo eu ando acima de 170Km/h
A uns 2 meses ouve um super aquecimento qndo a correia do alternado estorou!! mais parei imediatamente liguei pro coroa e troquei!! O que pode ser?
marcus.dal
bruninho,
não entendo de turbo, mas pode ser que seu radiador não esteja dando conta. Ele é original?
Porque o meu quadrado tem ar-condicionado e o radiador é maior. Tem um cara aqui vendendo um com turbo que o radiador dele é de santana. Verifique também a temperatura de acionamento da cebolinha do radiador.
Marcus
Marcus
- bruninho
- Carro: Fusca
Voce deve ter razao!! Me radiador é original!!
Sera q pode ser isso? E qto custa mais ou menos um raidador novo?
Valeu.... Abraçosss
Valeu.... Abraçosss
Bruninho,
Beleza ??
Estava aqui pensando em falar pra vc trocar o cebolão do radiador e colocar um que acione a ventoinha em temperaturas mais baixas, aí pensei, e se não resolver, ele vai gastar uma grana á toa, então pensei no seguinte, vc poderia pegar uma chavinha liga/desliga e puxar um foi que vai lá do encaixe do cebolão até dentro do caro, aí vc sai para andar e qdo ele começar a esquentar vc aciona a ventonha ali pela chavinha, se resolver aí sim vc pode comprar um cebolão de acionamemto mais precoce ....
Beleza ??
- Anderson Milhouse
Acionamento manual!!!!Bill escreveu:Bruninho,
Beleza ??
Abraços![]()
Pode funcionar...agora pode ser tb o tamanho do radiador...o fluxo de agua é maior e o radiador não consegue esfriar tudo aquilo tão rapidamente...
Pode ser...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Então Milhouse,
Fazendo esse acionamento manual vc já mata o assunto, porque se conseguir resfriar então coloca outra cebolinha, se mesmo com a acionamento manual não conseguir resfriar, pode partir para radiador, bomba d'agua, etc, etc .....
Entendeu a jogada ??? rsrsrs
- Anderson Milhouse
Entendi sim...Começe pelo mais barato..eu preciso aprender a pensar grandeee primeiro...Bill escreveu:Então Milhouse,
- Anderson Milhouse
eu qdo comprei tinha problema de aquecimento...a agua do reservatorio sumiaaa...ae fui sanando os vazamentos das mangueiras..ae ateh q um dia ferveu, a correia do alternador estourou...parei..esperei um pouco e voltei pra casa! trokei a correia...mais a temperatura continuava aumentando...a ventoinha acionava normal!! etenho tmb um acionamento manuial!!! ae mandei varetar o radiador! o cara me disse q metade do meu radiador tava entupido
bom desintupiu tudo mais msm assim o ponteiro ficava acima da metade!! ae eu aranquei a valvula termostatica....ae agora fica circulando direto...o ponterinho fica abaixo da metade! tirei a valvula pq era um fds e precisava do carro...ae falei q na segunda comprava uma e coloca! ta ateh hj pra colocar..gambiarra permanente kkkkkk!
abracos!
abracos!
- bruninho
- Carro: Fusca
Primeiramente obrigado pela ajuda de todos!!
vou tentar fazer td isso q vcs disseram.. dae vou ver o resultado!!
ser melhorar blz.. agora se continuar eu vou atras de um radiador!!
E volto perdir ajuda de vcs!!
Valeu clsd, ednei.souza, marcus.dal, bill e milhouse!!
abraçosss..
abraçosss..
mauricio.reis
- Registrado em: 25 Fev 2008, 18:36
- bruninho
- Carro: Fusca
E ae galera blz??
depois de algum tempo eu aki denovo!!
Eu troquei o radiador aquele meu tava mo fudido!!
Coloquei um radiador para carro que possui ar condicionado!!
O resultado é q fikou mto bom na pista ele a 190km/h
A temperatura fika estavel no 90°
Valeu a todos pela dica... Abraçoss
